Всем доброго, кто что скажет Ryobi ONE+ R18PD7-0 ? По отзывам много брака, редуктора, трещат не работают и т.п.
Так же думаю про перфоратор. Вроде уже как решил взять гайковёрт Ryobi R18iW7-0, правда пока про него нечего толкового.
brodyaga.stalker.1990, перфоратором поработал немного. но для дома думаю неплохой вариант. До 8мм сверлит не плохо даже в советском бетоне. Очень удобно работать из за небольшого веса и отсутствия проводов. После приобретения данного перфа, ударную дрель продал :)
по перфу, использовал при прокладке гофры по потолку в монолите. За день где то 200 метров. 6кой вполне нормально. При непрерывной работе нужно следить за перегревом, давать работать на Х.Х., иначе начинает плавится пластик ротора.
Как то нужно было пробить пол перекрытия 20 см+ под гофру 20мм. Сетевой не взял. Делал этим вначале 10мм, потом 16мм, потом 20мм.
Сели все АКБ 4, 5 + две 2ки, но пробурил.
Вячеслав И.,
всего не упомнить, более того эта работа не входила в мои планы, монтажники все сделали ноги, а сдать нужно было, с собой был этот перф, пошел в мерлен купил дюпели-клипсы и сделал
brodyaga.stalker.1990, просто рассказал бы стишок,типа - здравствуй дедушка Мороз,борода из ваты,ты подарки мне принёс- значит ты богатый..
А,так сам видишь- подьедут менты с жалобой от пострадавшего и будешь ёлочки для других рубить...
А теперь как эта информация будет показана на тв - камеры наблюдения заняли как неадекватный и с виду вполне приличный человек начал драку с пожилым пенсионером едущим на санях и остановившимся спросить адрес у этого человека..,видно как молодой человек начинает хамить и кривляться,а не как нормальные дети - просто рассказать стишок!...
ole325, конечно есть Китай. Но, когда уже есть фрезы на 8, то не хочется плодить тоже самое, но на 6 или 6,35. Но, деваться некуда, хочу себе этот кромочник, значит придётся брать у Китайцев и фрезы.
