08.11.2016 в 11:46:33
Отцы, привет вашему дружному сообществу:) Подскажите плиз, как работает оснастка Риоби? Хочу попробовать их сверла прикупить в боксике.
08.11.2016 в 12:56:24
kia76, не брал сверла, но комплектная оснастка пилы идет сразу в помойку, напоминает комплектную оснастку skil'а. Возможно сверла по качеству будут на уровне бюджетного боша.
09.11.2016 в 15:35:35
**ole325 [написал] тем временем в Москве уже доступна Ryobi ONE+ RC18150 с током 5А
Это хорошо, а то нынешняя жОлтая зарядка BCL14181H - самое аццтойное из ван-плюса. У меня одна накрылась совсем, вторая то работает, то нет. Причём возил в сервис (около м. Каширская), первую восстанавливать не взялись (дорого, а гарантия кончилась). Вторая, сцуко, ожила как раз в сервисе, а потом опять - то заряжает, то нет :killyourselfbywall:
**ole325 [написал] комплектная оснастка пилы идет сразу в помойку
Речь про оснастку для сабли? Ну не знаю, да вроде ничо так. Пилки вроде пилят, ломаются так же бодро, как и более дорогие. Хотя ХЗ, с чем сравнивать, может с чем-то совсем небюджетным...
09.11.2016 в 17:30:51
Fisher+, я покупал вообще обыкновенные не биметалл Aiken-очень неплохо пилят по прямой и без зажимания полотна.Как только зажмет или на излом - ломаются. Хотя полотна с пилой Makita тоже ругают..,я ещё не пользовался - так и лежат.
09.11.2016 в 19:32:19
Fisher+ написал:
Fisher+, пилки по металлу бош самые дешевые более живучие, чем комплектная, комплектная вообще для галочки. По дереву progressor быстрее, но он и стоит от 300р за одну пилку.
Себе взял одну пилку по нержавейке carbide пока пилит все подряд, но дорогая - 700р
10.11.2016 в 20:44:14
Я уже писал что у меня сгорел лобзик R18JS. Я купил новый и тут до меня доперло что сожгло мой ообзик.т.к новый тоже стал пованивать наиью.Виной стали дешевые полотна из Леруа Мерлен.они из мягкой стали.гнутся и зажимсются при резе,итог напряг двигателя. И запах гари.скоро и этот льбзик умрет.
11.11.2016 в 12:28:32
CODfan, интересно на какой ток защита в АКБ, при КЗ точно отключается... Кстати это минус защиты в АКБ, аккумялятор не может знать что к нему подключили, и где предельный ток для инструмента.
Касательно лобзика можно ориентироваться по оборотам - если падают вести медленнее
12.11.2016 в 19:39:50
ole325, Нет .там дело именно в пилках.они застревают и нробят лобзик.До этого покупал бошевские.родные и не очень,они хреначили только в путь.лозик никогда не захлебывалсЯ
12.11.2016 в 21:44:08
ole325 написал: CODfan, интересно на какой ток защита в АКБ, при КЗ точно отключается...>
ole325, как таковая защита должна стоять не в АКБ, а в тушке, ведь потребление различных тушек разное. Вряд-ли это реализовано. А АКБ отрубается лишь при ЧРЕЗМЕРНО большом токе, проще КЗ.
14.11.2016 в 09:08:42
ole325 написал: Кстати это минус защиты в АКБ, аккумялятор не может знать что к нему подключили, и где предельный ток для инструмента.
Какая-то странная логика. Какое дело защите АКБ до инструмента. У аккумуляторов внутри АКБ есть предельный ток разряда. Например у 5ah это будет 40A (2x20A). Защита и должна быть рассчитана на этот ток, чтобы не АКБ не вышел из строя.
В этом кстати отличие 4ah и 5ah АКБ (10 банок), что банки у них запаралеллены (5x2)и могут выдать 40А. Менее емкие же (5 банок) не смогут выдать больше 20А и они "душат" силовой инструмент, не давая выйти на паспортную мощность.
На ютубе есть прекрасная демонстрация этого, где более старый и менее моментный ударный шурик с 4ah АКБ быстрее загоняет саморез, чем новый более моментный с 1.5ah АКБ.
14.11.2016 в 09:39:02
ole325 написал: тем временем в Москве уже доступна Ryobi ONE+ RC18150 с током 5А
Ну теперь и на вашей улице будет праздник. А то я давно уже любые свои АКБ заряжаю одной универсальной зарядкой на 300W. Мне что током 5A, что 10А без разницы :D
