Lord01
Lord01
Иваново
06.12.2016 в 19:44:53
Хочу взять пилу R18RS. Но подожду, пока она станет более распространенной. Полагаю, что при этом она несколько потеряет в цене.
sensey371
sensey371
Балашиха
06.12.2016 в 19:51:13
Причина "хотения" именно её? У меня первая версия ...
Lord01
Lord01
Иваново
06.12.2016 в 20:33:54
sensey371 написал: Причина "хотения" именно её? У меня первая версия ...
sensey371, у меня ни какой не было. Может Вы и правы, недорогую меньше жалеешь. Из плюсов дорогого варианта:
ole325 написал: закрытый редуктор отключение при закусывании полотна большой ход вместо кривошипа кулиса, меньше боковая нагрузка на шток развесовка другая, но в руках не держал удобнее или нет сложно сказать
Опять же, при наличии у меня версии 1801, я бы не задумывался. А если бы у Вас ее не было? Думаю Вы бы тоже встали перед вопросом: какую брать. Например, есть у меня шурик неударный. Если профиль под ГКЛ потолще поставить, то "протыкать" его уже проблематично. С ударным проблем было бы поменьше, а с винтовертом - еще меньше (правда у винтовертов есть свои недостатки).
Chert
Chert
06.12.2016 в 21:56:33
Интересно, где ole325 взял инфу про закрытый редуктор?
Зыж Нашёл, для себя новый, девайс Ryobi https://www.youtube.com/watch?v=JAulv4g6k2c
ole325
ole325
07.12.2016 в 12:08:34
Chert, На взрыв схеме
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.12.2016 в 13:19:22
Chert, такая вещь действительно неплоха..,тоже куплю как появится.
Chert
Chert
07.12.2016 в 14:17:08
ole325 написал: Chert, На взрыв схеме
ole325, на новую пилу уже есть взрыв?
StaleX
StaleX
07.12.2016 в 17:08:43
Chert написал: Интересно, где ole325 взял инфу про закрытый редуктор?
Chert, Спрашивали неделю назад про клеевой пистолет в Homedepot (основной продавец Ryobi в США), сказали появится в марте, хотя в Европе может быть и раньше. На мой взгляд из новинок наиболее интересен новый фрезер (ссылка), явно брат близнец 18 вольтового Ridgid'a и будущего AEG'a. Правда из штатов лучше не брать цанга там 6.3.
Chert
Chert
07.12.2016 в 17:29:40
StaleX, получается, свеженький совсем. Подождём. Фрезерок риобийный планировал прикупить ещё в синем корпусе, да не срослось как то. Ну а этот новый прям просится ко мне в помогаторы))),
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.12.2016 в 18:49:21
Цанга и здесь будет 6,35 и3,2мм.,как уже обсуждалось с Бошевского RotoZip вполне возможно будут подходить,а также на 4мм.Такая по кафелю идёт.
ole325
ole325
07.12.2016 в 20:21:14
Chert написал:
Chert, давно https://manuals.ttigroupna.com/system/files/9671/original/P516_387_r_02.pdf?2016
