PMI
PMI
Ижевск
09.11.2015 в 20:47:41
Как организовать вентиляцию санузла в ленинградке? Идея: От вентканала сделать отвод, далее вентилятор, потом канал разделить на два под углом примерно 120 градусов и вывести в ванну и в туалет. В туалете поставить анемостат. Красным выделен канал круглого сечения. Зеленое вентилятор, включается от кнопки. Будет ли достаточная тяга при выключенном вентиляторе и таком расположении каналов?
Ким
Ким
10.11.2015 в 19:20:02
PMI написал : ... Будет ли достаточная тяга при выключенном вентиляторе и таком расположении каналов? ....
Насколько правильно понимаю, выброс будет в отверстие что на первом фото слева ???
Если не будете ставить сильно мощный по напору вентилятор - все будет работать нормально. Но при отключенном вентиляторе естественная вентиляция может и отсутствовать. А перед тем как все это делать проверьте вент.канал на работоспособность. Не дай бог, если он забит ...
Если не секрет, что за "консервные банки" на 2-4-ой фото слева ??? :sorry:
PMI
PMI
Ижевск
10.11.2015 в 22:17:25
Ким написал : анки" на 2-4-ой фото слева ???
Это "бесшумная" канализационная труба. после замены оказалось, что она не такая бесшумная. Квартира на пятом этаже десятиэтажного дома, когда пролетает смыв из унитаза, труба вибрирует и издает шум. Поверх трубы наклеил автомобильную битумную виброгасящую изоляцию. Изоляция оказалась с таким забавным рисунком.
Ким написал : Насколько правильно понимаю, выброс будет в отверстие что на первом фото слева ??? Да.
Ким написал : Не дай бог, если он забит ...
Тяга есть.
