valery71
28.05.2013 в 21:37:09
Искал гуглом, не нашёл ответа... Проблема такая: Москва, пятиэтажка cерии I-510, построена в 1964 года (стояк по словам бывалых сантехников чугунный и давно своё отжил). У пожилого человека, родственника, на протяжении лет 5-7 на стене в туалете над унитазом образовывались жёлтые лужи и всё то наконец результировалось в струйки воды по стене со стороны туалета в квартире и достаточно хорошие ручьи со стены на лестничной площадке. Долго искали закономерность ручьёв от присутствия соседей сверху, наконец главный инженер местного ДЕЗа прорвался в туалет верхних соседей - и о чудо, якобы сухо. То есть трещина-разрыв стояка где-то между этажами. "Ближайшие 2 дня придём и будем долбить и с лестницы и с туалета. Будем оголять трубу и смотреть что там". Вот такие планы решения. Как собираются вариться в ржавый чугун - загадка.
Я не против решать проблему, но кто потом заделает это всё? При проведении работ кусок может упасть и расколоть унитаз, наверняка будут болгарить - на кафеле останутся "искры"...
Как вообще должны решаться подобные проблемы? Есть ли опыт? Там конечно ремонт не золотые унитазы, но всё же на приведение в состояние близкое к исходному, я думаю 20тыр выложить придётся... Как подстраховаться, предусмотреть и прочее?
Спасибо.
eav22
29.05.2013 в 08:45:14
valery71 написал : То есть трещина-разрыв стояка где-то между этажами.
ответственность УК. (ДЭЗ)
valery71 написал : Как вообще должны решаться подобные проблемы? Есть ли опыт? Там конечно ремонт не золотые унитазы, но всё же на приведение в состояние близкое к исходному, я думаю 20тыр выложить придётся... Как подстраховаться, предусмотреть и прочее?
Подписываете АКТ. "Как было ДО!!!" с фото и видео материалами. И если откажутся то в суд с данными материалами...
Klod
Голицыно
29.05.2013 в 09:04:58
Прежде чем ломать- лучше точно установить от куда и где течет. Были случаи текло наискосок- не от соседа сверху. И на слово не верьте- всё на бумаге. Кстати -а квартира от протечки не застрахована?
Viktor__s
29.05.2013 в 10:50:38
valery71 написал : Я не против решать проблему, но кто потом заделает это всё? При проведении работ кусок может упасть и расколоть унитаз, наверняка будут болгарить - на кафеле останутся "искры"...
да заделают. но, конечно, после себя евроремонт не оставят.
по идеи, после ремонта они должны будут нанести вам на потолок еще "желтые пятна" с запахом, чтоб уж совсем восстановить точный вид вашего потолка, существовавший ранее, так сказать, в его первозданной обсосанной красоте. вы ведь за пятна переживаете и соскучились по потоку канализации сверху?
valery71
29.05.2013 в 10:52:48
Квартира не застрахована, но я уточню. А коль скоро течь может и наискосок, составляется ли при осмотре какой-то акт, заключением которого будет источник протечки? Опасаюсь, что расколотят, а причина не у нас.
GreenGo
29.05.2013 в 11:24:32
У нас была похожая ситуация в хрущевки и весь чугунный стояк меняли (дом 5 этажей). Меняли 2 или 3 дня - уже не помню. Разбирали стенку со стороны кухни и в конце сказали: "радуйтесь, что стояк вам поменяли, ничего заделывать не будем". Вообще нужно составлять акт до с фотографиями и потом акт после. Только чувствую я, что задеют абы как, лишь бы держалось. Потом если что в суд придется идти. + есть вроде (если не ошибаюсь) норма, что косметический ремон делать должен сам жилец и не реже чем раз в 5 лет. На днях у меня потекла обратка горячей воды и дотянуться до места прорыва было нереально (хотя окно над унитазом размером 1 м на 60 см). Инженер предложил вариант: разобрать вся заднюю стенку санузла для переваривания 20 см трубы за унитазом (чисто по месту свища). Был послан достаточно жестко. После чего согласился на замену 3 метров трубы от нас к соседям снизу, чтобы ничего не разбирать и не ломать. Соотвественно обойтись без актов и прочего.
Блочные дома они такие. Текло у соседей в ванной, а вода появилась у нас на кухне над окном.
Viktor__s
29.05.2013 в 11:34:14
GreenGo написал : Блочные дома они такие. Текло у соседей в ванной, а вода появилась у нас на кухне над окном.
монолитные такие же - меня так сосед за стенкой заливал. хоть пол и монолит, а часть стены из пеноблоков и из под них и течет.
GreenGo написал : Разбирали стенку со стороны кухни и в конце сказали: "радуйтесь, что стояк вам поменяли, ничего заделывать не будем".
обязаны. у нас Гражданский Кодекс такой - обязаны возместить причинный ущерб.
конечно, штукатурить и заделывать проемы должны не сантехники (у которых вы спрашивали).
GreenGo
29.05.2013 в 11:41:21
Спрашивали у начальника ЖЕКа, было это в конце 90-х и тогда мало кто кому чего должен был... Да и мне было мало лет.
valery71
29.05.2013 в 12:24:05
А как приблизительно должен выглядеть акт? Что в совмещённом санузле был унитаз, раковина, зеркало. Может быть у кого пример есть?
Юберъ
29.05.2013 в 13:29:46
valery71 написал : стояк по словам бывалых сантехников чугунный и давно своё отжил
50 лет его срок. Так что не истек еще.:a
Чепик
01.06.2013 в 22:02:01
Юберъ написал : 50 лет его срок.
Он ещё столько же прослужит, если в чугуне нет трещин и стыки правильно зачеканены.
Scorpio*
12.06.2013 в 01:13:26
Хорошо бы было самостоятельно снять унитаз от греха подальше, закрыть фанерой.Подготовить все к проведениям работ.Для себя любимого вы в любом случае сделаете намного лучше и уменьшите сумму восстановительных работ.
