Fisher+
Fisher+
05.02.2019 в 18:30:54
Да, чуть не забыл. Похоже, с зарядками жёлтого цвета у Рьёби какие-то вечные проблемы. И ванплюсовские BCL14181H - одна у меня сдохла, но потом условно ожила. Вторая тоже пыталась сдохнуть, но одумалась. Причём с обоими были проблемы в гараже в зимнее время. Теперь вот 36-вольтовая медленная зарядка BCL3620 мудить начала. Была в гараже (соответственно, при лёгком минусе), заряжать отказалась (мигает красная лампочка). Перенес в тепло, вроде стала заряжать, но как-то очень медленно и не сразу. Гарантия уже прошла. По опыту прошлого обращения в сервисный центр - трата времени без результата. Буду посмотреть, как дальше будет. Серая (скоростная) зарядка BCL3650F вроде нормально заряжает.
ole325
ole325
05.02.2019 в 18:42:17
Fisher+, они в минус не заряжают, так и должно быть
sensey371
sensey371
Балашиха
05.02.2019 в 19:15:34
Fisher+, рука давно тянется купить электро снегоуборщик, но вот шнеки у них ...
sensey371
sensey371
Балашиха
05.02.2019 в 19:17:40
В минус весь литий работает спокойно, а вот заряжать не рекомендуется. Изготовитель и подстраховывает себя.
Fisher+
Fisher+
05.02.2019 в 21:09:01
Ну, шнеки там нормальные, толстый ударостойкий пластик. Не раз контактировали с камнями и даже бетонной ступенькой, только небольшие царапины. Снег кидает на 2-4 метра в сторону (в зависимости от толщины слоя), для расчистки площадки под машину вполне хватает. Фары светят. Для регулярной (или наоборот, очень нерегулярной, но при условии отсутствия наста) очистки - самое то. Понятно, что бензиновый мощнее и всё такое. С другой стороны - вот я приехал на дачу, инструмент у меня в цокольном этаже (гараж типа). Ворота занесло нахрен и скорее всего ещё и приморозило, как обычно. Этот Рьёби я взял и через второй этаж на улицу вытащил. А с бензиновым бы такой фокус не прошёл.
Что касается зарядки - так она и после нескольких часов прогрева в тёплом помещении как-то не алё. Вроде заряжает, судя по лампочке, а заряд не прибавляется. На следующий день снова попробовал, вроде стал прибавляться, но до полного всё равно как-то бесконечно долго, не дождался ни разу. Будем посмотреть...
sensey371
sensey371
Балашиха
06.02.2019 в 11:21:50
Fisher+, я приезжаю в деревню, дрова пилю аккумуляторной пилой спокойно, а вот заряжать - только после прогрева избушки. Иначе красная лампочка. И прогреться должен аккумулятор, зарядка прогревается быстрее. По отзывам всех купивших электро снегоуборщики, проводные, всем они довольны, кроме шнека. Ломаются, запасных не найти. На Ютубе большой популярностью пользуются ролики, где показан ремонт этих шнеков, своими силами. Надеюсь, что у Риоби это не так.
Fisher+
Fisher+
06.02.2019 в 21:58:19
Небольшой офф, вопрос знатокам-рукоблудам. Товарисчь имеет синий шуруповёрт Вошь, видимо, с никелем, напряжение 14.4 вольта. Хочет переделать под ванплюсовский аккум (Рьёби тоже имеет), вроде по размерам, говорит, шибко похоже. Руки из нужного места растут. Оно получится или не стоит? Что с разницей напряжений?
sensey371
sensey371
Балашиха
06.02.2019 в 23:04:17
Fisher+, Большое искрение на щётках, их перегрев, ускоренный износ ламелей коллектора, выход щёточного узла из строя.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.02.2019 в 08:29:35
Fisher+, 12 и 14,4 - вроде разница небольшая,но движок сгорел.Заменил на 14,4,так проблему устранил.Шуруповерт Макита,АКБ Калибр.Делал из корпуса батареи переходник-слайдер.
IDN
IDN
10.02.2019 в 09:23:46
Вопрос по аккам, может быть кто знает и сталкивался. Суть проблемы : оба акка заряжены(зарядки родные и разные, на всех горит зелёный), на одном всё работает, а другой "мёртвый". Заряд на хорошем 19.8, на другом(мертвом) 18.9. Мультиметром замеры отличаются на почти 1 вольт...Или всего один... Работа у них только пылесос и фонарь. Что может быть?
ole325
ole325
10.02.2019 в 10:54:08
Мертвый разобрать и померить банки
