Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.04.2013 в 01:53:14
Вадим М написал : Производителем насоса для отведения стоков от оного в общий коллектор
Вы заблуждаетесь , вертикальный участок от насоса - напорный, а вот уже горизонтальный - самотечный, поэтому если на вертикальном участке стоят раструбные соединения - то это явный "косяк"
• Напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение с канализационным стояком и не совмещаться ни с какими другими сливными трубами
Вадим М
Вадим М
07.04.2013 в 02:03:26
Tehnik-san написал : Внесите ясность, потому как я впервые слышу такую "рекомендацию" и просьба подтвердить предметно, каким именно производителем рекомендуются раструбные соединения для напорной канальи со ссылкой на источник информации...
п.5.5, инструкция "Sololift+ C-3" Подсоединение к стоку Сливная труба должна быть изготовлена из материала, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм
  • подходит канализационная труба по данным критериям? По-моему, да. Не уверен, что полипропиленовая напорная таким условиям соответствует. Других каких-либо ограничений по применению раструбных соединений и т.п. в руководстве нет. Ссылку дать не могу, могу лишь сфотографировать данную книжицу. Если с моей системой будет что-то не так, я могу смело подавать в суд на производителя - все его рекомендации я соблюдал.
Tehnik-san написал : .. Напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение с канализационным стояком и не совмещаться ни с какими другими сливными трубами[/URL]
Хоть у меня и не "SANIBEST", но и по Вашей ссылке я не нашел таких ограничений...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.04.2013 в 02:18:03
Вадим М написал : могу лишь сфотографировать данную книжицу.
Не утруждайтесь, всё гораздо проще
Вадим М написал : я могу смело подавать в суд на производителя - все его рекомендации я соблюдал.
Снова заблуждение ))
Цитата:
*п5.5. Сливная труба должна быть изготовлена из материала, подходящего для неочищенных сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм. Обратный клапан установленный в бачке насоса предотвращает обратный слив из трубопровода. В соответствие со стандартом EN 12050-3 рекомендованный диаметр сливного трубопровода должен быть не менее ∅25.*
... а в европейском стандарте EN 12050-3 как раз указаны не только диаметры, но и типы применяемых трубопроводов для напорной канализации.
Вадим М
Вадим М
07.04.2013 в 02:27:38
Tehnik-san написал : Снова заблуждение )) Цитата: *п5.5. Сливная труба должна быть изготовлена из материала, подходящего для неочищенных сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм. Обратный клапан установленный в бачке насоса предотвращает обратный слив из трубопровода. В соответствие со стандартом EN 12050-3 рекомендованный диаметр сливного трубопровода должен быть не менее ∅25. ... а в европейском стандарте EN 12050-3 как раз указаны и типы и диаметры применяемых трубопроводов для напорной* канализации.
Tehnik-san, что-то не улавливаю, что бы здесь "одно вытекало из другого". Европейский стандарт приведен лишь для указания минимально возможного диаметра. Вообще, спорить с Вами не хочу, мы изначально не "на равных", спрашивали - я поделился опытом эксплуатации.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.04.2013 в 02:34:44
Вадим М написал : ... не улавливаю, что бы здесь "одно вытекало из другого".
Когда подадите в суд на производителя, тогда и "уловите" все "тонкости" их маркетинговой политики :)
"... уверенность любителей - предмет зависти профи "(с) )))
Не могут, по определению, резиновые уплотнения, а тем более Политек , держать давление... уж поверьте. Ладно, на горизонтальном участке, со скрипом и то под ответственность владельца , согласился бы , к применению, но только трубы не этого производителя.
Подробностями монтажа насосов принудительного канализования предметно делился здесь
Georg III
Georg III
12.01.2015 в 23:55:18
Буду ставить теще на даче сололифт... Подскажите, пожалуйста, какая клеевая труба проще, надежнее и дешевле в использовании? Wavin, Genova, Nicoll, что-то еще? Может, просто взять какую-нить гибкую трубу большого диаметра (например, http://www.guvenplastic.ru )?
Вадим М
Вадим М
13.01.2015 в 01:17:31
Georg III написал : Буду ставить теще на даче сололифт...
Что же там за особняк у тещи на даче, из которого вывести сточные воды без "Сололифта" не удается? :a
kotyuk
kotyuk
27.07.2018 в 11:29:16
Добрый день. Делаю ремонт в стоматкабинете. Под раковиной лпанируется сололифт (на фото будет стоять в углублении в полу). Керамическая раковина планируется с тумбой под ней. Планируется солодифт спрятать в тумбе. Там же в тумбе планировалась электрическая розетка под него (на фоте видна чашка розетки). Теперь вижу, что по пожарным нормам нельзя устанавливать розетку ПОД раковиной. Вывести на 60 см от раковины в сторону и оставить внизу тоже такой себе вариант, т.к. туда брызги обычно и летят. Розетка с крышкой не вариант, т.к. все время будет открыта, т.к. в нее воткнут будет сололиф. Выводить на 60 см в сторону и на метр от пола - будет провод на стене очень уж некрасиво висеть.... Может, есть у кого-то опыт или предложения оптимального варианта розетки для сололифта при установке последнего в тумбе под умывальником.
cineman
cineman
27.07.2018 в 15:02:06
kotyuk, в природе есть розетки для причалов с IP68. Правда цена...
27.07.2018 в 15:12:46
kotyuk, розетку разместить под раковиной в коробке с крышкой на винтах и гермопрокладкой, ввод проводов снизу. От брызг защитит, а бассейна там быть не может. Не забудьте сливной кран на вертикальной трубе от сололифта :) Когда его не ставят - то при первом ТО сололифта очень много нецензурных слов :)
kotyuk
kotyuk
28.07.2018 в 11:19:35
cineman, я нашел пока две розетки, котрые поддерживают стандарт ip66 со вставоенной вилкой - это DKS https://svitlo.ua/catalog/zashchita_ip66_s_vstavlennoy_vilkoy/rozetka-dlya-nakladnogo-montazhu-z-zazemlennyam-z-shtorkami-16a/ за 20 у.е. и legrand за 70у.е. http://iqtrading.com.ua/products/passivnoe_setevoe_oborudovanie/elektroustanovochnye_izdeliya/l90485.html. Легранд выглядит понадежнее, но цена больше нравится у dks. В руках подержать их вощмоднлсти нет, т.к. тодько под заказ и обычно по почте. Хотелось бы точнее понимать, как реализована влагозащита в этих розетках. Спасают ли они от затекания воды между стеной и розеткой, как реализована влагозащита в коробке. Или они только от брызг спасают. Кто-то пользовался такими. Конечно, хочется DKS за 20у.е., но как-то она кустарно сделана на картинке. Кажется не особо герметичной. Подскажите))
