09.05.2020 в 14:15:40
Масляный не убивает биты. Вроде был один. Если интересно пишите в личку.
12.05.2020 в 18:34:02
Нет у меня вот такой детали на плате,можно ли самостоятельно её сделать? Собираю АКБ,этой детали нехватает.
13.05.2020 в 14:36:56
Вроде нужную деталь сделал,теперь ещё вопрос - средний контакт на плате где подключать?
Р+ и Р - это уже выход на инструмент? У меня схемы другие на других АКБ,а на Али схемы с проводами немного другие.
13.05.2020 в 18:23:02
Разобрался..,собрал. Поставил на зарядку,пока заряд идёт. Буду надеяться что правильно напаял.
15.05.2020 в 14:19:39
У кого есть опыт, подскажите - есть шуруповёрты, есть импакты, для чего изобрели масляные шурики? Крутящий момент как не у самой мощной дрели, шумнее дрели, но тише импакта - в чём прелесть владения им?
15.05.2020 в 18:33:56
Charger79,
ole325 написал: Масляный не убивает биты. Вроде был один. Если интересно пишите в личку.
ole325, - вот этот товарищ знает и видео выкладывал.
15.05.2020 в 21:25:31
1) лучше называйте не импактами, а гайковерт и винтоверт.
Гайковерт под квадрат, винтоверт под 1/4 hex
Оба изначально для работы с резьбовым крепежом, пример шиномонтаж или конвейер. С появлением Акб стали использоваться и с деревом.
У обычного винтоверта большой момент, но длительность удара короткая, это хорошо если при небольшом весе нужен высокий момент под 200 Нм
Но возьмите глухарь закрутите виетраертом и попробуйте ключом докрутить, для понимания 200 нм это прыгать нужно на балконном ключе при откручивании колёс, или использовать трубу. Тут же будет от силы 30-40 Нм
Почему так, дерево вязкое и пружинит получаем как большой гвоздь, который забивают 100г молотком
Масленный с одной стороны меньше пик, те колёса уже не открутит, с другой стороны для дерева это как без энерционный молоток, удар с протяжкой.
Тут скажите а нам не надо глухари крутить, хорошо, но чёрный шуруп 140мм уже проблема для винтоверта, он начинает скручиваться, а масляный без проблем закрутит.
Так же плюс масленный значительно тише.
Из минусов его можно спалить, в отличии от обычного винтоверта который будет стучать на месте и просто греться редуктор.
Сверлить маслинным нужно аккуратно, ну или придерживаться рекомендаций по диаметрам.
18.05.2020 в 08:28:13
ole325, Спасибо за разъяснение. Получается, что винтовёрт с моментом 200 Нм, это некое лукавство. Т.е. этот момент как-бы достижим, но на мелком крепеже, где он и не нужен:). А вот на большом крепеже, где он необходим, всё съедает инерция...здорово. Ок, значит масляный винтовёрт имеет смысл взять.
18.05.2020 в 19:29:24
Ну смотрите у риоби на винтоверте указано 220 Нм, и я думал враки пока не проверили на гайке + болт в тисках, 220 открутил. Но мои колёса на машине, затянутые на 180, открутить не может.
А вот милка 2553, без проблем, хотя у милки заявлено 160 Нм
Обычный нужен если откручивать ржавые соединения, резьбовые. Если нужно только шурупы в дерево, то масляный интереснее.
Риоби кстати один есть масляный, если интересно - пишите в личку.
08.07.2020 в 10:46:19
Умер смертью храбрых) шурик интерскол 18в, проработал лет 7 не меньше в замен взял ryobi one+ r18DD3 с 2.0А аккумуляторами, пока всё устраивает, но смущает один момент очень большие вентиляционные отверстия, особенно в верхней части, кирпич пролетит, у конкурентов в основном вентиляция сбоку . и как работать в дождь, мотор может залить моментом, в интерсколе вентиляция была сделана более продуманно
29.07.2020 в 22:48:43
Доброго у меня возник вопрос , могу ли я выкладывать сюда видео с инструментом RYOBI (видео минутное с инструментом в виде испытаний (например открутил гайку или перфом пробил что то ))???
30.07.2020 в 19:28:03
30.07.2020 в 21:50:22
