Mishael761
Mishael761
06.04.2010 в 12:27:24
mowo Приток на кухню - это какраз чтоб обеспечить запахи по всей квартире. Должно его делать только в комнаты, а вытяжку - на кухне. Логика в том чтоб производительность притока была заведомо выше чем вытяжек, иначе начнется перетягивание запахов. (например в кухне включили выяжку, а приточка слабая, в результате поимеете ароматы соседского сортира, независимо от клапанов - протянет через все щели, которые не все замазывают, если не видно.).
mowo
mowo
06.04.2010 в 14:44:06
Mishael761 написал : Приток на кухню - это какраз чтоб обеспечить запахи по всей квартире.
А как же кухонная вытяжка - её мощность на вытяг потенциально несколько в раз больше чем притока, запахи при её работоспособности скорей услышит сосед:)
Евгений В
Евгений В
07.06.2010 в 17:40:42
Здравствуйте! spyner Вы поставили себе эту установку? Может кто-нибудь из форумчан ставил себе? Собственно вопросы по ней:
  1. Купил к ней калорифер с темп.датчиком и контроллером, для нагрева воз-ха при температурах ниже -15. Но в инструкции к ней нашел такие слова: "При уменьшении наружной температуры ниже -15 °С контроллер подает команду на включение нагревателя предварительного нагрева, поставляемого отдельно." - т.е. в ней уже есть контроллер? (Мне казалось, что только в Дайкиновских вамах есть такая фича, как контроль калорифера преднагрева) В той же инструкции написано: "Внимание! Вспомогательный электронагреватель подключается через контактор (поставляется отдельно)." Что-то я запутался..
  2. Какой реальный уровень шума? В описании читаю: "к окружению 25дБ(А) на расстоянии 1,5 м под агрегатом" - ведь это практически бесшумно. У меня установка будет висеть на расстоянии 0,5 м над головой, нужно ли звукоизолировать часть потолка под установкой?
  3. Выходные отверстия - d100. Собираюсь одеть на выходной приточный патрубок адаптер с последующей разводкой воздуховодов, так как 200 кубов для d100 - это неприемлемо, возникает вопрос, будет ли шум на стыке адаптера и установки? (в теории не должно быть, так как участок d100 получается всего 50-70мм, а адаптер дальше в норме по расходу.)
  4. К пульту нужен отдельный подвод питания или он от установки запитывается? Спасибо всем. Установки у меня еще нет, возможно будь она уже у меня, все вопросы отпали бы..
Ким
Ким
08.06.2010 в 10:07:54
Евгений В написал : прокомментировали мой пост про epvs-200
Честно говоря не стал лезть ;) :) только по одной причине, что вопрос был задан адресно - spyner(у) По существу Эту установку никогда не видел, поэтому все что напишу не имеет 100%-ной достоверности. Насколько помню, про эту установку была еще одна тема и там долго ее обсасывали. Дружно пришли к мнению что она упрощенный аналог МЕ Лоссней. Поэтому мне кажится и вся логика работы точно так же скопирована.
Евгений В написал : контроллер подает команду на включение нагревателя предварительного нагрева, поставляемого отдельно." - т.е. в ней уже есть контроллер?
Немного не так. В ней стоит свой температурный датчик, который отслеживает или температуру на входе установки или уже на выходе. НО в любом случае при температуре воздуха на улице -15 и ниже он дает команду и реле, "сухие" контакты которого управляют калорифером, замкнется и будет в этом положении пока температура подымется выше -15град. Так вот, в документации надо найти номера клемм и их задействовать на включение силовоко контактора, который уже подаст питание на Ваш терморегулятор а тот соответственно на калорифер. И у Вас получится - пока реле в схеме установки будет замкнуто (т.е. температура на улице будет ниже или равно -15 град.С) калорифер будет работать через терморегулятор.
Евгений В написал : В той же инструкции написано: "Внимание! Вспомогательный электронагреватель подключается через контактор (поставляется отдельно)."
Про этот контактор - вспомнил выше ;)
Евгений В написал : Какой реальный уровень шума? В описании читаю: "к окружению 25дБ(А) на расстоянии 1,5 м под агрегатом" - ведь это практически бесшумно. У меня установка будет висеть на расстоянии 0,5 м над головой, нужно ли звукоизолировать часть потолка под установкой?
Вообще как пишут в статьях - 21-25дБ - это шум листьев при легком ветре. Поэтому, что-то посоветовать Вам здесь не могу, просто у каждого "свой" уровень непереносимого шума. Мне, допустим, по-барабану если музыка орет и я буду спать без проблем, а жена от любого шороха вскакивает. Поэтому я бы на Вашем месте сделал следующее - установил установку на место и вечером попозже запустил и послушал сам, никому не доверяя. После этого сделаете вывод - стоит ли тратиться на звукоизоляцию.
Евгений В написал : Выходные отверстия - d100. Собираюсь одеть на выходной приточный патрубок адаптер с последующей разводкой воздуховодов, так как 200 кубов для d100 - это неприемлемо, возникает вопрос, будет ли шум на стыке адаптера и установки? (в теории не должно быть, так как участок d100 получается всего 50-70мм, а адаптер дальше в норме по расходу.)
Будет шум. Но опять таки - насколько сильный для Вас - надо Вам и слушать и принимать решение
Евгений В написал :
  1. К пульту нужен отдельный подвод питания или он от установки запитывается?
