Пейсман
Пейсман
13.10.2014 в 22:52:23
36В аккум вполне может и 4Ач быть. Подозрительно похожа на RIOBI, или наоборот ;) http://www.protoolreviews.com/tools/outdoor-equipment/greenworks-40v-g-max-digipro-16-brushless-chainsaw/10337/.
Пейсман
Пейсман
14.10.2014 в 11:14:38
2,5Ач аккумы начали продавать. http://ryobishop.ru/catalog/akkumulyatory-i-zaryadnye-ustroystva/akkumulyator-litiy-ionnyy-2-5-a-ch-ryobi-rb18l25-18v-one/ Может и на 5Ач сделают. Походу откажусь пока от 1,5Ач.
sigg
sigg
Симферополь
14.10.2014 в 11:25:51
Пейсман написал : Может и на 5Ач сделают.
на 4 то весят ..огого, сколько же будут весить на 5 :D да еще габариты... :(
Пейсман
Пейсман
14.10.2014 в 11:34:37
sigg, так если банки на 2,5 будут, то и масса 5Ач и 4Ач не будут отличаться.
sigg
sigg
Симферополь
14.10.2014 в 11:51:17
Пейсман написал : не будут отличаться.
я гдето читал, точно не помню, но банки больших объемов неэффективны при больших нагрузках я не буду настаивать на этом, но я думаю это близко к истине, сужу по этому по фонарику с батареей 18650 -- есть два соньё, 2400 и 2800, так вот на диоде Р7 их работа одинакова по продолжительности, но на 2800 начинате светить ярче , это вина драйвера кончно но на другом фонаре с диодом толи u2 толи r5 , но диод по мощности сильно уступает Р7, так вот тут 2800 работает наМНОГО дольше, обои фонари китай, и в обоих достаточно кривые драйвера.
не буду Вас убеждать, может мы и друг друга недопоняли в этом вопросе :)
Speculant
Speculant
Тула
15.10.2014 в 11:02:43
CODfan написал : Как я понимаю у Риоби новые акки с зеленой ножкой , они все мощнее , те 1.5 и 4.0 с зелеными ножками будут работать одинаково (кроме продолжительности конечно) , а вот те акки что старой версии с черной ножкой годятся только для шурика , гвоздбоя и мультитула ( у них моторы меньше , Лобзик со старым акком работает сильно хуже , отключается на резе фанеры 18мм , болгарка работает медленнее на глаз процентов на 20 ,Шурик с автошифтом не тянет и не может переключиться на первуюю передачу .
Вобщем я рекомендую иметь один акк на 4 и один на 1.5(зеленые оба) .У меня две четверки и две 1.4 , одна четверка явно лишняя
У меня 2 четверки и один 1,4 но вторая четверка совсем не лишняя ибо триммером окашиваю.
Пилки бошевские - на вкус и цвет. Я себе разных заказал. По дереву короткие, и длинные двух видов, ну и металл соответственно.
n-p-n
n-p-n
15.10.2014 в 17:13:25
sigg, банки больших объëмов бывают разные. В инструмент ставят только сильноточные.
sigg
sigg
Симферополь
15.10.2014 в 17:25:18
n-p-n написал : банки больших объëмов бывают разные
может быть..... я ж написал - не специалист в данном вопросе, но ..... прото видел информацию об этом и имею, маленький, но опыт :) может он и не совсем правильный
Speculant
Speculant
Тула
16.10.2014 в 23:20:09
мультирезак пришел. о-о-о-о это вещь! Заказал специально, ибо ремонт в коридоре надумал, а там стена гипсовая кривая к низу - пришлось часть стены срезать от 0 до 1см к низу. Справился диском на ура и пыли не так много. Создалось конечно впечатление, что все что идет в комплекте к инструменту - ТУПОВАТОЕ. Но даже с туповатым справился. Это супернезаменимая хрень для подлаза в самые недоступные места. Выручает очень даже. Но надо насадочки бошевские прикупить зубастые. По мануалу вроде через переходник подходят.
costarika
costarika
17.10.2014 в 09:58:12
подходит http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128347&p=4690791&viewfull=1#post4690791
stels777
stels777
Одесса
21.10.2014 в 19:19:06
Господа, подскажите, не допустил ли я ошибку в заказе доставки комплекта: дрели - шуруповерта Ryobi RCD1802M + АКБ на 1,5 Ah ? Нормально ли дрель-шуроповерт будет работать под нагрузкой с АКБ такой емкости? Не будет ли она "подтормаживать"? Есть ли необходимость в дополнительной покупке АКБ на 4 Ah?
