mowo
mowo
31.03.2010 в 02:02:37
если воздух из кухни будет чист, в смысле жировых выделений, то лоссней "переварит". Кстати, я бы ставил фильтр перед лосснеем и на вытяжку.
spyner
spyner
31.03.2010 в 15:12:37
mowo написал : я бы ставил фильтр перед лосснеем и на вытяжку.
Жира на кухне не избежать. Фильтр необходим. но как технически реализовать? Ставить большую штатную коробку не куда. Если поставить перед решёткой в 1 слой? Тогда какого плана фильтр G3? 5?
Ким
Ким
01.04.2010 в 00:02:34
spyner написал : предложенная мной спецам Русклимата не прошла отбор как рабочая в связи с тем, что вытяжка на кухне (принудительная) там быть не должна. На вопроспочему?-"Это противоречит СНИПам. На кухню только приток можно"
На кухню по всем рукойводящим документам - нельзя делать приток. На кухне ТОЛЬКО вытяжка и через свой отдельный канал
spyner написал : опишите причины не состоятельности схемы 1
самая главная несостоятельность это то что подали воздух в помещение, он через дверь ушел на вытяжку. Если из первого варианта сделать третий ;) :) то будет уже кое-что. Приточный воздуховод опустите на нижнюю стену (см.рис.) А вытяжку из кухни сдвигаем в коридор за входную дверь. А еще лучше если воздухозабор сделать прямо из тех же комнат куда сделан приток. Решетки притока и вытяжки разместить по диагонали друг к другу
mowo
mowo
01.04.2010 в 00:05:41
всё-таки, очистку воздуха на кухне до уровня пригодного для лосснея можно доверить только специальной технике, а есть ли в этом смысл, вопрос? Есть хорошие вытяжки с рециркуляцией с угольным фильтром. Как то наткнулся на фильтра эти по очень хорошей цене и сожалею, что не взял, можно было приспособить их. Но насколько практично их использование, не знаю. Я бы тоже не стал бы вытягивать воздух из кухни. А допфильтр перед лосснеем(III гр) на вытяжку поставил.
mowo
mowo
01.04.2010 в 01:21:06
К тому же лоссней позволяет менять соотношение притока-вытяжки, так что, доверьте удаление воздуха из кухни штатной вытяжке через вентстояк. А приток, пожалуйста:)
spyner
spyner
03.04.2010 в 13:11:37
Ким написал : На кухню по всем рукойводящим документам - нельзя делать приток.
В моем случае без притока естественная вентяляция работать отказывается. Или хватит притока для естественной вентиляции, от притока в комнатах?
mowo написал : А приток, пожалуйста
Не могу разобраться, можно сделать приток или нет? Вытяжку решил не делать с кухни и с коридора тоже. Возможно будет арка на кухню. Да и из туалета будет тянуть в коридор наверное.
Может приток передвинуть в коридор?
Fresh
Fresh
Рига
04.04.2010 в 14:06:58
Что-то Swegon не упоминается-даже Очень серьезные дяди довольные их продукцией.(?)
Ким
Ким
04.04.2010 в 14:27:33
Fresh написал : Что-то Swegon не упоминается....
Перед тем как Swegon озвучить стоит в прайс их посмотреть, быстро перехочется что-то дальше смотреть - Не по по Ереме шапка ;) :) А вот про качество оборудования - "практически они впереди планеты всей" ;) :) Без всяких комментариев :)
Fresh
Fresh
Рига
04.04.2010 в 15:52:16
За удовольствие (качество)-надо платить..
Ким
Ким
04.04.2010 в 17:57:51
Fresh На все 100% правы.
mowo
mowo
05.04.2010 в 14:37:29
spyner написал : Цитата: Сообщение от Ким На кухню по всем рукойводящим документам - нельзя делать приток.
Наверное, имеется в ввиду момент связанный с исключением попадания кухонного воздуха в другие комнаты - "вытесняющий" приток. Но ведь, даже здравый смысл подсказывает, в случае приточно-вытяжной вентиляции, на кухне должен быть свой приток. При закрытой двери, окон вентиляция должна работать.
