n-p-n
n-p-n
04.12.2014 в 22:18:22
sensey371, не понравится, я думаю
Пейсман
Пейсман
04.12.2014 в 22:32:05
sensey371, подскажите, тип/размер отвертки для разборки RFL180M.
sensey371
sensey371
Балашиха
04.12.2014 в 22:37:05
Пейсман написал : sensey371, подскажите, тип/размер отвертки для разборки RFL180M.
Звезда Т-10. Длинная.
Пейсман
Пейсман
04.12.2014 в 22:40:26
sensey371, Torx T10 значит, с отверстием или без?
sensey371
sensey371
Балашиха
04.12.2014 в 22:40:35
n-p-n написал : sensey371, не понравится, я думаю
Как и подозревал, теперь всё стало проще. Преобразователя нет. Стоит галогеновая лампа на 18 вольт, 0,6 ампера, Мэйд ин Джапан. Вот теперь точно надо ставить диодную. На 18 вольт лампочку в любом автомаге не купишь. Диодную - запросто.
лирик
лирик
Орша
04.12.2014 в 22:40:53
sensey371 написал : Звезда Т-10. Длинная.
"звезда" очень профессиональное определение , т - значит торкс , звездой можно любую фигню назвать
sensey371
sensey371
Балашиха
04.12.2014 в 22:41:05
Пейсман написал : sensey371, Torx T10 значит, с отверстием или без?
В фонаре - без.
sensey371
sensey371
Балашиха
04.12.2014 в 22:42:02
лирик написал : "звезда" очень профессиональное определение , т - значит торкс , звездой можно любую фигню назвать
Например? ( для дилетантов... )
Пейсман
Пейсман
04.12.2014 в 22:43:42
sensey371, спасибо.
Пейсман
Пейсман
04.12.2014 в 22:50:15
sensey371 написал : На 18 вольт лампочку в любом автомаге не купишь.
А насколько реально с таким цоколем найти лампу на 12В?
cineman
cineman
04.12.2014 в 22:58:31
sensey371 написал : На 18 вольт лампочку в любом автомаге не купишь. Диодную - запросто
Конструктив диодного фонаря - хороший радиатор+источник тока. Источник тока подбирается под диод, как и радиатор. Но вряд ли получится сохранить форму светового пятна. Нить накала лампы находится в просчитанном месте рефлектора. Не получится установить в эту точку диод, и чтобы он так же излучал. Готовое решение - HID-лампа (ксенонка) и устройство поджига для неё. Лампу можно точнее поместить в фокус рефлектора, и меньше будет мороки с охлаждением. Для установки диода корпус фонаря придётся рассечь для установки радиатора, или отказаться от штатного рефлектора в пользу линзы.
