Вячеслав И., подсветка реализуется через кнопку (замена), или можно с мотора взять. Рекомендую при разборе проверить люфт вала движка. Подозреваю, эта деталь живет меньше остальных.
05.01.2019 в 23:12:54
06.01.2019 в 07:23:12
ole325, на счёт подключения не переживаю,что к светодиоду припаивать?Какой диод?
09.01.2019 в 01:35:03
В общем неродной акк и правда гуано. Гайковёрт с ним работает нормально. А вот болгарка работает нормально только со свежезаряженным акком. Чуть разрядится и пилить уже что-то более менее серьёзное невозможно. Отключается. Ещё у меня вопрос по болгарке R18AG7. В чём преимущество бесщёточного двигателя?? Акк он садит не меньше чем щёточный.
11.01.2019 в 22:13:54
Болгарка критична к качеству аккумуляторов. Это да. У меня на неродных акках гайковёрт и насос в машине катаются. И ёмкость у них, с учётом отсечки БМС по напряжению, всего 3 А*ч.
11.01.2019 в 22:15:36
Вячеслав И., в автомагазинах продаются светодиоды уже с припаянными резисторами.
12.01.2019 в 09:38:26
Bor написал: В общем неродной акк и правда гуано. Гайковёрт с ним работает нормально. А вот болгарка работает нормально только со свежезаряженным акком.
болгарке показаны не только штатные, но лучше новые HP, те что черные (пока есть только в США). Если много резать даже оригинальная 4ка греется.
Bor написал: Ещё у меня вопрос по болгарке R18AG7. В чём преимущество бесщёточного двигателя??
выше КПД, т.е. либо больше резов при той же скорости, либо больше скорость, какой баланс в ней не понятно - т.е. я не знаю она экономичнее или все в мощь сделали. Еще в ней защита от клина есть. Так же у BL есть доп контакты, которые есть вот в таких АКБ
бывают еще на 4, 6 и 9ah, но 9 сильно тяжелый.
21.01.2019 в 23:30:35
Сломался винтоверт r18id3. Трещит, но не крутит. Использовал на глухарях 6*150. Нужен прям щас. Гарантия — это долго. Если вскрою — может, смогу сделать? Может там что-то отошло? Или фатально трещетка стерлась — и выход только в гарантии?
22.01.2019 в 08:37:53
firestoneman написал: Сломался винтоверт r18id3
Скорее всего в редукторе что то (самое вероятное п.6), написал в личку проверьте
Что бы там не сломалось стоит не мало
6 - 600р
5 - 1400р
9 - ~ 7000р
11 - ~ 6000р
так что не рекомендую разбирать, т.к. даже п.6 поставка от 25 дней.
22.01.2019 в 16:03:08
Внезапно начал крутить, а потом опять перестал. А потом опять крутит. Хрень какая-то. ЗЫ. ЛС посмотрел, подумаю.
22.01.2019 в 16:07:02
firestoneman, Если сломалась деталь под п.6, то она будет прокручиваться, и тогда не будет вращаться бита, а как будет застревать этот венец, то будет передавать вращение бите
23.01.2019 в 12:36:14
firestoneman, я бы докупил Энкор Аккумастер(1300р.),сделал бы посадочное для Риоби и пользовался бы,пока тот не отремонтирую.Заодно посмотрел бы совместимость деталей.
