Lazy_
Lazy_
19.05.2006 в 18:49:28
Фигня все это. Если УЗО однофазное, то возможна такая ситуация, при КЗ автомат сработал с опозданием. По другому спалить однофазное УЗО от АББ или Шнейдера в обычных условиях практически нереально. Выход один вернуть производителю через дистрибьютера. Как правило такие случаю признаются заводским браком и меняются. Перепутав ноль с землей приведет к срабатываню узо по утечке. Кнопку "ТЕСТ" необходимо нажимать при подключенном УЗО ежемесячно, независимо от существования "ЗЕМЛИ". Это требование производителя и должно быть написано на корпусе и в инструкции. Таких "Электриков" -посылать в п.... Может они и не плохие, но когда тебя держат за лоха это не партнеры. Здесь ты знаешь, что врут, значит могут врать и там где не знаешь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2006 в 19:23:59
может дело в том,что узо НЕ защишает от КЗ а автомат по номиналу мощнее узо, вот где тонко там рвется.
19.05.2006 в 20:39:16
да нет, я ж прописал схемку сверху, 63а узо, автомат 25а
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2006 в 15:10:52
Lazy_ написал : По другому спалить однофазное УЗО от АББ или Шнейдера в обычных условиях практически нереально.
Давайте я спалю на цепь тестирования УЗО на 300мА: перепутаю ноль и фазу; ноль после УЗО соединю с землёй; нажму кнопку TEST и подержу её в таком состоянии некоторое время. ;)
У автора УЗО ток через себя пропускает успешно.
Serg
Serg
22.05.2006 в 02:05:15
ВТБ! написал : подержу её в таком состоянии некоторое время.
По уму цепь, подключаемая кнопкой должна автоматически размыкаться когда срабатывает УЗО. Сделать это вроде не очень сложно.
Великий Кузен
Великий Кузен
22.05.2006 в 07:15:33
2ВТБ! "ноль после УЗО соединю с землёй;" Ну и ? Появится диф. ток, сработает УЗО, фаза отключится. В чём физика?
Slawa
Slawa
22.05.2006 в 07:53:22
Serg написал : По уму цепь, подключаемая кнопкой должна автоматически размыкаться когда срабатывает УЗО. Сделать это вроде не очень сложно.
У ИЭКов размыкается.
Slawa
Slawa
22.05.2006 в 07:57:36
vit написал : вобщем кирдык ему...
А по утечке срабатывает? Ватт этак 100 к фазе и PE подключить в любой розетке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 09:40:35
Но многие не делают-же - ситуация редкая: ошибка монтажа; пробой изоляции; "настойчивый" персонал.
Великий Кузен написал : сработает УЗО, фаза отключится
На выходе отключится, а на входе останется. А мы вход фазы договорились ошибочно подсоединить к цепи тестирования.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 09:47:21
Подумавши несколько, пришёл к выводу, что так и делают, вероятно. Тогда все мои измышления - полный бред. :D
Великий Кузен
Великий Кузен
22.05.2006 в 09:54:38
2ВТБ! В принципе, если перепутать вход с выходом, может быть такой эффект. Т.е. контакты отключат нагрузку, а резистор останется подключённым к напруге. Если насильно удерживать кнопку, то можно запалить. Суть в том, что всё равно что то напутали.
