Всех приветствую. Кто-то, по-моему в этой теме, писал что заказывал где-то родные акки по-дешёвке. Никто не подскажет?
30.11.2018 в 23:35:33
09.12.2018 в 13:30:03
ole325, ну и мне напиши. Сделал подсветку на перф,пришлось кнопку менять - с родной что-то не получилось,а на китайской был вывод для подсветки.Перф хоть и китайский,но сделан добротно - есть скрытые шурупы и резиновый уплотнитель между корпусом моторным и ударной частью.Движок 775-й,кнопка родная отличается от родной Риоби только цветом.Осталось крюк при делать,все никак не соображу.На шуруповерт прилепил,а здесь всё никак не соображу.
13.12.2018 в 22:50:32
CODfan написал:
А.Мещекский написал: Отказалась работать старая лампа CFP-180FM (которая еще синяя такая, с люминисцентной U-лампой). Кто-нибудь в курсе, что это за лампочка и чем ее можно заменить?
И вообще как проверить, в лампочке ли дело?
А.Мещекский, Вариантов масса.От автомобильных ламп ближнего света с Али на 12-24в до светодиодных лампочек 12в из ашана соединенных последовательными парами чтобы не сгорели.В любом случае люминисцентные уже устарели.
CODfan, Спасибо, но эта люминисцентная давала очень удобную зону освещения. Во всяком случае, определил цоколевку 2g7 и размер 160 мм. Осталось найти и купить.
13.12.2018 в 22:51:36
Еще возник вопрос по диску к циркулярке. Верно ли я понял, что с посадочным диаметром 10 никаких, кроме Риоби, нет?
14.12.2018 в 08:33:57
А.Мещекский написал: Еще возник вопрос по диску к циркулярке. Верно ли я понял, что с посадочным диаметром 10 никаких, кроме Риоби, нет?
А.Мещекский, Диски с посадочным на 10 есть, я покупал от девольта и макиты.
15.12.2018 в 00:00:59
Сергей.Kz написал:
Сергей.Kz, Что ж, попробую поискать. А то я с такой дыркой только маленькие диаметры видел.
15.12.2018 в 13:22:12
