fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.09.2019 в 10:48:45
newsolutions написал: Определить для начала нужно серьезность заказчика.
это только на МРТ можно увидеть ;) заказчик определяет серьезность мастера и на простой вопрос а сколько стоит штукатурка - ответ в стиле тыр пыр восемь дыр - вряд ли кого то сподвигнет на решения
евгений78
евгений78
23.09.2019 в 13:49:04
fhntv написал:
евгений78 написал:
fhntv написал:
bc---- написал: знает ли это заказчик
ну если русский для него родной - я смогу ему сказать но чтобы по "полу" мне выкатывать суммы до этого еще дожить надо :D
fhntv, если бы вы работали постоянно,особенно на квартирах под ключ,вы бы понимали,что ни какой сложности нет определить цену на работы в любой квартире по полу,зная её метраж,и вид отделки.и нет смысла считать сметы в корзину,если нет изначальной уверенности,что объект будет делаться твоими силами.
евгений78, например штукатурку как посчитать по полу ? а проемы ? окна ? это никак не вяжется с общим метражем комнаты
fhntv, ;) легко и просто и штукатурка по полу считается,и проемы,и т.д,опыт и математика
телефон 8 905 530 42 54
bc----
bc----
23.09.2019 в 20:20:45
fhntv написал: например штукатурку как посчитать по полу ?
Добавить пару тысяч за квадрат. Если заказчик окажется занудой и будет вникать в смету - раскидать эти пару тысяч по остальным работам. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.09.2019 в 21:43:22
bc---- написал: раскидать эти пару тысяч по остальным работам. ;)
если заказчик окажется занудой и просчитает все ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.09.2019 в 21:44:28
евгений78 написал: легко и просто и штукатурка по полу считается,и проемы,и т.д,опыт и математика
евгений78, какой еще опыт и математика когда я доподлинно знаю что у меня в одной из комнат 24.56 квадрат по стенам и точка ;)
bc----
bc----
23.09.2019 в 22:18:02
fhntv написал:
fhntv, причем половину штукатурить вообще не надо, там и так все ровное. :)
евгений78
евгений78
23.09.2019 в 22:25:14
fhntv написал:
fhntv, ну так,что применяли,высчитывая этот результат?
евгений78
евгений78
23.09.2019 в 22:26:56
bc---- написал:
fhntv написал:
bc----, любая квартира,при качественном ремонте,штукатурится полностью,включая потолки и откосы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.09.2019 в 22:34:26
евгений78 написал: ну так,что применяли,высчитывая этот результат?
площадь стен это производное длинны на высоту
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.09.2019 в 22:34:56
bc---- написал:
fhntv написал:
bc----, надо все
bc----
bc----
23.09.2019 в 22:52:08
евгений78 написал: любая квартира,при качественном ремонте,штукатурится полностью,включая потолки и откосы.
Чисто из любопытства - недавно смотрел квартиру, там капитальная стенка под обоями была по всей поверхности ровная в пределах 2-3 мм. Вопрос, зачем ее штукатурить?
