GEMINI
GEMINI
Ногинск
25.03.2010 в 23:05:38
spyner написал : Отвечаем на Ваш вопрос. Fresh Air можно ставить на балконе, а STAR нельзя. Температура должна быть не ниже +5С для STAR.
Очень содержательный ответ...потому что потому....
spyner
spyner
25.03.2010 в 23:16:03
В квартире боюсь шума от установки. Не могу оценить числовое значение Дб, как это будет в реальном виде. Допускаю, что возможен шум из воздуховодов, но шум от двух вентиляторов (приток и вытяжка) представить не могу, думаю что будет слишком. Сравнить не с чем, послушать не где. По сути боюсь неизвестности, как и многие люди. Чтобы подключив систему не плюнуть на пол и сказать типа -Надо было приточку на балконе ставить. По поводу утепления балкона и создания там положительного климата для работы EPVS конечно перебор. Сейчас стараюсь рассмотреть все варианты, в том числе размещения в квартире за гипсокартоном с дополнительным звукоизолятором, но возникает сложность с доступом....
Ким
Ким
26.03.2010 в 09:33:34
spyner написал : Сравнить не с чем, послушать не где....
Проще некуда. Вы живете не на Дальнем Востоке, а там где есть та самая фирма которая Вам и предлагает. А у этой фирмы есть демонстрационный зал в головном офисе. Вам остается только узнать есть ли там эта установка, если нет то где есть и подъехать посмотреть/пощупать/послушать и все остальное что дадут сделать по возможноти ;) :)
vnipi
vnipi
Раменское
26.03.2010 в 11:30:34
Добрый день!
spyner написал : гипсокартоном с дополнительным звукоизолятором, но возникает сложность с доступом....
Сделайте часть потолка под "Армстронг", непосредственно под оборудованием (участок для свободного доступа к нему). Кстати есть плитки "Армстронг"-овские со слоем минваты (внутри конечно же, точнее на внутренней стороне плит), как раз для уменьшения шума от самого блока. Можно как вариант: разместить вент. установку где-нибудь в ванной, гардеробной, постирочной, можно и дальше перечислять, но не знаю расположения помещений в Вашей квартире и какие потолки. С Уважением,
Twilight
Twilight
Киров
26.03.2010 в 11:36:48
spyner написал : Как поддерживать на балконе температуру +5 в зимние холода?
Всё-таки лучше сделать ящик вокруг установки и держать температуру только в нем.
spyner написал : Идеи с лампочкой и термо-проводом отличные. По моему с проводом более подходящая. Но как реализовать? установку им обматать что-ли? Может короб какой-то сделать а там провод проложить. Опять вопрос как температуру поддерживать чтоб до +30 не нагревать, а отключать переодически. Чем отключать? Одни вопросы... Если есть мысли поделитесь.
Если ящик будет сделан хорошо, то теплопотери будут незначительные. Поддерживать температуру любым терморегулятором (можно воспользоваться ключевым словом ОВЕН). Включение обогрева при +10, выключение при +20.
spyner
spyner
26.03.2010 в 12:39:50
Да ответ спецов "Содержателен". Я отправлял письмо производителю как я думал, но оказалось, что ответили мне из "Русклимата". Сразу не обратил внимание на оставшуюся часть ответа, т.к. там была и копия моего вопроса. В письме есть следующие слова.
Коммерческий отдел, Русклимат Комфорт ООО "Русклимат" тел: + 7 (495) 777-19-74 доб. 1784
Адрес сайта брал из каталога вентиляционного оборудования ELECTROLUX 2010год. Возможно, что Бренд-менеджер оказался не в курсе сути вопроса. Так же считаю, что температурный диапазон указанный в ответе взят из инструкции к установке, а именно-" До монтажа храните агрегаты в сухом по- мещении с температурой окружающей
среды между +5 °С и +40 °С. Место хра- нения должно быть защищено от грязи и
воды. Не рекомендуется хранить агрегат
на складе больше одного года." Возможно я ошибаюсь но кожется такое называется отфутболить. Не думаю что электрическая часть приточной установки Fresh Air существенно отличается от STAR, скорее всего блоки унифицированы. Тогда остается рекуператор которого нет в приточке Fresh Air,
но рекупер по своим характеристикам работоспособен до -15С, т.е производитель предусматривает попадание в установку воздуха такой температуры...
spyner
spyner
26.03.2010 в 12:45:39
Ким написал : А у этой фирмы есть демонстрационный зал в головном офисе.
Узнавал, посмотреть на установку можно, но подключенных установок нет. ((
spyner
spyner
26.03.2010 в 12:52:40
vnipi написал : Можно как вариант: разместить вент. установку где-нибудь в ванной, гардеробной, постирочной, можно и дальше перечислять, но не знаю расположения помещений в Вашей квартире и какие потолки.
Гардеробной и постирочной к сожалению нет. Высота потолков 2.75. Но есть проход между кухней и комнатой который планируется перегородить стенкой, в результате чего получится ниша со стороны кухни, для шкафа. Рассматриваю возможность туда её встроить если габариты позволят. Но от идеи балкона отказываться не хочу.
Twilight написал : Поддерживать температуру любым терморегулятором (можно воспользоваться ключевым словом ОВЕН). Включение обогрева при +10, выключение при +20.
Спасибо скачал каталог, начал изучать ассортимент.
Ким
Ким
26.03.2010 в 12:58:31
Для этих целей достаточно и "тупого, деревянного, ломового и т.д." ДТКБ. Еще с сов.времен которое выускается ;) :)
mowo
mowo
26.03.2010 в 23:36:48
spyner написал : Не могу оценить числовое значение Дб, как это будет в реальном виде. Допускаю, что возможен шум из воздуховодов, но шум от двух вентиляторов (приток и вытяжка) представить не могу, думаю что будет слишком. Сравнить не с чем, послушать не где. По сути боюсь неизвестности, как и многие люди. Чтобы подключив систему не плюнуть на пол и сказать типа -Надо было приточку на балконе ставить.
Очень даже разумная осторожность. По опыту лосснея(они по сути похожи), могу сказать, что сами установки или около установки - здесь так или иначе будут изгибы и "переломы" трассы, шумно. А вот в воздуховоде за установкой, действительно, шум меньше. Если ситуация с шумами напрягает, то установку лучше разместить на балконе в правильно утепленном шкафу.
spyner
spyner
30.03.2010 в 23:24:34
Решил определить место установки системы после приобретения и пробных включений. В случае приемлемого шума буду размещать в квартире. В противном случае, на балконе.
Если не затруднит специалистов по схемам вентиляции, пожалуйста прокомментируйте схемы. предложенная мной спецам Русклимата не прошла отбор как рабочая в связи с тем, что вытяжка на кухне (принудительная) там быть не должна. На вопроспочему?-"Это противоречит СНИПам. На кухню только приток можно" Предложенная мне, как альтернатива.
Плюс, с их слов в любом случае на естественную вентиляцию рекомендовано ставить вентиляторы с обратными клапанами и таймерами с задержкой отключения.
Кто силен в науке вентиляции, опишите причины не состоятельности схемы 1. На мой дилетантский взгляд вполне работоспособна. Приток в комнаты. вытяжка через кухню. Экономия воздуховодов и уменьшение размеров короба для их размещения.
