23.05.2014 в 18:51:38
Подскажите, чем отличается установка НБ сбоку от окна на стене и под окном? Смотрю и так и так сейчас ставят, под окно, наверное, проще, а технически как правильнее?
23.05.2014 в 19:21:05
верны оба варианта
23.05.2014 в 20:26:11
Алёнка,
Практически лучше под окно,удобнее раз в год мыть и длина трассы получается 3-5 метров,если наступит гарантийный случай и длина трассы будет меньше 3 метров-к этому могут придраться.
24.05.2014 в 10:17:55
КАТРАН написал : Практически лучше под окно,удобнее раз в год мыть и длина трассы получается 3-5 метров,если наступит гарантийный случай и длина трассы будет меньше 3 метров-к этому могут придраться.
Не пиши чушь ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.05.2014 в 07:46:16
Бориска66, Да Я смотрю Ты прямо следишь за мной и тролишь все подряд,ну напиши свою не чушь,че ко мне цепляться то? У тебя наверно моторчик,как у карлсона ,ну тогда-да,легко подлететь с любой стороны,а обычные люди под названием промальпы тоже могут туда подлезть,только хозяйка гораздо больше денег за это должна отвалить и зачем это надо?
26.05.2014 в 08:01:51
Чушь про длину трассы, я даже подчеркнул ...
26.05.2014 в 10:03:01
Когда ставят под окно, то один высовывается в окно, а второй его держит за ноги (мне, например, так ставили в свое время :) )
Подскажите, сбоку от окна ставят также , т.е. без привлечения альпинистов?
Как проводится обслуживание такого кондея ? (дороже/привлечение альпиниста и т.д. ?)
26.05.2014 в 10:59:12
mstrct_lab, на самом деле необходимость присутствия при работах альпиниста, может быть продиктована разными факторами, понять нужен он или нет Вы можете и сами, просто представите что Вам необходимо сделать с блоком и подумайте, получится это сделать безопасно или нет ...
26.05.2014 в 13:25:31
Бориска66 написал : mstrct_lab просто представите что Вам необходимо сделать с блоком и подумайте, получится это сделать безопасно или нет ...
нет, не получится без альпиниста, поэтому и удивляюсь, как так можно поставить. Вот и спрашиваю. :)
ок, спасибо за ответ.
26.05.2014 в 17:06:48
mstrct_lab написал : нет, не получится без альпиниста, поэтому и удивляюсь, как так можно поставить. Вот и спрашиваю.
Справа от окна я например ставил без альпиниста блоки до 6,8кВт, правда повторять подобное никому бы не советовал ...
26.05.2014 в 17:14:24
Бориска66 написал : Чушь про длину трассы, я даже подчеркнул ...
Подчеркнул позже,ну да ладно. Если Ты сейчас прикинешься авторизованным установщиком от М-ВИДЕО или любого другого сетевого магазина-у всех одна команда-трасса не должна быть короче 3 метров(Я там тоже работаю,геморой сливают мне,че мне спорить то!?)
26.05.2014 в 17:18:55
КАТРАН написал : Если Ты сейчас прикинешься авторизованным установщиком от М-ВИДЕО или любого другого сетевого магазина
Вот оно мне надо ?
Я прикидываться ни кем не собираюсь, я тот кто я есть, и мне нет нужды прикидываться кем-то, данное заявление от М-Видео и им еже подобным есть не что иное как полная техническая безграмотность (что они очень часто и подтверждают делами, ты кстати не исключение), всего-то ...
27.05.2014 в 10:26:16
Приветствую! Дабы не плодить темы, напишу сюда несколько вопросов по установке.
Планирую наружную трассу провести в коробе ДКС, а короб покрасить в цвет фасада (с привлечением альпиниста, разумеется). Как считаете, нормальный вариант? Краску какого типа лучше использовать, чтоб держалась на пластике?
В случае прокладки трассы в коробе снаружи здания, стоит ли горизонтальный участок короба монтировать с наклоном для отвода влаги, попадающей с той стороны, с которой трасса выходит из короба и идёт к наружному блоку? Или может вообще залить герметиком выход трассы из короба?
Какой из вариантов вывода дренажа выбрать (см. рисунок)? Есть какие-то преимущества у каждого из вариантов?
Можно ли вывести дренаж как в варианте №2, или он обязательно должен отходить на метр от стены? Для чего это делают, чтобы влага на фасад и соседей не попадала? Если не отводить от стены, большое ли будет пятно на фасаде, или как повезёт? Фасад некрашеный.
В случае варианта №3 не будет ли ветром задувать конденсат на окно соседей снизу?
Если использовать металлопласт для дренажа, как его подсоединять ко внутреннему блоку? Нужно какой-то фитинг покупать?
Возможно ли помыть от пыли наружный блок, установленный под окном, без привлечения альпиниста?
Какие есть преимущества у установки НБ под окном, т.е. в каких случаях, помимо мытья, может понабиться его доступность?
Есть ли какие-то косвенные признаки, по которым можно определить, что нужно помыть НБ от пыли (не от тополиного пуха)? Например, ощутимо снизилась производительность → очистили НБ от пуха → ничего не изменилось → нужно мыть.
В случае прокладка внутренней части трассы в штробе, возможно ли подключить её справа ко ВБ, или обязательно обходить снизу штробой и подключать слева (см. фото)? Правильно ли понимаю, что если завести штробу справа, то после выгибания трубок ВБ вальцовки окажутся в штробе, что очень плохо?
Какой минимальной глубины можно сделать штробу под трассу? Ширина для меня значения не имеет (или она может на что-то влиять?).
В случае покупки нового кондиционера придётся вырывать из стены трассу и закладывать новую?
Заранее благодарен за помощь.
27.05.2014 в 10:33:36
27.05.2014 в 10:36:34
