alexchen12
alexchen12
16.01.2019 в 09:15:00
Technik-san, Спасибо! Еще вопросик. Возможно будет полезно кому-то еще. К НПК часто подключается посудомойка или стиралка, а это значит что вода может сливаться горячая 60-80 гр. - в этом случае может ли появится линейное расширение на напорной сливной трубе ПП, ПВХ-клеевая (а труба жестко фиксируется при монтаже и двигаться не сможет) ? или вы используете армированный ПП?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.01.2019 в 10:02:23
alexchen12 - при сливе гор. воды, конечно же линейное удлинение трубы будет присутствовать и на напорном и на самотечных участках. А чтобы его компенсировать, я применяю армированную РР трубу с меньшим коэффициентом теплового расширения и ставлю в сочетании скользящие и неподвижные опоры. С Правилами и методами их установки можете ознакомиться в СП 40-101-96
alexchen12
alexchen12
16.01.2019 в 11:47:49
Technik-san написал: alexchen12 - при сливе гор. воды, конечно же линейное удлинение трубы будет присутствовать и на напорном и на самотечных участках. А чтобы его компенсировать, я применяю армированную РР трубу с меньшим коэффициентом теплового расширения и ставлю в сочетании скользящие и неподвижные опоры. С Правилами и методами их установки можете ознакомиться в СП 40-101-96
Technik-san, 1) А ПВХ-клеевая (напорная) как себя ведет на деле при сливе горячей воды 60-80гр? Например, Д-32мм, стенка 2,4. Тех. характеристики: используется до +60гр. возможно кратковременное воздействие до +80 гр. (про линейное расширение информацию не нашел). У этой трубы тоже будет линейное расширение и допустима ли такая нагрузка на клеевые соединения?
2) И на деле, успеет ли труба прогреться - удлиниться за короткий период, когда горячая вода пробежала на 10 мин. и по пути чуть остыла - и она ведь в трубе не постоянно.
3) ПП меня смущает тем, что в местах пайки - внутри трубы могут быть "наросты" - и не проверишь. И эти стыки с наростами - хорошее место для засоров. И еще у ПП 32 армированной внутренний диаметр всего 22 мм. Технолог по насосам рекомендовал не менее 25 мм - внутренний.
cineman
cineman
16.01.2019 в 15:01:51
alexchen12 написал: а это значит что вода может сливаться горячая 60-80 гр.
Из посудомойки не более 65 градусов. Перед сливом горячей воды (+90С) из стиральной машины, она разбавляется холодной.
