05.07.2012 в 20:31:12
Уважаемые, компактная приточка от вентмашин
Понравилась:
Смущает следующее: отсутствие глушителя, следовательно по идее шум будет не маленький, производительность не высока для трехкратного воздухообмена. У кого какие мысли по поводу этого аппарата?
23.07.2012 в 23:38:17
Здравствуйте! Тоже заинтересовала очень эта установка! Неужели никто про нее ничего не скажет?
26.07.2012 в 01:09:07
Мои мысли по этой приточке:
Конечно хочется услышать мнение пользователей, тут я с Вами согласен.
02.12.2012 в 09:47:35
Вобщем поставил я себе такую установку. Пока нравится все. Шума на 1 и 2 скорости нет вообще. На 3 конечно шумит прилично, но его и не надо. На 2 достаточно прилично дует. При -20 на улице температуру потока +25 держит без проблем. На 3 конечно не выдерживает, сразу температура падает, но повторюсь я ее даже не включаю. При установке было 2 нюанса: 1. У меня сделан воздуховод от установки. Учитывая наличие клапана его утеплять не стали. В квартире пока не живу(ремонт доделываю), установка была выключена, и в первые морозы на воздуховоде появился конденсат. Видимо клапан не плотно закрывает канал. Воздуховод обклеил пеннофолом, проблема исчезла.
02.12.2012 в 11:22:51
Поздравляю с приобретением!!! Вы сделали систему воздуховодов на несколько комнат? Если так, то размеры воздуховодов из чего сделаны, а также какие используете решетки или диффузоры.
02.12.2012 в 20:49:49
Установок у меня две. Одна работает на одну комнату. Воздуховод идет вдоль стены до центра комнаты. Если делать без воздуховода, у меня бы воздух дул на диван, а это некомфортно. Дизайн позволял, поэтому воздух из решеток дует не на диван, а в другую строну. Воздуховод пластиковый круглый Эковент, диаметр 100 мм. Решетки с регулировкой, позволяют регулировать объем поступаемого воздуха. Какой фирмы не знаю, установщики принесли. Вторая установка работает на две комнаты. Воздуховоды и решетки такие же.
02.12.2012 в 20:56:45
Roman Genna, V-Stat качественная установка, хотя мне ПВУ 350 больше нравится, но у нее и цена в два раза выше. Если надумаете приобретать-пишите в личку, доставку в ваш город так же можем организовать.
12.12.2012 в 23:08:40
За что такие деньги? Эта установка что бы козырнуть перед соседями?
12.12.2012 в 23:24:30
Petr.; По моему, что бы дышать чистым и свежим воздухом. Знаете сколько людей, задыхающихся от аллергии стали жить нормально? А желание чем-либо удивлять соседей-так это от комплексов и от этого надо избавляться.:)
21.12.2012 в 13:47:56
WLM; Вот полностью согласен! Про соседей вообще не думал!
06.06.2014 в 23:17:40
Уважаемые форумчане! Подниму тему. Появилась новинка от Ventmachine - V-STAT FKO . Ваши мнения по этой установке. Может быть кто-то знает, где в Перми можно посмотреть ее в живую.
