ryobi
ryobi
04.05.2010 в 16:18:19
Ves написал : То есть, смотрим сколько это стоит "у них" и умножаем на 2 ?
Не совсем так, но почти......
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
08.05.2010 в 14:31:38
Ребят, а кто нить торцовкой (с протягом) EMS-2025SC реально работал ?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.05.2010 в 03:43:31
2ryobi Инструкция к Ryobi SDR-401, в кулуарах ни где не завалялась? Был бы благодарен! Щётки к нему уже не реально найти?
zigzauer
zigzauer
14.05.2010 в 12:57:52
На сайте детейлеров на такой ролик наткнулся :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.05.2010 в 07:48:00
svb написал : хочется давить на кнопку до упора, а приходится не до упора?
угу.-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.05.2010 в 09:19:34
Парни! Подскажите, можно ли уменьшить количество оборотов у винтовёрта BID-1801M? Сейчас полы укладываю, очень неудобно работать. Обороты великоваты, приходится дозировать нажим на кнопку, что не всегда получается. Пока девайс не разбирал, предварительно интересуюсь. Или это не тот случай?
n-p-n
n-p-n
22.05.2010 в 10:07:31
Михалыч написал : девайс не разбирал, предварительно интересуюсь
ну кнопка там. Регулятор в кнопке. Принцип действия - ШИМ. Только механически, если не хотите модифицировать схему кнопки (придётся кнопку разбирать...) А зачем ограничивать? Крутите на полной!
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.05.2010 в 10:11:22
n-p-n написал : А зачем ограничивать? Крутите на полной!
Дык проскакивает бита в саморезе. Приходится давить на саморез со всей дури. Вот с Бошиком всё хорошо получается, а с Риоби- нет...-:)
Solovushka
Solovushka
22.05.2010 в 10:33:45
2Михалыч Дык ведь это ударный гайковерт. У него же задачи совсем другие. Наоборот высокие обороты в плюс. Уж не думаю, что у вас нет обычного шуруповерта :). Обороты зависят от напряжения питания . Например, уменьшив его до 12В уменьшите и обороты. Но так же упадет и мощность. Уменьшается оно кнопкой с ШИМ регулятором. Но этодля тех кто разбирается в электронике.Есть способ в лоб для тех кто не хочет ничего трогать- включить цепь из диодов (не менее 10А) на которых будет падать напруга. Можно конечно и отвод сделать от аккумулятора например на 12 В (от 6 ой банки), но встает проблема с зарядом и балансировкой батареи -после разряда основных элементов нужно разрядить еще и неиспользованные. Удобнее было бы сделать полусекции ипереключать с последовательного на параллельное (как двигатели на поездах :)), но увы у 18В системы 15 банок - не делится на 2 или тогда нужно на 3 секции делить :).Вопрос только -надо ли все это?
svb
svb
22.05.2010 в 10:40:23
Михалыч написал : Вот с Бошиком всё хорошо получается, а с Риоби- нет...
А "Бошик"- какой?
Михалыч написал : приходится дозировать нажим на кнопку, что не всегда получается
Я правильно понимаю, что хочется давить на кнопку до упора, а приходится не до упора?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.05.2010 в 10:43:37
Solovushka написал : Уж не думаю, что у вас нет обычного шуруповерта
-:) Уже и не припомню когда я последний раз крутил саморезы шуруповертом...-:) Винтовертом это получается легко и непринуждённо, в отличии от шурупера.
А, что если подключить переменный резистор вместо "кнопочного"? Вывести сбоку ручечку для регулировки...-:):)