Обычно питание не подводится, только контрольный кабель. На сколько жил - надо смотреть. Но обычно этот провод идет в комплекте с установкой. Это если по-нормальному. Что в этой установке будет сделано - сказать не могу. :o
spyner
spyner
08.06.2010 в 10:52:54
2Евгений В К сожелению сейчас в процессе ремонта, под напором жены, сдвинулись приорететы. От покупки установки не отказался, но перенес по времени.
  1. Спасибо 2Ким за содержательный ответ.
  2. Отношусь к людям чутко воспринимающим посторонний шум. Буду обязательно делать дополнительную шумоизоляцию.
  3. При консультации сказали что питание и управление по одному кабелю от установки.
Евгений В
Евгений В
08.06.2010 в 12:26:47
Спасибо большое за ответы, очень много полезного!
DGS
DGS
Тюмень
09.06.2010 в 15:20:21
Twilight написал : Давайте заменим лампочку на саморегулируемый шнур мощностью 100Вт. Устанавливать на асбестовую прокладку, ящик сделать внутри железным.
Саморегулируемый кабель будет "сам регулироваться никто не знает как", и равномерности не даст. Есть попроще и понадежнее вариант: инфракрасная пленка Caleo http://www.pt-tmn.ru/index.php/katalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=411&category_id=66 , которая используется для "теплых полов". Один метр такой пленки + терморегулятор с датчиком - и будет в ящике всегда +10 градусов :). Пожаробезопасно, энергоэффективно.
f7on
f7on
Тюмень
04.07.2010 в 21:09:03
здравствуйте, форумчане, нужна компактная приточно-вытяжная система - по производительности подходит ME VL100UE (настенная), но не нравится, что забор воздуха у меня будет со стороны дороги и нижний порог работы -10С (хотелось бы эксплуатировать и зимой). Как вы думаете (со стороны, свежим взглядом) - разумно и реально ли будет установить на входе канальный подогреватель (ватт на 600)? Управление, допустим, от датчика температуры с контроллером от теплых полов (датчик закрепить на внешней стороне трубы под теплоизоляцией). Каналы круглые ф100, длиной до 5м по необогреваемому чердаку. Возможно, нужны будут дополнительные вентиляторы. Дом одноэтажный, частный. Упомянутые выше подвесные системы нравятся, особенно от электролюкса, но размещать придется в неотопаливаемом чердаке (т.е. необходим обогреваемый термокожух) и хочется сэкономить. Чувствую, что надо брать EPVS-200, но интересно ваше мнение о первом варианте.
Ким
Ким
04.07.2010 в 22:16:36
f7on написал : разумно и реально ли будет установить на входе канальный подогреватель (ватт на 600)?
"Ежика" слепить в принципе реально. И слепить так чтобы еще и работало - тоже реально. Но есть несколько ЕСЛИ или НО, это уже как получится.
  • на приток Вы хотите поставить калорифер. Его возможно поставить или в стену или на улице. Другого варианта не получится. Если в стену, то ее толщина должна быть равна длине калорифера (это если не ошибаюсь в районе 300мм) еще минимум милиметров 300 должно быть до установки. Итого минимум 600мм. Сюда же, желательно до калорифера бы поставить фильтр, чтобы летом на нем не налипала всякая бяка а зимой "горела" на тэне. Если это еще ставить то надо прибавить еще ширину фильтрокассеты и опять таки прямой участок не менее 250-300мм. Итого в таком варианте набегает далеко за метр. А это еще не все. Однозначно надо предусмотреть возможность обслуживания калорифера, а про фильтр уж молчу. Второй вариант - все это "безобразие" вынести на на внешнюю стену и все это придется однозначно утеплять.
f7on написал : Управление, допустим, от датчика температуры с контроллером от теплых полов (датчик закрепить на внешней стороне трубы под теплоизоляцией)
сам такое не делал но слышал что работает. Что касается температурного датчика - однозначно загонять в воздуховод, разница по температуре будет существенна.
f7on написал : длиной до 5м по необогреваемому чердаку
А почему бы не посчитать сколько будет стоить самособранный вариант - сейчас появились в продаже секции утилизатора. К ней добавить два фильтра, два вентилятора и калорифер, утеплить все в размерах приемлемых для Вас на чердаке и все. Зато Вы практически привязаны только к своим запросам по производительности и этой секции. Все остальное - что попадется в магазине.
DGS
DGS
Тюмень
05.07.2010 в 06:43:40
f7on написал : ME VL100UE (настенная)
Этот прибор реально эффективен на одну комнату до 25 кв.м. площадью, не более того. Описанные требования, ообенно
f7on написал : Каналы круглые ф100, длиной до 5м по необогреваемому чердаку
просто "убьют" эту установку, предполагаемое применение дополнительных вентиляторов делает конструкцию бессмысленной по сути. Дополнительные вентиляторы будут менять производительность установки в сторону увеличения, на что не рассчитаны ни фильтр, ни рекуператор.
Со сборной установкой вы вполне экономно впишетесь в тот же бюджет, что и с Lossney, только с реальным положительным эффектом, но при условии, что соберете нерегулируемую конструкцию (без регуляторов скорости вентилятора и температуры нагревателя). Но задумайтесь прежде, стоит ли на этом экономить?
f7on
f7on
Тюмень
05.07.2010 в 07:36:40
В принципе согласен с вами, но подвесные установки тоже требуют внешнего подогревателя и фильтр. При любом варианте мне придется фильтр с подогревателем устанавливать на холодном чердаке. Вентилируемое помещение как раз 20-25 квадратов, но возможно расширение. Применив комнатную настенную установку я бы сэкономил на цене основного блока с рекуператором и на его подогреве. Хотя, пожалуй, недостатков будет больше - и шум, и сложности с выбором места размещения на стене
