Lord01
Lord01
Иваново
25.11.2016 в 20:33:50
sensey371 написал: Вот пределанный фонарик
А что у вас с правого бока за разъем торчит?
sensey371
sensey371
Балашиха
25.11.2016 в 20:57:50
Lord01, Разъём питания прожектора.
IDN
IDN
25.11.2016 в 21:06:44
sensey371, т.е. лампа 12 вольтовая работает от 18 вольтового аккумулятора? или какая то понижающая платка стоит? и как подключен прожектор?я так понял он тоже 12 вольтовый,да?
Lord01
Lord01
Иваново
25.11.2016 в 21:14:15
Сейчас в продаже имеется две сабли: RRS1801M и R18RS. У второй характеристики посильнее будут, и цена на нее почти в два раза выше. Насколько это оправдано? Правда, возможно, столь высокая цена R18RS является следствием ее новизны и малой распространенностью.
sensey371
sensey371
Балашиха
25.11.2016 в 21:17:26
IDN, Прожектор был на 220 вольт, сгорел драйвер, матрица включена напрямую на аккумулятор. ( знаю что не по правилам, надо бы ток ограничить, но работает. пока...) И лампа 12-ти вольтовая. Что бы "обмануть" контроллер аккумулятора, нужно подключить прожектор, включить фонарь, прожектор загарается, фонарь выключаем. Лампа фонаря, при включении, "обманывает" контроллер аккумулятора самостоятельно.
sensey371
sensey371
Балашиха
25.11.2016 в 21:21:40
Lord01 написал: Сейчас в продаже имеется две сабли: RRS1801M и R18RS. У второй характеристики посильнее будут, и цена на нее почти в два раза выше. Насколько это оправдано? Правда, возможно, столь высокая цена R18RS является следствием ее новизны и малой распространенностью.
Lord01, Единственной важной, на мой взгляд, лучшей характеристикой есть увеличенный ход пилы. А вот цена явный минус. Я свою особо не жалею. За раз распилил на дрова стопку паллет со свой рост. А вот новую, дорогую, начал бы жалеть.
Lord01
Lord01
Иваново
25.11.2016 в 21:46:10
sensey371 написал: Разъём питания прожектора.
Если Вы такой рукастый, я бы посоветовал еще USB разъем куда-нибудь приколхозить (преобразователи у китайцев копейки стоят)
sensey371
sensey371
Балашиха
25.11.2016 в 21:55:01
Lord01, Спасибо за оценку. У меня есть солнечная панель, большая, со встроенным аккумулятором. Вот ей я всё в деревне и заряжаю.
ole325
ole325
25.11.2016 в 21:59:03
sensey371 написал: IDN, Прожектор был на 220 вольт, сгорел драйвер, матрица включена напрямую на аккумулятор. ( знаю что не по правилам, надо бы ток ограничить, но работает. пока...) И лампа 12-ти вольтовая. Что бы "обмануть" контроллер аккумулятора, нужно подключить прожектор, включить фонарь, прожектор загарается, фонарь выключаем. Лампа фонаря, при включении, "обманывает" контроллер аккумулятора самостоятельно.
sensey371, оправданность цены сомнительна, может чуть упадет в цене. Вон зарядка на 5А, тоже стоила 3500, а сейчас уже 2800.
Из плюсов закрытый редуктор отключение при закусывании полотна большой ход вместо кривошипа кулиса, меньше боковая нагрузка на шток развесовка другая, но в руках не держал удобнее или нет сложно сказать
ole325
ole325
25.11.2016 в 22:00:07
Lord01, цена может скорректируется, вон зарядка 5А тоже стоила 3500, а сейчас уже 2800
Lord01
Lord01
Иваново
25.11.2016 в 22:16:38
ole325 написал: цена может скорректируется
Согласен, оно не горит, будем посмотреть.
