16.11.2019 в 08:26:14
ole325, у меня есть АКБ с какого-то китайца,её собираюсь сделать.Банки нормальные,а в 2,6 а.ч.уже две заменил.Эти от Кратона купил недорого.И микросхема не как на Али продают - узкая с радиатором.Может действительно ей больше не нужно ставить,незнаю.
02.12.2019 в 10:58:40
T283TA, Я два года таким кручу. Но я все же воротком чуть дотягиваю, и так же при откручивании. Хотя скорее всего он затягивает согласно заявленным характеристикам. Перестраховываюсь.
02.12.2019 в 11:12:32
Engarde, затягивать можно только если по ТТХ момент до 100 Нм. А то можно так затянуть, да еще воротком потом, ну и замена шпилек в следующий раз.
02.12.2019 в 11:24:55
ole325, у меня такого как у Вас прибора для измерения момента нет. Видел на ютьюбе Ваши тесты. Ориентируюсь на то, как были на сервисе затянуты пневмогайковертом, хотя подозреваю, что там перетягивают. Шпильки пока живы... Гайковерт помогает моментом колеса перекидывать. До этого винтовертом крутил, но он слабый.
02.12.2019 в 12:48:03
Engarde, ну хотя бы как начался удар не более 2-3 сек. Ну и конечно наживлять руками. В сервисе всегда перетягивают, у меня порой дин ключ на 200 Нм щелкает, т.е. момент еще больше, а положено для моих болтов 130 Нм.
02.12.2019 в 16:45:59
И так,АКБ на 1,3 отказываются работать с циркуляркой теперь. Все остальные инструменты работают..,в чём прикол!?
02.12.2019 в 17:38:58
Вячеслав И., ну 1.3 хлам, и не хватит их на циркулярку. Надо 1.5, там все хорошо
02.12.2019 в 18:32:33
ole325, пилил нормально,после подрезки дверей по высоте для настила ламината аккумы закапризничали.Это на последнем объекте.
11.12.2019 в 20:11:23
Всем доброго, кто что скажет Ryobi ONE+ R18PD7-0 ? По отзывам много брака, редуктора, трещат не работают и т.п. Так же думаю про перфоратор. Вроде уже как решил взять гайковёрт Ryobi R18iW7-0, правда пока про него нечего толкового.
11.12.2019 в 20:46:23
brodyaga.stalker.1990 написал: Всем доброго, кто что скажет Ryobi ONE+ R18PD7-0 ?
у меня есть американец P251, это он же. Пишите в личку если интересно. Тут вес и сравнение муфты
Гайковерт рекомендую взять щеточный на 400 Нм, его могу дать на пробу. Все равно без дела лежит с осени по весну.
