sensey371, другими словами - лохи,есть АКБ на продажу? Там у козы трещина,ему туда.
12.09.2019 в 07:25:20
20.09.2019 в 11:05:37
ole325, в связи с чем такой бред сотворили? ведь люди берут большую ёмкость, включая логику, что там стоят высокотоковые элементы) А я думаю чего это в подарок 2.5 дают к инструменту... Выходит далее есть смысл приобретать только 5 и выше ампер, либо китай за недорого?
21.09.2019 в 06:44:36
unitvisual, не все..,покупают чтоб меньше к зарядке бегать.У меня циркуляра китаец,так она тянет АКБ 1,3 и проблем не испытываю.Но я её под АКБ Риоби переделал.А новая серия АКБ говорят мощнее..,вы такой же умник как и я лет 5 назад - включительно мозг,поизучайте,а после предьявляйте.
21.09.2019 в 13:33:59
unitvisual написал: в связи с чем такой бред сотворили? ведь люди берут большую ёмкость, включая логику, что там стоят высокотоковые элементы) А я думаю чего это в подарок 2.5 дают к инструменту... Выходит далее есть смысл приобретать только 5 и выше ампер, либо китай за недорого?
В связи с тем, что разбирал АКБ и смотрел характеристики банок во всех АКБ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5ah Самые лучшие из списка выше в 1.5 и HP+ 3ah дальше 2ah самые хреновые стоят в 2,5ah и в 5ah Если 4 от 5ки в работе отличить сложно, то на дисковой пиле при распиле 40ки вдоль разница между 1,5 и 2,5 заметна сразу.
Китайские смысла брать не вижу совсем. Из больших самый самый HP+ 4ah, из штатов где то по цене 5ки тут Из мелких все сложно, если можно обойтись без индикатора, то 2ah 2.5 подходит для шурика, импакта, фонариков. Сабле, даже самой простой его уже мало.
21.09.2019 в 22:44:36
ole325, "самые хреновые стоят в 2,5ah и в 5ah" - там просто одинаковые? Я не разбирал 5Ач.
22.09.2019 в 18:33:39
sensey371 написал: ole325, "самые хреновые стоят в 2,5ah и в 5ah" - там просто одинаковые? Я не разбирал 5Ач.
sensey371, в 2,5 - 5 банок, в 5ке - 10 банок LGDBHE21865 ток непрерывного разряда 20А, самое скромное из всех 1.5 - 5ah
в 2ah стоят US18650VTC4 - ток 30А в 1.5 Ah стоят LGDAHB21865 ток 30А
22.09.2019 в 18:53:24
ole325, стало быть, "пятёрка" получается 40 ампер, а вот "2,5" - самая слабая - 20 ампер.
22.09.2019 в 19:16:25
sensey371 написал: ole325, стало быть, "пятёрка" получается 40 ампер, а вот "2,5" - самая слабая - 20 ампер.
Что любопытно — Всеинструменты заявляют ток 60 ампер для 5ah аккума
22.09.2019 в 21:11:58
Abacrombie, в потраха батареек фотки что внутри, может ВИ анонсирует не непрерывный ток... Думаю производителю банок виднее. Тут стоит заметить, с банок можно и больше взять при условии контроля температуры. Когда распускал доски вдоль дисковой пилой АКБ не разряжались, а уходили в перегрев - 5ка быстрее всех.
22.09.2019 в 23:27:41
ole325, я не знаю, откуда они взяли эти цифры Кстати, там же в отзывах человек пишет, что на УШМ пятёрка у него сдыхает раньше, чем четвёрка — заряд ещё два деления показывает, но болгарку уже не тянет
23.09.2019 в 09:23:53
Abacrombie, Для УШМ лучше новые 3ки и 4ки HP+ у нас пока их в продаже не видел, только 9ки в ВИ мелькали, но они тяжелые, и по току всего 15А х 3 6ка HP+ совсем странная вещь, там 15А х 2.
