seaam7
seaam7
21.03.2016 в 00:35:56
Вячеслав И. написал: seaam7, компрессор на компрессор.Обыкновенный для покраски hvlp.Низкого давления.У меня их три,лучше чем от пылесоса.
Вячеслав И., ээ, у меня компрессор есть толькодвухгоршковый на 50 литров, а риоби я только обдумываю к покупке, для накачки надувной лодки.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.03.2016 в 11:56:30
seaam7, накладочка..,я думал Риоби испортить хочешь. :confused:
seaam7
seaam7
21.03.2016 в 22:46:30
Вячеслав И. написал: seaam7, накладочка..,я думал Риоби испортить хочешь. :confused:
Вячеслав И., "Улучшить" я хочу пылесос риоби автомобильный :)) надо будет попробовать перекинуть полярность, и если это будет работать, а не сгорит, сделать тумблер - пылесос/воздуходувка и адаптер для шланга.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.03.2016 в 08:28:17
seaam7, Не думаю что там обмотка и на реверс сделана,как бы не спалил!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.03.2016 в 10:57:25
Немного подумал,это ведь не сетевой - может и будет работать.
Fisher+
Fisher+
23.03.2016 в 18:30:52
seaam7 написал:
Вячеслав И. написал: seaam7, говорят работает нормально.
Вячеслав И., посмотрел ролики на ютубе, там говорят что надо 10 минут качать, 10 отдыхать(типа это в инструкции написано). это часа 2 качать будет 2 кубометра тогда...
seaam7, А можно ссылочку на ролики с накачкой лодок рьёбевским автокомпрессором? По идее, основной объём за пару минут набивается турбинкой низкого давления и только потом уже нужно подключать поршневую секцию. Вот интересно, как быстро она докачает... У меня компрессор есть, но переходник под лодочные клапана делать пока лень. Сам пока набиваю аккумуляторной улиткой для матраца и потом ручным или ножным насосом. Судя по отзывам на русфишинге, специализированные аккумуляторные насосы для лодок типа Браво12 - гомнище ещё то, да к тому же ценники конские. Так что приспособить рьёбевский - идея интересная...
CODfan
CODfan
25.03.2016 в 15:48:23
seaam7 написал: а можно-ли в пылесосе сделать переполюсовку мотора, чтоб он на выдув работал? валяется синий, я конечно все равно попробую скорей всего, но вдруг кто в курсе... :)
seaam7, Полюсовку можно менять, только крыльчатка не даст той мощьности воздуха при обратном вращении
seaam7
seaam7
26.03.2016 в 00:14:52
Fisher+ написал: А можно ссылочку на ролики с накачкой лодок рьёбевским автокомпрессором?
лодок не нашел, только мячи какие-то надувные, и вроде как матрас. на ютубе название в поиск и вперед :) пока лодкой надувной не обзавелся, так что только теоретизирую...
seaam7
seaam7
26.03.2016 в 00:16:46
CODfan,
CODfan написал: Полюсовку можно менять, только крыльчатка не даст той мощьности воздуха при обратном вращении
может тогда вкорячить в выходные отверстия какую-то трубу, а лишние заделать? можно будет пылесосить и накачивать одновременно :))
ole325
ole325
28.03.2016 в 11:32:54
seaam7 написал: CODfan,
seaam7, они расположены по кругу корпуса, там особенно не вкорячить, если только кожух делать.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.03.2016 в 19:35:15
Вопрос - были ли у Риоби ушм-ки с поворотной рукояткой? У меня тут каталог откопался,там указано что может поворачиваться на 270 градусов.На самой картинке шва поворотного не видно.
