n-p-n
n-p-n
05.05.2009 в 18:51:37
Добавил в систему акк. шурик. Мало, посверлить большим диаметром, растворчик замесить и т.п.. Ryobi CHP-1802 ONE+ Вес без АКБ 1,5 кг, вес с АКБ 2,4 кг. 2 скорости: 440/1600 об/мин, 1-муфтовый патрон до 13 мм, автолок шпинделя, тормоз выбега, мягкая муфта с чётким переключением, обрезинка всего (вплоть до муфты патрона), магнитная площадка на «ноге», переключатель сверление/кручение отдельным рычагом. Недостаток один - вес приличный. А зато в системе ONE+, продаётся, отдельно, голым, и стоит... 2100 р.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.05.2009 в 20:40:02
2n-p-n Провели испытания болгарки и сабельки? Как впечатления?
n-p-n
n-p-n
05.05.2009 в 21:18:25
2 Михалыч саблю испытал. Я тут писал уже. Выводы такие: вполне производительно и практично. Толстые ветки режет быстро и много. А УШМ нет. Не дошли руки. Сейчас погонял шуруповёрт и гайковёрт (пока на дереве, увы) в сравнении с Bosch GSR12V и Bosch GDR10.8V-LI. Муфта у Ryobi CHP-1802 потуже и диапазон поуже. Минимум соответствует бошевской 4-ке примерно, а максимум Бошевской 13-ке (У Боша муфта имеет положения: 1...15) Глухарь 8-ку Bosch GSR12V (на сверлении на 1-й скорости) не довернул, встал. Продолжил этим Ryobi CHP-1802 (тоже, конечно, на сверлении на 1-й скорости), закрутил по шляпку, немного притопил даже и встал. Глухарь 10-ку Bosch GSR12V (на сверлении на 1-й скорости) не довернул, встал. Продолжил этим Ryobi CHP-1802 (тоже, конечно, на сверлении на 1-й скорости), довернул прилично и встал. Bosch GDR10.8V-LI довернуть уже не смог. Ryobi BID-1801M довольно бодро довернул, я даже на стал до упора доводить, было понятно, что утопит. Отсюда мораль. Крутящий момент распределён среди участников в таком порядке (от меньшего к большему): Bosch GSR12V Bosch GDR10.8V-LI Ryobi CHP-1802 Ryobi BID-1801M
АлексейZ
АлексейZ
Барнаул
22.05.2009 в 05:54:21
протестировал купленную саблю. Резка металла идет гораздо быстрее чем болгаркой. Одно плохо в конструкции. Нет возможности перемещать опорную подошву. "села" пила в рабочей зоне и уже надо либо придумывать проставки что бы сместить рабочую зону или менять пилку. На фермовской сабле видел такое приспособление, когда одним движением руки подошва перемещалась.
Jar
Jar
30.05.2009 в 17:13:07
2АлексейZ Если есть желание, можно "тюнинговать" саблю, добавив смещение опорной площадки. Шток площадки крепится к моноблоку редуктора одним винтом М6. Делаем в штоке дополнительное отверстие с резьбой, и в корпусе сабли тоже сверлим отверстие для доступа к винту. Сам винт с внутренним шестигранником для удобства можно заменить подходящим удлиненным барашком. Получаем возможность сравнительно оперативно сдвигать опорную площадку на 20 мм. Работы на каких-нибудь пол часа, а удовольствия... Шутка :)
Jar
Jar
30.05.2009 в 18:09:39
Двигатель пилы (кто-нибудь может опознать?)
n-p-n
n-p-n
31.05.2009 в 20:55:32
2 ryobi 1. так NiCd полностью снимается и заменяется литием?
  1. А будет ли что-то новое из собственно инструмента? Шурик с автоматом или ещё что? Просто те же модели, но другие внешне?
n-p-n
n-p-n
02.06.2009 в 18:33:35
В общем, лобзик у друга на руках уже 2 месяца, да и не помешает мне лобзик с БЗП и без провода. И дисковой пилы у меня не было никогда. Купил. Ещё взял 2 стартовых комплекта и пылесос. И 2 фонаря с ЛЛ. Фонари классные! Один уже у меня был, очень нравится.
Вес с АКБ: Дисковая пила: 3,4 кг. Лобзик 2,6 кг Пылесос 1,8 кг.
Понравилось, что сделано так продумано, довольно-таки. Радует эта недремлющая конструкторская мысль в продукции Ryobi. Что интересно, все купленные девайсы стоят на АКБ уверенно, как иной шуруповёрт ;)
n-p-n
n-p-n
02.06.2009 в 19:03:05
в комплекте идут разные приятные приблуды. Например, в прошлый раз к фонарю шёл подарок - запасная лампа. В этот раз в фонарях другое - защялки с карабинами, позволяющие подвешивать инструмент на пояс или куда-то. Вставляются вместо батарей. В комплекте с дисковой пилой - паралелльный упор. Который подошёл бы и к лобзику, но у лобзика, почему-то пазы уже. Ничего расточим (там немного, мм 3, примерно) и будет универсальный упор!
Телепузик
Телепузик
08.06.2009 в 00:37:39
Угловой шуруповерт ONE+ видел в Максидоме года полтора назад, кажется на Богатырском. Сейчас там точно нет. Похоже что по акции допродают только остатки магазинных запасов, нового не привезли.
Прибарахлился очередной игрушкой из серии ONE+ - гайковертом. Господа, это фантастика! Ну никак не ожидал я от него совершенно спокойного отворачивания колесных гаек у Паджеро. Заранее оговорюсь, что я отношусь к числу ненормальных дебилов, которые при заворачивании колесных гаек используют динамометрическую головку.
Так вот, затянутую по инструкции с усилием 120 Нм колесную гайку этот гайковерт совершенно спокойно отворачивает и заворачивает примерно с таким же усилием. Так что 135 Нм момента указанного в инструкции гайковерта - это совершенная правда. Вопрос скорее всего в том, сколько проживет на таких работах переходник с шестигранника на 1/2" и выходной вал гайковерта. Судя по усилию, которое развивает мотор - он сдастся последним. Редуктор тоже выглядит довольно массивным и подкачать не должен.
n-p-n
n-p-n
10.06.2009 в 21:25:52
Телепузик написал : Так что 135 Нм момента указанного в инструкции гайковерта - это совершенная правда. Вопрос скорее всего в том, сколько проживет на таких работах переходник с шестигранника на 1/2" и выходной вал гайковерта.
интересно. У меня не отвернул. Такой вопрос: у Вас на Паджеро болты или гайки? Может у меня дело в инерции болта? Он довольно массивный, да ещё и головка на 17, адаптер...
