ole325
ole325
15.11.2019 в 22:34:24
Вячеслав И. написал: Хотел поставить 4а.ч. в АКБ на 2,6а.ч.- греется микросхема,рисковать не стал.Перепаял на место,буду заказывать у китайцев.
Вячеслав И., надо соньки ставить на 2500 mAh, будет зверь. 3000mAh и более полная хрень, если размер 18650
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.11.2019 в 08:26:14
ole325, у меня есть АКБ с какого-то китайца,её собираюсь сделать.Банки нормальные,а в 2,6 а.ч.уже две заменил.Эти от Кратона купил недорого.И микросхема не как на Али продают - узкая с радиатором.Может действительно ей больше не нужно ставить,незнаю.
Engarde
Engarde
02.12.2019 в 10:58:40
T283TA, Я два года таким кручу. Но я все же воротком чуть дотягиваю, и так же при откручивании. Хотя скорее всего он затягивает согласно заявленным характеристикам. Перестраховываюсь.
ole325
ole325
02.12.2019 в 11:12:32
Engarde, затягивать можно только если по ТТХ момент до 100 Нм. А то можно так затянуть, да еще воротком потом, ну и замена шпилек в следующий раз.
Engarde
Engarde
02.12.2019 в 11:24:55
ole325, у меня такого как у Вас прибора для измерения момента нет. Видел на ютьюбе Ваши тесты. Ориентируюсь на то, как были на сервисе затянуты пневмогайковертом, хотя подозреваю, что там перетягивают. Шпильки пока живы... Гайковерт помогает моментом колеса перекидывать. До этого винтовертом крутил, но он слабый.
ole325
ole325
02.12.2019 в 12:48:03
Engarde, ну хотя бы как начался удар не более 2-3 сек. Ну и конечно наживлять руками. В сервисе всегда перетягивают, у меня порой дин ключ на 200 Нм щелкает, т.е. момент еще больше, а положено для моих болтов 130 Нм.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.12.2019 в 16:45:59
И так,АКБ на 1,3 отказываются работать с циркуляркой теперь. Все остальные инструменты работают..,в чём прикол!?
ole325
ole325
02.12.2019 в 17:38:58
Вячеслав И., ну 1.3 хлам, и не хватит их на циркулярку. Надо 1.5, там все хорошо
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.12.2019 в 18:32:33
ole325, пилил нормально,после подрезки дверей по высоте для настила ламината аккумы закапризничали.Это на последнем объекте.
brodyaga.stalker.1990
11.12.2019 в 20:11:23
Всем доброго, кто что скажет Ryobi ONE+ R18PD7-0 ? По отзывам много брака, редуктора, трещат не работают и т.п. Так же думаю про перфоратор. Вроде уже как решил взять гайковёрт Ryobi R18iW7-0, правда пока про него нечего толкового.
ole325
ole325
11.12.2019 в 20:46:23
brodyaga.stalker.1990 написал: Всем доброго, кто что скажет Ryobi ONE+ R18PD7-0 ?
у меня есть американец P251, это он же. Пишите в личку если интересно. Тут вес и сравнение муфты !#[https://youtu.be/iRyufLfjXOs]
Гайковерт рекомендую взять щеточный на 400 Нм, его могу дать на пробу. Все равно без дела лежит с осени по весну.
