sensey371
sensey371
Балашиха
14.02.2016 в 23:15:13
ole325 написал: Взвесил Аккумуляторы RB18L15 - 470г RB18L25 - 470г RB18L40 - 740г
в сети находил данные на RB18L25 0,5 кг, а RB18L15 0,4 кг - этих 100г нет. Таким образом брать 1,5 ah смысла нет не какого
Смысл есть брать, иногда важны габариты инструмента. А вес и будет одинаковым. Количество элементов в аккумуляторе не меняется. Просто ставят элементы на меньшую ёмкость.
ole325
ole325
15.02.2016 в 00:11:47
sensey371, По габаритам 1.5 и 2.5 одинаковы, корпус один и тот же
sensey371
sensey371
Балашиха
15.02.2016 в 15:33:55
ole325 написал: sensey371, По габаритам 1.5 и 2.5 одинаковы, корпус один и тот же
Ну конечно! Сравнивал по габаритам с 4 амперным.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.02.2016 в 21:23:29
Вопрос к знающим - опорная подошва на фрезере съемная? Как её снимать нераскурочив инструмент? Может он "прикипел".., сейчас от руки попробую открутить.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.02.2016 в 21:32:24
Причина всех манипуляций - возможность установки на фрезерные базы Интерскол.
CODfan
CODfan
17.02.2016 в 22:00:53
Вячеслав И., Имейте ввиду что с литиевыми аккамина 4ампера весь ваш комплект будет мощьнее работать. Даже литиевые на 1.5 ампера выдают меньше мощи чем четырешки.Так что если лобзику не будет хватать мощи, то купите ему четверку.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.02.2016 в 22:42:36
CODfan, Благодарю за информацию,пока не требуется.
CODfan
CODfan
18.02.2016 в 10:37:35
Приехала пила аккумастер АКМ3605 на 36в. Смастерил переходник на два 4амперных Акка Риоби, работает. Сперва пробрвал не включалась, испугался, думал зряикупил и зря мастерил переходники.Оказалось у нее секундная задержка пуска)))
Как делать переходники в этом видео ссылка
sensey371
sensey371
Балашиха
18.02.2016 в 13:00:49
CODfan, с приобретением!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.02.2016 в 15:55:28
CODfan, А если два акка располовигить- будет три на 12 вольт..,все эти идеи для отдельной темы.
aksel
aksel
18.02.2016 в 23:19:17
Всех приветствую. И, собственно, прошу подсказать: вопрос касается оснастки на паркетку, а именно нестандартного посадочного размера в 10мм. Подскажите, как кто вышел из положения? Мб гдето можно приобрести переходники? Зарание спс.
