vood3r ответил в теме:
переборка квартирного щита
dokar, на даче всё архаично и просто :yu:
Надеюсь, новенькая gaggia viva не будет вышибать, а то хоть переходи на турку/гейзерную кофеварку с этими ...
07.05.2021 в 22:41
dokar, курс полета кофеварки изменился в сторону дачи, там ее не хватает очень сильно :)
BV, первый раз собирал щит и был ограничен во времени. Плани...
07.05.2021 в 19:33
Теперь похоже кофеварка полетит на мусорку, 2й раз за неделю выбивает УЗО при работе кофеварки. Одни расстройства :killyourselfbywall:
05.05.2021 в 23:07
Всем спасибо за советы :applause: Увы, эстетикой не пахнет.
28.04.2021 в 15:58
BV, без заливки - отдельный АВ на каждую линию.
27.04.2021 в 01:20
BV, отдельных линий уже не кинуть, ремонт чистовой. Проводку делали старые хозяева. Вытяжка и так совмещена с освещением, я выделил цветами линии, кот...
26.04.2021 в 22:17
Не спешите. Вам вполне достаточно 2-х УЗО: по 4АВ под каждое. Три всё-таки многовато...
MaSeVi,
Поправил. Излишки кабеля каким образом можно уложит...
26.04.2021 в 20:31
По итогу получилось так. Помчал я в магазин или будут какие замечания?
26.04.2021 в 20:05
MaSeVi, еще вылезла одна проблема: на розетки местами 1,5 кв. мм., на свет - 2.5 кв. мм. и засунули все это под АВ 25 А.
Допустимо будет использовать ...
26.04.2021 в 16:31
Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.
23.04.2021 в 00:41
