Deidre
Deidre
05.02.2013 в 22:45:07
Добрый день!
Прошу подсказать, где можно более-менее доступно почитать про принципы движения потоков воздуха в жилом помещении?
Если конкретно, что мне нужно, то дано: 1 комната почти квадратная 4х4,5м, окно в полстены (2,1м посередине) Если стоять спиной к окну: напротив левой половины окна дверь, наверху в правом углу на стене, где дверь, - вент. решетка (работающая, судя по движению пламени спички).
Дом старый 1920-х годов постройки, теплый. Дана я – безумно чувствительная к холодным сквознякам в осенне-зимнее время (((, но любящая свежий прохладный воздух в комнате. В комнате будет кровать 2-спальная изголовьем к правой стене (которая между окном и углом с вент. решеткой). Задача: чтобы не дуло по кровати ночью, т.е. чтобы воздух шел выше, левее, где угодно, но не проходил мимо изголовья холодный поток. Будем ставить пластиковые окна - хочу заранее понять - если делать форточку, то куда ее лучше врезать - в левую или правую половину окна. С одной стороны если в левую, то распахиваться она будет с правой стороны и вроде дуть больше должно не к стене с кроватью, а к противоположной, но т.к. расположена в левой части окна, то может из-за вент отверстия тянуть будет сильнее в сторону стены с кроватью...
Дешевле конечно откидную створку целиком, но от нее дует по всему периметру и соотв-но по низу, что повышает "шансы" додуть до кровати... Также в раздумьях - если заделать вент отверстие наверху в стене, то надо делать щель под дверью, иначе вентиляции не будет вообще... зато меньше "шансов", что холодный воздух сразу потянет в строну кровати и далее в вентиляцию, но хол воздух так и пойдет по полу и пол будет холодным, а циркуляции воздуха в комнате не будет (ну это мои дилетантские мысли, ибо статей или научно-популярной литературы не найду пока). А если дует по полу, то дети будут мерзнуть... А может микропроветривания в верхней части окна будет достаточно, чтобы не создавать сильную тягу (аля сквозняк), но обеспечивать свежий воздух по комнате? Ну и шторы... если ими закрывать всю стену с окном, то воздух пойдет вверх, вниз, вправо или влево? больше в сторону вытяжного отверстия или...? Из своего опыта нахождения в разных комнатах с разной системой естественной вентиляции и ширины занавесок - воздух выбирает совсем не те маршруты, которые кажутся прямыми и короткими, а ползает по стенам и полу ))) в общем, или посоветуйте как лучше сделать или ткните ссылкой где почитать ))
Спасииибо!!!
vitex73
vitex73
Горловка
05.02.2013 в 23:51:08
Deidre написал : ткните ссылкой где почитать
Талиев."Аэродинамика вентиляции" - Вам, в помощь..
пяпа
пяпа
06.02.2013 в 00:01:12
Deidre написал : Прошу подсказать, где можно более-менее доступно почитать про принципы движения потоков воздуха в жилом помещении?
Здравствуйте. В вашу "личку" "закинул" ссылку на супер сайт. Да и у нас можно "почитать":)
Deidre
Deidre
06.02.2013 в 09:17:43
Спасибо всем! Талиева поищу, почитаю. На этом форуме с помощью поиска перечитала тем 20 примерно, содержание которых показалось похожим на мой вопрос, но ответа на вопрос "куда пойдет воздух если то-то или то-то" не нашла, поэтому и спросила :)
Glasser
Glasser
Симферополь
06.02.2013 в 18:55:38
Deidre, добрый день .
Deidre написал : наверху в правом углу на стене, где дверь, - вент. решетка (работающая, судя по движению пламени спички).
Deidre написал : если заделать вент отверстие наверху в стене, то надо делать щель под дверью, иначе вентиляции не будет вообще...
Что-то не сходится ... Где у Вас вентканалы ?
Deidre
Deidre
06.02.2013 в 22:09:25
Glasser написал : Deidre, добрый день .
