globoss
globoss
12.09.2015 в 01:33:03
ZooZoo, Ещё раз : заказчик не хочет никаких ящиков на поверхности земли. Кабели уже срощены снаружи колодца, но ниже уровня земли. Колодец закопан по-сути в песок, посему этой сростке затопление не грозит. Разъёмное соединение - прихоть тех же водоканальщиков - для возможности быстро поменять насос Вопрос в чём - если водоканальщики упрутся и будут настаивать переместить сростку внутрь колодца - чего делать? В нормальном режиме работы КНС соединение проводов конечно не будет в воде! Но нельзя исключать нештатные ситуации, при которых колодец будет полностью затоплен. К слову, в колодце будет установлен электромагнитный расходомер как раз с IP68. Он хотя и слаботочный прибор, но идёт с заводским герметичным кабелем.
globoss
globoss
12.09.2015 в 01:47:49
Я, наверно всё же оговорился - не разъёмное а разБорное соединение. Вернее водоканальщикам пофиг - главное чтобы внутри. Самое грустное - требуют эту глупость, как говорил доктор Борменталь - "безапелляционно и уверенно" :net:
ZooZoo
ZooZoo
12.09.2015 в 01:48:35
Все логично
globoss написал : кабели уже срощены снаружи колодца, но ниже уровня земли.
globoss написал : посему этой сростке затопление не грозит
globoss написал : соединение проводов конечно не будет в воде!
но вот тут начались непонятки:
globoss написал : Но нельзя исключать нештатные ситуации, при которых колодец будет полностью затоплен.
Затоплен колодец? А причем тут соединения в земле вне колодца? Если даже колодец и затоплен?
globoss
globoss
12.09.2015 в 01:56:12
ZooZoo, Перечитайте (если захотите конечно) всё ещё раз и вдумчиво. А лучше - не парьтесь! ;)
Y_Kharechko
Y_Kharechko
12.09.2015 в 10:39:22
globoss написал : Я, наверно всё же оговорился - не разъёмное а разБорное соединение. Вернее водоканальщикам пофиг - главное чтобы внутри. Самое грустное - требуют эту глупость, как говорил доктор Борменталь - "безапелляционно и уверенно" :net:
Если нет разъемного соединителя, то нет проблем. Места соединения проводников герметизировать. Отключение насосов посредством АВ + разъединители в щите правления.
12.09.2015 в 10:40:54
ZooZoo написал : Затоплен колодец? А причем тут соединения в земле вне колодца? Если даже колодец и затоплен?
Колодцы подтапливаются частенько извне - соответственно то что рядом в земле - также уйдет под воду... Да и даже если колодец переполнится изнутри - то что рядом также будет затоплено.
globoss
globoss
13.09.2015 в 09:23:39
Y_Kharechko написал :
Дык в том-то и дело что соединение должно быть быстро-разборным,соответственно особо его не герметизируешь Тупик, аднака :confused:
Cheb5030
Cheb5030
15.09.2015 в 17:57:40
globoss написал : Дык в том-то и дело что соединение должно быть быстро-разборным,соответственно особо его не герметизируешь Тупик, аднака
Коробка IP67 и комплект сальников. Купить вроде не проблема. Что не нравится?
Y_Kharechko
Y_Kharechko
15.09.2015 в 23:19:31
Аднака таким цацкам не место в колодце.
ZooZoo
ZooZoo
15.09.2015 в 23:46:56
globoss написал : А лучше - не парьтесь!
Поясните, пож, ваше "не парьтесь". Или вы селектируете комментарии по типу "свой-чужой"? Тогда вы "чужой". И своей кувалдой тут не машИте, пож. . зы. у "соседей", после подобного коммента (и не только мне) вы были бы "навеки отлучены" от любых "советов" к вашим "вопросам".
luzgin
luzgin
Белгород
16.09.2015 в 16:23:49
NoNe написал : globoss, поищите ваговский гель. Стоит дофига, но позволяет разобрать соединение в итоге. В застывшем виде напоминает крутое желе. Эпоксидка для заливных муфт не подойдет.
двухкомпонентный силиконовый герметик ПК 68
