Дюбели такие мне попадались всего двух типоразмеров.
Я использую 8х30
Саморезы 32 или 38мм, без сверла.
Если просто в бетон, то 32, если через слой штукатурки, то смотря какой слой, обычно добиваю так, что бы входил в кирпич\бетон полностью, тогда и саморез длиннее.
pyhtelka написал :
И вообще где бы в Москве купить такие дюбеля, как Вы привели на фотографии?
Вот тут не подскажу, покупаю в Харькове на рынке без проблем.
Они, кстати, тоже бывали разные, мягкие и твердые, мне больше нравятся мягкие, но сейчас таких нет.
Цена на них копеечная.
Мне они еще нравятся тем, что захват самореза идет сразу, нет длинной юбки (или как там она называется) в которой саморез шатается.
kirich написал :
pyhtelka написал :
Да, согласен. Это преимущество. Вообще не понимаю ее предназначение. Осталось только найти такие.
а) задаёт направление шурупу...
б) отодвигает зону распора от поверхности стены...
kirich написал :
Я использую 8х30
Диаметр самореза 4,2мм... Под них в самый раз дюбель 5мм...
У нормальных дюбелей длина 30мм у шести миллиметровых дюбелей... Чем толще стенка дюбеля, тем меньшую нагрузку он может выдерживать...
Если дюбель-гвоздь не держится в отверстии, значит или дюбель-гвоздь плохой или отверстие больше нужного или основание, в котором отверстие, непрочное. Я юзаю только крепеж Мунго и никаких проблем. Не скупитесь на расходку
Alex___dr написал :
Шуруп в любом случае должен проходить дюбель насквозь...
Не всегда.
Длина этого "насквозь" в случае с полнотелым дюбелем и с юбкой, будет разная.
Юбка удобна, когда дюбель вбиваем например в оштукатуренное основание, так что бы дюбель был в основании, а юбка в штукатурке.
Alex___dr написал :
Нет. Если использовать максимальный (рекомендовано производителями...) диаметр шурупа...
Когда мне надо было покрепче, то я ставил похожие дюбели, только 6мм диаметром и использовал те же саморезы, вкручивалось очень тяжело, держит тоже отлично, но второй раз уже я не стал бы в него шуруп вкручивать.
Alex___dr написал :
Думаю, что Проффэсор с Вами не согласится...
Извините, но у меня есть на что посмотреть, как оно держится сразу и через время, как держит нагрузку, и мне в данном случае все равно, что со мной кто то не согласится. И перепробовал я много разного крепежа. Больше всего пока понравился разжимной металлический
Но цена не совсем гуманна.
А вообще для всего свой крепеж, и на выбор крепежа влияет куча факторов, и материал основания, и место применения, и нагрузка и т.д.
Просто я написал про крепеж, который мне понравился, не имеет тех минусов, которые имеют многие другие крепежи.
Самое интересное то, что большинство дюбелей импорт, и они мне не нравятся (я имею ввиду именно такой размер), а понравился именно отечественный.
В любом случае, это просто мое мнение.
Я предложил автору топика вариант, при котором решается его задача.
Для другой задачи и решение будет другое.
Хорошая расходка, только у меня рядом только рынок, где почти все китай.
Есть еще ОБИ, но я его называю магазином, где есть все, но ничего не купишь, или качество г..., или цена космос, или нет в наличии всего кол-ва.
Кстати я там плинтуса в квартиру себе покупал. Корнер.
Остальные строительные магазины у черта на куличках, и это во втором по кол-ву населения городу Украины и в первом по размерам районе этого города.
Alex___dr написал :
+1.
Alex___dr написал :
+1.
kirich написал :
Я использую 8х30
Очень рекомендую, как практически земляку, здесь побродить, начните лучше с последних страниц, "."
Alex___dr написал :
в)позволяет штукатурке не участвовать в анкеровке.