вентканалы по всей квартире "разбросаны" и соединены в одну систему (ну по кр. мере визуально на это похоже). В каждой комнате вент. решетка наверху у стены противоположной окну, в кухне решетка, в ванной и туалете решетка. Дом в старом фонде, раньше вентрешетки ставили в каждой комнате. А что не сходится? Я бы оставила вентканалы в каждой комнате (ибо с открытой форточкой сейчас они тянут воздух), и обеспечила естественную приточку (форточка, фрамуга, аэреко). Но если воздух будет двигаться от приточки к вентканалу "по прямой", то его траектория будет проходить где-то мимо кровати, соответственно мне будет дуть :( Но т.к. я не владею знаниями аэродинамики воздушных потоков в жилых помещениях, то могу ошибаться... А окна надо заказывать уже вот... и решать - делать фрамугу или нет, делать форточку и с какой стороны или нет, не делать форточек, а ставить аэреко или нет, надо тоже сейчас )) А если закрыть вентканал, то переток пойдет под дверью, которая напротив окна... и как в таком случае будет двигаться воздух? От окна вниз под дверь не "цепляя" стен комнаты (не обновляя там воздух и холодя пол)? Читала-читала сегодня форумы да статьи, но по аэродинамике чтобы понятно было написано - только отрывочные фразы типа приток д.б. вверху, чтобы успел согреться, опускаясь. Но никто не пишет, что открыв правую форточку будет дуть налево, а открыв левую форточку - направо, поэтому не ставьте кровать там-то или не делайте форточку там-то, чтобы не продуло... (ну утрирую, но вопрос холодных сквозняков и направления их движения в зависимости от расположения и формы притока и оттока почему-то не очень популярен).
пяпа
пяпа
06.02.2013 в 22:34:22
Deidre написал : Будем ставить пластиковые окна - хочу заранее понять - если делать форточку, то куда ее лучше врезать - в левую или правую половину окна.
оконные клапана (Аэрэко-отличный выбор) ставят на открывающиеся окна. Получается, дабы меньше дуло через кровать, заказывайте окно с открывающейся створкой справа. Далее. Что значит?
Deidre написал : Дешевле конечно откидную створку целиком,
Deidre написал : но от нее дует по всему периметру и соотв-но по низу, что повышает "шансы" додуть до кровати...
при чуть приоткрытой фрамуге действительно зимой ощутимо дует "снизу". А от оконного клапана будет комфортнее (даже при закрытом окне) дуть сверху и верно говорите:
Deidre написал : приток д.б. вверху, чтобы успел согреться, опускаясь.
Deidre написал : Также в раздумьях - если заделать вент отверстие наверху в стене,
торопиться пока не надо с этим, успеете, если что.
Deidre написал : надо делать щель под дверью, иначе вентиляции не будет вообще...
какой там у вас нынче зазор, померяйте при закрытой двери. Дверь по бокам имеет уплотнительную резинку? (вряд ли есть уплотнитель, наверняка дверь еще совейская, значит одни щели)
Deidre написал : А может микропроветривания в верхней части окна будет достаточно, чтобы не создавать сильную тягу (аля сквозняк), но обеспечивать свежий воздух по комнате?
В зависимости от величины не прилегания окна к раме, притока должно хватить, но будет не комфортно холодно, см. выше.
Deidre написал : Ну и шторы... если ими закрывать всю стену с окном, то воздух пойдет вверх, вниз, вправо или влево? больше в сторону вытяжного отверстия или...?
Из дизайнерских соображений шторы на всю стену от угла до угла в такой маленькой комнате зрительно ее уменьшат еще меньше. Батарея хоть есть под окном? Горячая?
пяпа
пяпа
06.02.2013 в 22:50:19
Deidre написал : в кухне решетка, в ванной и туалете решетка.
вы проверяли бумажками, как написано на том сайте. что я дал ссылку. То есть работают вент каналы при приоткрытых чуть окнах? При закрытых?
Deidre написал : естественную приточку (форточка, фрамуга, аэреко). Но если воздух будет двигаться от приточки к вентканалу "по прямой", то его траектория будет проходить где-то мимо кровати, соответственно мне будет дуть
Ну будет холодно, так прикроете Аэреко, или другой какой клапан подешевле, или стеновой (КИВ) не весь год же холодно...С приточным клапаном в любом случае лучше и комфортней:yu
Deidre написал : делать форточку и с какой стороны или нет, не делать форточек,
Deidre написал : и решать - делать фрамугу или нет,
Что в вашем понимании фрамуга и форточка. (Найди 10 отличий:D) окна заказывать сейчас. Кста у оконщиков есть клапана (не Аэреко, Вентс может быть) которые можно заказать сразу. Или дозаказать и установить потом.
Deidre написал : а ставить аэреко или нет, надо тоже сейчас ))
Можно сразу, можно потом. Он без проблем ставиться потом. Установка не сложная. Вот стеновой клапан сложнее установить и дороже намного.
Deidre написал : Но никто не пишет, что открыв правую форточку будет дуть налево, а открыв левую форточку - направо, поэтому не ставьте кровать там-то или не делайте форточку там-то, чтобы не продуло...
Очень сильно зависит от многих факторов. От направления ветра, от климатических условий, от того, насколько плотные шторы.
ЗЫ, честно говоря, пока прочел все, пока написАл, час наверное прошел. запутанно как-то пишите :flirt
Deidre
Deidre
06.02.2013 в 23:01:46
пяпа, спасибо! я сегодня Талиева попыталась почитать... ну... вспоминать вышку совсем нет сил ))) читала "текстовки" между засилья формул ))) также почитав рекомендованный форум поняла, что надо сперва поехать попытаться понять как вентканалы сделаны (жилинспекция или как ее там по телефону не смогла сказать, у кого спрашивать про тех. план дома, приезжайте, грит, будем разбираться что вам нужно ))).
