угу
угу
02.08.2020 в 19:02:22
ole325 написал: Ну смотрите у риоби на винтоверте указано 220 Нм, и я думал враки пока не проверили на гайке + болт в тисках, 220 открутил. Но мои колёса на машине, затянутые на 180, открутить не может.
А вот милка 2553, без проблем, хотя у милки заявлено 160 Нм
Обычный нужен если откручивать ржавые соединения, резьбовые. Если нужно только шурупы в дерево, то масляный интереснее.
Риоби кстати один есть масляный, если интересно - пишите в личку.
ole325, Удивительно .. Но факт. Я про 2553 Затянутое с руки штатным баллоником - срывает на 2- 3 ударе. Советуете не затягивать им ? Вытянет шпильки ? На каком делении им , а потом ключом ? Как видится вам ?
ole325
ole325
02.08.2020 в 22:28:06
2553 на второй скорости безопасен, точно больше 100 нм не разовьёт. Можно и на третьей, главное что бы стучал не более 2х секунд, тогда тоже будет не большой момент. Не забыть дотянуть руками, а лучше дин.ключом
Paziy
Paziy
09.08.2020 в 09:01:17
id_2003 написал: Ну теперь немного о том что в итоге получилось. Сделал адаптер-переходник (разместив в нём резистор на 170 КОм). Аккумуляторы Ryobi думают что их заряжают от родной зарядки. Теперь я независим от сети 220В в полевых условиях. Могу подзарядить от любого источника постоянного напряжения (11-18В). Дополнительно появилась возможность подзарядить мобильные устройства и радиостанции.
id_2003, это прямо очень ценный пост!!! Если вдруг зайдете на сайт, расскажите пожалуйста поподробнее:
  1. Как заряжать, на каких режимах, каким током?
  2. От чего взяли такое посадочное гнездо (все обыскал не могу найти такое). Нашел у американцев индикатор bfg1218 и p150, думал может его купить, но они давно не производятся и не продаются. 3.Про резистор, вы замыкаете средний и плюсовой вывод, пишете что он на 170КОм, по цветовой маркировке если я правильно разглядел (красный, фиолетовый, желтый, золотой) у вас стоит на 270КОм(5%), а Yur, ранее написал, что нужен резистор 22КОм, я запутался, какой все же использовать? 4.Расскажите, пожалуйста,про переходник c акб на USB (желательно с указанием модельки или как загуглить это чудо. 5.Также ранее вы писали, что используете Turnigy 130A Wattmetre для замеров мощности, а разве IMAX B6mini у вас не замеряет ее?(я пока не шарю в этих аймаксах). 6.Также вы писали, что планируете перейти на ISDT Q6 Plus, вы перешли? Для чего переходили на него? Сейчас может есть более интересные устройства чтобы и от 220V и от автомобильного 12V заряжать?
P.s.: друзья, маловероятно, что id_2003 ближайшее время появится на форуме, поэтому прошу если кто может подсказать по вопросам выше, напишите, пожалуйста. :help
Paziy
Paziy
09.08.2020 в 09:02:43
id_2003 написал:
2keda написал: id_2003, а так:
dek_t написал:
Yur написал:
Anat78 написал :
Yur написал : Начинает заряжать и через 30сек connection break. Что не так делаю?
30 секунд нормально заряжает? а потом обрыв? что-то зарядное у вас чудит , в прошлые выходные специально проверил на батарее 4ач, заряжается полностью
Пытался заряжать от регул.источника питания тоже самое. Т.е. выставляю примерно 20в.ток 1,5А ,теже 30 сек. и стрелка амперметра падает на ноль. По ходу родную зарядку нужно будет прикупить.
Yur, ничего не нужно покупать. Замкни средний вывод и плюсовой на аккумуляторе резистором в 22к. Акк начинает думать что он заряжается (светики заряд показывают) и заряжай спокойно imax. Допер экспериментально. Сам так и заряжаю. Зарядку не покупал.
2keda, спасибо за инфу. Давно небыло меня на форуме. Поэтому благодарность выражаю сейчас.
id_2003,
  1. Как заряжать аймаксом и ему подобными зарядниками, на каких режимах, каким током?
brodyaga.stalker.1990
09.08.2020 в 13:18:42
Очередной видосик по гайковерту !#[https://youtu.be/1aas4t1pe90]
Charger79
Charger79
Кемерово
15.09.2020 в 04:51:25
У перфораторов никогда не указывают величину крутящего момента. С одной стороны, это понятно, нет прямой необходимости в этом параметре. С другой стороны, продаются переходники, с SDS+ на 1/4HEX и квадраты 1/4, 3/8, 1/2. Вот у меня и вопрос, кто-нибудь заморачивался замерить момент у перфа R18SDS?
ole325
ole325
15.09.2020 в 08:29:13
Вот тут посмотрите !#[https://m.youtube.com/watch?v=mkVcQS0Ld3U] Если использование бытовое, то можно заменить Шур на 18в
Если использование чаще, то я бы не перегружал мотор, лучше за 3к шур взять dd3
Charger79
Charger79
Кемерово
15.09.2020 в 12:44:55
Нет-нет, ни в коем случае не замена шуруповёрту. Только как вспомогательную функцию. Шурик обязательно куплю ещё, к имеющемуся AEG 12V. Иногда нужен мощнее, поэтому и перехожу на Ryobi 18V. Олег, кстати, Вам огромное спасибо за Аккум и зарядку! Предполагаю, как раскидаю долги, свяжусь с вами и по поводу шурика.
ole325
ole325
15.09.2020 в 13:27:50
Ну я согласен с Артемом, вполне можно использовать в разумных пределах. Но обороты большие - 1300, даже если мотор мощнее, то все съедает редуктор. По факту перфу сложно соперничать с шуруповертом 12В на первой скорости. Вот по сравнению со второй скоростью, конечно Момент будет выше
А по Акб хорошо, что подошли. У меня почти все запасы забрали, неожиданно ;)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.09.2020 в 10:01:03
Никак себя не уговорю купить циркулярку,говорят что нужны АКБ мощные,а у меня их немного. Поэтому колдую с другими всеядными пилами под эту серию и как-то получается. Из последнего - пила Overhaul,вчера приехала,сегодня уже сделал. Левостороннее расположение диска,165мм.,подсветка с лазером,тормоз двигателя и тяжеленькая. Ещё не пользовался,только подключал для проверки. Выглядит как монстр теперь! Но я не привередливый..
ole325
ole325
26.09.2020 в 10:49:41
С миллиметровым диском даже пилить будет. 2ah акб не такие уж и дорогие. Да и мог бы перепаковать любой двухрядный на Соньки сам на 5тые, получилось бы самый мощный акб
Вместо коллекции непонятно чего, лучше брать одну нормальную. Риоби даже вдоль в состоянии 50ку распускать.
