Hedraft
Hedraft
24.08.2018 в 14:55:21
Конструкторское бюро предлагает Вам следующие услуги:
Конструируем: Разработка изделий с учетом материалов, фурнитуры и технологий Вашего производства. Визуализируем: Визуализация изделия с учетом отдельных материалов и установки в помещении. Разработка конструкторской документации для производства: Спецификация на изделие, сборочные чертежи, деталировочные чертежи, геометрия для создания управляющих программ станков ЧПУ, карты раскроя материалов, чертеж установки в помещении.
У нас огромный опыт в разработке конструкторской документации для мебельных производств.
Цены формируются на основании требований к документации указаных в техническом задании.
Если Вас заинтересовало наше предложение, пришлите техническое задание для расчета стоимости проектных работ.
E-mail: hedraft@gmail.com Skype: hedraft Тел.: +9150780772
левша
левша
Казань
04.10.2018 в 07:37:01
Мне интересно- у вас пошаговые схемы сборки как у икеи или микросхемы где глаз сломаешь, мозг сломаешь и пока эту микросхему не выкинешь ничего не соберешь?
Hedraft
Hedraft
04.10.2018 в 08:44:34
левша, Доброго утра. Если вы занимаетесь индивидуальной мебелью, то ИКЕА не самый лучший пример для сравнения конструкторской документации. ИКЕА все таки серийный производитель и документация у них предназначена только для сборки, а не для изготовления. У нас такой подход, если изделие крупногабаритное и встроенное, мы разбиваем это изделие отдельные модули, на чертежах показываем: модули встроенные в габариты стен, что бы было видно какие зазоры предусмотрены при установке, как вписываются изделия в помещение и потом для цеха мы уже на каждый модуль делаем чертежную документацию со всеми разрезами, так же даем спецификацию на все детали и основную фурнитуру, при необходимости можем сделать карты раскроя. Если нужны примеры, пришлите ваш e-mail, мы вам отправим примеры. А так при необходимости мы можем делать различные варианты документации, все зависит от потребностей заказчика и конечно бюджета.
левша
левша
Казань
04.10.2018 в 09:06:27
Вы хотите сказать что икея не делает документацию для изготовителя? Я как раз о сборочной документации, которая у неикеи хромает на обе ноги,пошаговый подход икеи ускоряет работу в разы! Однако все производители почему- то пренебрегают им, предпочитая ограничиться взрыв-схемой и спецификацией деталей изделия!это достаточный минимум для сборки,НО! Это не уважительное отношение к клиентам, недавний случай- когда опытный сборщик с 30-летним стажем провозился с кучей деталей Пять часов со шкафом, который в режиме нонстопа можно собрать за час- полтора,разбирая с рулеткой кучу деталей и придумывая алгоритм сборки, и зарекся иметь дело с этим производителем Это перекладывание своей работы на плечи сборщиков, не говоря про часто встречаемые отсутствие отверстий под петли, накладные элементы, отсутствие шкантов в паре с эксцентриковой стяжкой,шурупы из сырого теста, которые невозможно закрутить не сорвав шлиц- которые я сразу выбрасываю и кручу свои из хорошего металла и пр, сырпром
левша
левша
Казань
04.10.2018 в 09:32:16
Не понимаю, как работает конструкторская мысль, когда здоровенный шкаф проектируется на одних эксцентриках без шкантов,полка шириной метр и глубиной 60 см висит на 4!!! эксцентриках без шкантов? Эксцентриковая стяжка не работает на срез! Это дикость! Она грохнется! И в паре с неершеными гвоздями когда задняя стенка со временем отваливается, шкаф теряет устойчивость- это тянет на диверсию!
левша
левша
Казань
04.10.2018 в 09:35:34
А когда задняя стенка недешёвого шкафа прибивается внахлест без фрезеровки, и торец двп виднеется сбоку-? лютый колхоз! А когда не выдержан зазор между корпусом и выдвижным ящиком, и ящик на дешёвых направляющих проваливается вниз или за двигается ударом ноги- это не конструкторский косяк? И ещё кто- то обсирает икею! Я не фанат икеи, но хорошо знаком с их продукцией, мебель их уровня продуманности нечасто встречаешь,разве что в премиум- сегменте
левша
левша
Казань
04.10.2018 в 09:46:15
Это не конкретно в ваш адрес, я не знаком с вашей работой, просто частенько встречаю поливание грязью икеевской продукции, но что- то альтернатив ей вижу не много, а вот худших образцов пруд пруди, и причём худшей является не производственная, а именно конструкторская часть, видимо в угоду заказчику для удешевления, или по собственной мало образованности, непонятно
Hedraft
Hedraft
04.10.2018 в 09:59:22
левша, Вообще то я нечего плохого не сказал про ИКЕА. Да у них все продумано, но это не индивидуальное производство, а серийное. Документация которую они делают никак не влияют на цену, поскольку они делают не одно изделие. Обычно у производителя индивидуальной мебели есть режим экономии на всем. Редко когда производитель готов платить за полноценный проект. А косяки у конструкторов согласен есть, обычно это бывает у начинающих конструкторов или которые относятся к этой профессии поверхностно.
marrakesh
marrakesh
16.10.2018 в 05:16:58
левша, Конструктора обидеть может каждый :sorry: Какой толк в подготовке пакета чертежей для производства, если на большинстве малых мебельных предприятий сборщики-самоучки не в состоянии правильно прочитать чертёж, а руководитель требует сокращения производимых операций в угоду скорости и в ущерб качеству. Выбрать паз или четверть под заднюю стенку? Да Вы с ума сошли, это ж пилу надо перестраивать! :mad: Шкант ставить в паре со стяжкой? Но как, Холмс?! Присадка делается вручную, на присадочный станок мы ещё не накопили, деньги есть только на новый Лексус и цепь на шею, толщиной в палец. Как-как Вы сказали? Оснастка? А что это такое? :net: Наши сборщики такие опытные, что им вся эта деталировка - лишняя, им карты кроя и изометрии изделия достаточно, а дальше они сами решают, где какие отверстия они будут делать, какую фурнитуру ставить. Сопромат, нагрузки, осевые смещения? Фтопку! Технология - забытое слово. :killyourselfbywall:
левша
левша
Казань
24.10.2018 в 16:49:16
Теперь не хватает комментария от производителя, где он жалуется на клиентов))
24.10.2018 в 17:07:55
marrakesh, Для индивидуальных клиентов в отдельно взятой квартире сделаете чертежи с картой раскроя, чтобы можно было заказать распил на стороне и самому собрать не кривыми руками? Допустим средней сложности шкаф купе длиной 180 и высотой 250 где внутри будут ящики - сколько ориентировочно будет стоить работа?