Это "юбка" нужная фича на самом деле!
kirich написал :
И приходится использовать более длинные шурупы, что бы хоть как то держало.
Кроме того эта юбка увеличивает люфт шурупа в крепеже.
Если речь идет о креплении плинтусов, то оно происходит по законченной отделке. Значит будет штукатурка, какой слой-другой вопрос. Может 0.5см и в бетоне, тогда "юбка" не нужна, может в 5см слое и в пустотелом кирпиче. Всякое бывает, надо крепеж подбирать по месту, а не тыкать "быстрые" где надо и не надо.
Alex___dr написал :
"Юбки" и дюбеля констукционно разные бывают. Вы гляньте на те какие я использую. Там "юбка" тоже не кисло держит.
Edrazeda написал :
Хорошо, спасибо за совет, поищу в инете что это такое и как хоть оно выглядит
Я же на прошлой странице выкладывал картинку.
пяпа написал :
Послушайте пожалуйста, любезный, ВСЕГДА!
Я сам стараюсь так всегда делать, но для данной конкретной задачи это необязательно, крепящей связки 30мм дюбель +32мм шуруп более чем достаточно для закрепления плинтуса со стенкой 1мм. Можно поставить шуруп 38мм, только ничем это не поможет.
пяпа написал :
Помню, помню...других и не было. Розовые, красные "ёжики"...
Мне чаще белые попадались.
пяпа написал :
по Интернету не пробовали заказывать?
Обычно крепеж нужен здесь и сейчас. А так закажи, созвонись, подожди счет на оплату, пойди оплати (банк или баномат, тоже не всегда удобно), а так как часто заказывать приходится в Киеве,то подожди день-два пока доедет, сходи в офис перевозчика и заплати гривен 20 за доставку.
Люблю сначала подержать в руках то, что покупаю, фотография бывает сильно обманчивой (и не всегда правильной).
И это при том, что многие очень дорогие и специализированные вещи заказываю по интернету, но там проще, сверил партнамбер и все.
Мне бы в порядок привести то, что уже впрок накуплено
Много разного монтирую, родные шурупы и дюбеля обычно выбрасываю, а новые покупаю с запасом, и так каждый раз, в итоге надо как нибудь сесть и перебрать все что есть.
kirich написал :
Эт понятно
kirich написал :
Я поиски лучшего (лучшее-враг хорошего) пока прекратил, перепробовав много чего, вот Мунго и Хилти не пробовал правда, но Хилти говорят тот же Фишер. Теперь просто скупаюсь.
kirich написал :
Это смотря от куда и сколько весит. Можно заплатить и 60 и намного больше.
Адресная доставка из двух городов сразу, + задекларированная стоимость груза около 40к грн, + масса двух посылок более 250 кг. + большой габарит (у одной посылки длина более 2м, у другой более 4м, за такой габарит вообще не все берутся))
Две посылки поступали на склад одному перевозчику, потом вместе привозились на место. Одна из Одессы, вторая из Киева. Части одного изделия.
pyhtelka написал :
Очень не хочется сверлить, да и не чем.
Прошу прощения за нахальство, но может все-таки есть смысл приобрести перфоратор и не париться? до 2 тыщ можно взять китайский аппарат, которого на дюбеля для саморезов точно хватит.
andrewkhv написал :
Я с перфом, стоимостью в пересчете на российские 1400 на заказы езжу. Бетон он бурит мелкими (самыми ходовыми для дома) бурами 6 и 8мм достаточно быстро, а если еще и хитро бур подточить, то как в масло.
pyhtelka написал :
Кроме того пластиковые плинтуса крепятся на специальные дюбеля, которые прижимают плинтус шляпкой дюбеля, а не шурупа
Дюбеля есть со шляпкой и без шляпки. Когда под рукой нет бесшляпочного, а дюбель нужно прогнать именно через прикрепляемую деталь, шляпка срезается простым ножом по гипсокартону.
