Swer
Самара
13.11.2012 в 10:55:03
Помогите составить правильно письмо в службу закачика, от имени жильцов дома, для замены проводки и если возможно сделать заземление. Дому более 50 лет, проводка в ужасном состоянии. Позвонил им, говорят пишите письмо, рассмотрим, возможно и заменим.
Anat78
Серов
13.11.2012 в 11:27:17
Swer написал : возможно и заменим.
бесполезно, это они так отмазываются, хотите новую проводку собирайте с жильцов деньги :)
Пишете как все стандартные заявления. Шапка: кому, от кого. Заявление. Излагаете в свободной форме. Подписи жильцов. Расшифровка. прикладываете фото
Dale
Псков
13.11.2012 в 11:29:26
Экспертное заключение желательно сделать. А вот куда за ним обращаться?.. Попробуйте в энергонадзоре проконсультироваться.
Swer
Самара
13.11.2012 в 11:32:23
Anat78 написал : Шапка: кому, от кого.
Шапку они продиктовали, произвольная форма не очень получается :( давно сочинений не писал :) Хотя бы примерную, в связи с чем...???
Anat78 написал : бесполезно, это они так отмазываются,
Ну крышу же они нам поменяли, стоимостью в пару миллионов при этом с жильцов только 5% взяли. Стояки канализационные скоро будут менять с чугунных на пластиковые, бесплатно. Думаю и с проводкой пройдёт.
Anat78
Серов
13.11.2012 в 13:22:53
Swer написал : жильцов только 5% взяли.
везет, нормальное УК
Тогда для начала эксперта пригласите и пишите акт с замерами
Andrey12
Омск
13.11.2012 в 13:46:00
Swer вот что Яндекс выдал http://www.svem.ru/question/296132-kak-gramotno-i-pravilno-sostavit-zayavlenie-v-zheu/
Swer
Самара
13.11.2012 в 14:02:25
Andrey12, Я это тоже поисковиком находил. Они так же сказали, пишите заявление в произвольной форме и подписи хотя бы половины жильцов достаточно. Но никак не могу сформулировать заявление. на что ссылаться: на алюминевую проводку, которой 50 лет, на скрутки с обгоревшей изоляцией, или на возросшее количество электроприборов и несоответствие ввода на такую нагрузку. Там всё вкупе. Изоляция вся потрескавшаяся, та что наруже. Особенно в подвале, там и влажность большая и проводка открытая и местами оголённая. А у нас в подвалах сарайки у каждой квартиры. Да и в подъезде без слёз не взглянешь.
web-rr
Саратов
13.11.2012 в 15:51:40
Просим Вас произвести модернизацию электроснабжения нашего дома в связи с 1) Аварийным состоянием проводки в подвале (описать прелести в трёх фразах) 2) Аварийным состоянием проводки в подъезде (описать прелести в трёх фразах, упомянуть подгары, свечение в темноте, подозрительный треск и запах изоляции) 3) Аварийным состоянием проводки на участках ввода в квартиры (описать прелести, найти примеры) 4) Несоответствием сечения кабеля в стояке с мощностью потребляемой современными электроприборами и потребителями 5) Что нибудь про качество освещения в подъезде и состояние проводки и выключателей (если выключатели рассыпались и отсвечивают оголёнными контактами - возможны электротравмы)
Ещё нужно написать что-то про отсутствие заземления как класса и то что это не соответствует современной нормативной базе.
Andrey12
Омск
13.11.2012 в 17:38:19
Swer ну так послушайте web_rr
Swer
Самара
13.11.2012 в 18:26:24
web-rr, Спасибо, очень помогли.
Swer
Самара
15.12.2012 в 13:50:04
Прошёл ровно месяц как послал запрос и вот пришёл ответ. Мне не совсем понятна концовка, прокомментируйте пожалуйста.
До 01.01.2013 будут выполнены следующие работы:
  1. Проведена ревизия изоляции проводки, в необходимых местах заменена.
  2. Скрутки ликвидированы, установлены СИЗы
  3. Устроено заземление.
После проведения данных работ, при наличии денежных средств на балансе дома будут выполнены работы по замене эл.проводки на медную, сечением соответствующим действующим требованиям. Рекнострукция эл. проводки согласно требованиям действующего ПУЭ не предусматривается, т.к. связано с подготовкой соответствующей проектно-сметной документации и находится в компетенции общего собрания собственников помещений жилого дома.
Мне последнее не понятно, сначала пишут что при наличии денег будет заменена проводка на медь и при этом реконструкция проводки не планируется. Это как понимать?
MAVr 34
Волжский
16.12.2012 в 21:29:24
Просто они заменят существующие провода на медные. А вот доводить проводку до требований ПУЭ-7 не будут. Т.е. если у вас сейчас стояк 4-х проводный, то таким и будет, а должен быть 5-ти проводный. И интересно где они сделали заземление и для чего?
alexposter
Львов
16.12.2012 в 22:49:22
MAVr 34 - пускай хоть новый 4-проводный проложат. Если сечение 16 мм2 и более по алюминию, то можно будет организовать РЕ. А то, что нет 5-го провода и не по ПУЭ-7 - это уже другие люди с них спрашивать будут. ПС. У нас в доме стояк 35мм2 (или даже 50, по диаметру в изоляции судить сложно), 4-проводный образца 1984 года. Дом с электроплитами, нагрузки большие. Если бы не огульный беспорядок в этажных щитах по причине засовывания туда рук всехкомунелень, то можно сказать что с электричеством всё более-менее.
Swer
Самара
17.12.2012 в 10:27:47
MAVr 34 написал : Т.е. если у вас сейчас стояк 4-х проводный, то таким и будет, а должен быть 5-ти проводный. И интересно где они сделали заземление и для чего?
Двухпроводный, по сути стояка как такового нет, заходят воздушкой со столба два провода во ВРУ и далее замурованные в стены провода по квартирам. Вроде 6 квадратов, если на глаз, но не больше разве что ещё меньше. А вот где они заземление делать хотят, может в подвале. Но его же нужно ещё по квартирам развести, а так какой смысл.
alexposter написал : Если сечение 16 мм2 и более по алюминию, то можно будет организовать РЕ.
Ввод в дом может и есть 16, высоко под крышей заходит, не разглядеть, а в подъезде точно нет 16, в лучшем случае 6.
