eugeniy
eugeniy
25.07.2009 в 23:34:26
Сабля нравится. Распилил ей лист железа толщиной 2 мм. Суммарно пропилил метра полтора. После этого отпилил от бруса 150-го два "чурбачка". :) На этом свежезаряженный аккумулятор кончился. Болгаркой же из серии one+ этот лист не смог резать. Субъективно болгарка "не тянет". Что ей можно делать - не знаю.
Negabarit
Negabarit
Выборг
25.07.2009 в 23:42:34
А можно поподробней про "не тянет"?
eugeniy
eugeniy
26.07.2009 в 00:02:40
Negabarit Ну она маленькая все-таки. Трубу какую-нибудь отпилить или кусок арматуры наверно сможет. Штробы я ей резал аккуратные ... в силикатном кирпиче. :)
eugeniy
eugeniy
26.07.2009 в 10:12:28
Заметил такой момент. Если после интенсивной работы (типа того, что я делал саблей) поставить разряженный акб в зарядку, то зарядка считает, что он полностью заряжен. Наверно потому, что он теплый. Полежал, остыл - стал заряжаться.
Solovushka
Solovushka
26.07.2009 в 12:46:48
2eugeniy Там датчик термоконтакт - пока он не отключится зарядки не будет. нагрели ли вы феном или в работе без разницы.
Телепузик
Телепузик
06.08.2009 в 14:23:22
Аккумуляторная болгарка от Ryobi удобнее всего для подготовки поверхностей под сварку (снять небольшую фаску, зачистить щеткой или лепестковым кругом от ржавчины или краски). Удобно, кабель не болтается под ногами и его не прожжет искрами от сварки.
Для того чтобы резать металл, надо покупать спец. тонкие отрезные круги толщиной 1-1,5 мм, они довольно весело проделывают небольшие резы. Приемы работы мощным сетевым электроинструментом для этой болгарки совершенно не годятся.
Memo
Memo
06.08.2009 в 15:11:38
к ней в комплекте идет шлиф диск ,а не отрезной....да и называется она УШМ...но немножко пильнуть все же может...Я ТАК ДУМАЮ!
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 15:18:09
Телепузик написал : снять небольшую фаску, зачистить щеткой или лепестковым кругом от ржавчины или краски
Тогда- надо брать. То, что мне как раз пригодится...-:) Вот саблю ещё надо найти. Хотя, видимо, я опоздал... -:(
Колибри
Колибри
Одинцово
11.08.2009 в 17:11:31
Болгарка хороша для любой мелкой работы, но с одной оговоркой: при работе приходится одновременно держать кнопку включения и предохранитель, а расположены они так, что удобно шлифовать, но не удобно пилить, и при этом нет фиксатора включения. А тонким диском пилить бы одно удовольствие, если бы не такое расположение кнопок.
Jar
Jar
12.08.2009 в 00:14:03
2Колибри После нажатия кнопки включения предохранитель можно отпустить.
Колибри
Колибри
Одинцово
12.08.2009 в 13:01:09
Jar написал : 2Колибри После нажатия кнопки включения предохранитель можно отпустить.
К сожалению, это мало что меняет, всё равно нажимать и держать неудобно.