пяпа написал : оконные клапана (Аэрэко-отличный выбор) ставят на открывающиеся окна. Получается, дабы меньше дуло через кровать, заказывайте окно с открывающейся створкой справа.
ага, я уже про них начиталась - имхо отличный вариант приточки (бурить 80см стену для отдельного клапана - не готовы по финансам, и так старый фонд в копеечку выйдет).
пяпа написал : какой там у вас нынче зазор, померяйте при закрытой двери. Дверь по бокам имеет уплотнительную резинку? (вряд ли есть уплотнитель, наверняка дверь еще совейская, значит одни щели)
да везде щели ))) советская деревянная крашеная белой масляной краской дверь со шпингалетом ))))) Кста тягу воздуховода меряли при полуоткрытой двери и она была, но надо конечно померить везде, а не только в комнатах, а то вдруг в кухне обратка вылезает к примеру...
пяпа написал : Из дизайнерских соображений шторы на всю стену от угла до угла в такой маленькой комнате зрительно ее уменьшат еще меньше. Батарея хоть есть под окном? Горячая?
ну... для меня 18кв.м. - немаленькая комната ))) всю жизнь жила в 8-11кв.м. )))
батарея сейчас вообще на стене (левой, если спиной к окну). Будем переносить под окно, и, возможно, выдалбливать кусок стены под подоконником и уводить туда (врезая вентрешетки в подоконник, чтобы окно не мерзло, ибо один фиг стены толстые и от батареи до окна тепло не долетит, если не углублять). Да, батареи горячие, старые толстые чугунные... эх...
Deidre
Deidre
06.02.2013 в 23:09:46
пяпа написал : вы проверяли бумажками, как написано на том сайте. что я дал ссылку. То есть работают вент каналы при приоткрытых чуть окнах? При закрытых?
не, сегодня не проверяла - не было меня там, в выходные проверю. Проверяла свечкой при прикрытой двери и открытой форточке - пламя тянуло в вентканал.
пяпа написал : Ну будет холодно, так прикроете Аэреко, или другой какой клапан подешевле, или стеновой (КИВ) не весь год же холодно...С приточным клапаном в любом случае лучше и комфортней:yu
спасибо, пока к нему и склоняюсь :)
пяпа написал : Что в вашем понимании фрамуга и форточка. (Найди 10 отличий:D)
;) фрамуга - верхняя отдельная часть окна откидывается (в школах и больницах раньше они везде были))) форточка - ну это маленькое окошко поворотного типа )))))
пяпа написал : Очень сильно зависит от многих факторов. От направления ветра, от климатических условий, от того, насколько плотные шторы.
да вот я уже стала подозревать, что нет универсальных примеров, ибо не пишут ))
пяпа написал : ЗЫ, честно говоря, пока прочел все, пока написАл, час наверное прошел. запутанно как-то пишите :flirt
ну... женская логика своеобразна и запутанна ))) :flirt сорри, у самой пока в голове еще не уложилось все )) информации море, а обмозговать не успеваю ))
пяпа
пяпа
07.02.2013 в 00:23:29
Deidre написал : пяпа, спасибо! я сегодня Талиева попыталась почитать... ну... вспоминать вышку совсем нет сил ))) читала "текстовки" между засилья формул )))
Пожлст! Оно вам надо, такие дебри?..Это для узких спецов:yu
Deidre написал : также почитав рекомендованный форум поняла, что надо сперва поехать попытаться понять как вентканалы сделаны (жилинспекция или как ее там по телефону не смогла сказать, у кого спрашивать про тех. план дома, приезжайте, грит, будем разбираться что вам нужно ))).
Да что их смотреть-то, оставьте пока в покое ЖЭК. Наклеиваете на всех вент. решеках полоски бумаги, приоткрываете окна чуть и смотрите, чтобы на всех каналах (я так пон их у вас два) полоски отклонялись в канал, то есть воздух высасывался (удалялся). А то бывает один канал перетягивает другой. И получается обратная тяга с соседскими запахами.
Какой ваш этаж, этажность дома?
Deidre написал : да везде щели ))) советская деревянная крашеная белой масляной краской дверь со шпингалетом )))))
Ладно, дверь для вентиляции готова будем считать...
Deidre написал : Кста тягу воздуховода меряли при полуоткрытой двери и она была
Главное окна приоткрыть слегка, а не дверь. Это считайте как буд-то вы уже установили приточный клапан.
Deidre написал : но надо конечно померить везде, а не только в комнатах, а то вдруг в кухне обратка вылезает к примеру...
Я про то выше и говорил, везде и одновременно.
