29.07.2018 в 16:29:21
cineman написал: И в проекте было два крана. Первый от насоса запирал трубу. Второй подключался тройником после первого и служил для прочистки вертикального участка давлением водопроводной воды.
Если вертикальная труба не слишком большого диаметра, то насос ее промывает сам. И правильно собранная система в принципе не нуждается в промывке. ИМХО, уж если надо промыть когда -то - то вполне можно подсоединить шланг к сливному патрубку.
Но про второй кран для промывки - возьму на заметку для "особых" случаев при монтаже вопреки техдокам....
29.07.2018 в 16:32:07
Вадим М написал: . Давление в напорном участке трубы не намного меньшее, чем в квартирной водопроводной сети.
Много меньше. 0,3... 0,4 бар при стандартной высоте потолков, да и не давление важно, а расход, диаметр трубы и следовательно - скорость потока. Насчет трубы 25 - верно сказано. Правильный размерчик :) Работает даже до 25 метров по горизонту, хотя это и не правильно - 25ю в горизонт укладывать...
cineman
cineman
29.07.2018 в 21:28:08
BV написал: про второй кран для промывки - возьму на заметку
Первый кран я использовал из клеевого ПВХ, как и саму трубу. Эти клеевые краны вполне подходят под задачу.
alexchen12
alexchen12
14.01.2019 в 12:24:32
Technik-san, пожалуйста, дайте совет по напорной канализации для Сололифта. длина трубы 7 м.
труба выходит из насоса и опускается в стяжку - далее прямой отрезок 7 м - далее плавный подъем 30см и соединение с самотечной канализацией.
труба будет под стяжкой без уклона - то есть горизонтальный напорный участок 7м. Знаю, что этот вариант не по нормам, но другой вариант не подходит. нюансы: стяжка 60мм - если трубу класть на плиту без подложки. труба 40 мм слишком толстая для стяжки, возможно использовать 32мм - наружный диаметр; технолог производителя насосов сказал, что в данном случае внутренний диаметр должен быть не менее 25мм
Вопрос - из чего сделать трубу? Полипропилен 32мм (боюсь, что в местах пайки - внутри трубы могут быть наросты - в этих местах будет скапливаться грязь - засор, меньший внутренний диаметр по сравнению с МП и ПНД) Металлопласт 32мм (плавные изгибы. дороже в 3 раза чем ПП, наверное сложнее в монтаже - делать изгибы) ПНД труба 32мм (без соединений - изгибы делать нагревом. дешевле чем ПП. Можно ли ПНД прятать под стяжку?)
Пожалуйста, облегчите муки выбора, посоветуйте, какую трубу выбрать.
Спасибо
alexchen12
alexchen12
14.01.2019 в 12:26:42
Уважаемые Мастера, пожалуйста, дайте совет по напорной канализации для Сололифта. длина трубы 7 м.
Спасибо
cineman
cineman
14.01.2019 в 12:57:22
alexchen12 написал: труба выходит из насоса и опускается в стяжку - далее прямой отрезок 7 м - далее плавный подъем 30см и соединение с самотечной канализацией.
Сразу нет. Сололифт может лишь поднимать фекальную смесь вертикально вверх, до расположенного под потолком самотёчной канализации.
alexchen12 написал: Вопрос - из чего сделать трубу?
Поищите в продаже ПВХ трубу с клеевым соединением. Это может быть и напорная труба и клеевая канализация. Первую найти проще. Из этой трубы нужно сделать вертикальный участок, поднимающийся до самотёчного лежака. Лежак уже собирается из обычной раструбной канализации по правилам самотёчной канализации.
alexchen12
alexchen12
14.01.2019 в 13:54:55
cineman, Спасибо за Ваш совет! В моем случае есть сложности с вертикальным участком от Насоса
alexchen12
alexchen12
14.01.2019 в 14:31:22
cineman, трубу ПВХ посмотрел - крутая штука! у 32-й трубы внутренний диаметр 28-29 мм - это очень хорошо! А в стяжке ее можно смонтировать?
Спасибо
cineman
cineman
14.01.2019 в 16:07:23
alexchen12 написал: А в стяжке ее можно смонтировать?
В стену - в стену. :) Ищите возможность.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2019 в 00:19:40
alexchen12 буду краток ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2019 в 00:22:51
А теперь более развернуто: Если быть точным, то слово Сололифт - это не общее название приборов НПК (насосов принудительного канализования) а только модель от производителя Grundfos. Точно так же как в нашу речь, в обиходе, вошло слово "джакузи", которым, по непонятным причинам, ошибочно стали называть все ванны с гидромассажем. Хотя на самом деле это только название фирмы-производителя и считаю несправедливым и безграмотным подменять эти понятия. Отцами-основателями бытовых насосов НПК с измельчителем еще c 1958г. является французcкая фирма SFA и у них изначально более удачная и долговечная модель с расположением измельчителя снизу.
Гляньте - пригодится http://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-tehnik-san/?p=5362778#post5362778
