globoss
globoss
16.09.2015 в 23:40:39
Cheb5030 написал :
globoss написал : Дык в том-то и дело что соединение должно быть быстро-разборным,соответственно особо его не герметизируешь Тупик, аднака
Коробка IP67 и комплект сальников. Купить вроде не проблема. Что не нравится?
Сальники (гермовводы) хоть и позиционируются с IP68, Но без заливки компаундом - всё равно стрёмно. Не с проста же проклятые империалисты практикуют именно такой способ (с компаундом) полной влагозащиты.
globoss
globoss
16.09.2015 в 23:50:59
luzgin написал :
NoNe написал : globoss, поищите ваговский гель. Стоит дофига, но позволяет разобрать соединение в итоге. В застывшем виде напоминает крутое желе. Эпоксидка для заливных муфт не подойдет.
двухкомпонентный силиконовый герметик ПК 68
Опять-же заявляется для слаботочки. Но, на безрыбье, как говорится... Не HENSEL же использовать по 2 500 тыр за пачку (http://www.etm.ru/cat/nn/3551552/). Мне на каждую коробку надо 2 пачки. :eek:
globoss
globoss
16.09.2015 в 23:55:13
globoss, В общем - я так понял по реакции публики - надо смириться с требованием разместить распайку внутри колодца. На свой страх и риск.
globoss
globoss
17.09.2015 в 00:04:30
ZooZoo написал :
globoss написал : А лучше - не парьтесь!
Поясните, пож, ваше "не парьтесь". Или вы селектируете комментарии по типу "свой-чужой"? Тогда вы "чужой". И своей кувалдой тут не машИте, пож. . зы. у "соседей", после подобного коммента (и не только мне) вы были бы "навеки отлучены" от любых "советов" к вашим "вопросам".
Да, чуть не забыл про Вас, мой гордый столичный неведомый друг! Я ведь совсем не хотел Вас обидеть, просто - клянусь нет времени всем всё разжёвывать. :confused:
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 00:26:31
globoss написал : чуть не забыл про Вас, мой гордый столичный неведомый друг!
Высокий слог, почти "зачот". А поребриком по вые? Не? ;) Шучу.
globoss написал : Я ведь совсем не хотел Вас обидеть, просто - клянусь нет времени всем всё разжёвывать
Я и не обижаюсь, просто отвечаю так, как заслуживает конкретный ТС. А вы именно такого и заслужили. :yu: ;) Или пишите грамотно, или подписывайте договора между собой/заказчиком/технадзором/принимающим органом. Чтобы не было подобных вопросов, заданных вами здесь. ;)
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 01:09:31
globoss написал : по 2 500 тыр за пачку
а народ мотает изолентой скрутки и в воду... и работает однако
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 01:13:11
юра Т написал : и работает однако
Ну-ну... Ооочень недолго "работает".
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 01:31:01
ZooZoo написал : Ооочень недолго "работает".
при периодическом попадании в воду (удлинитель, изолента не из Ашана) работает годами, хотя это и не правильно
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 01:40:29
юра Т написал : работает годами
Ой, ладно. Не смешите. Буду считать, что вы не выспались. Особенно, если
юра Т написал : народ мотает изолентой скрутки и в воду... и работает однако
юра Т написал : при периодическом попадании в воду
. зы. несколько раз приходилось переделывать соединения в колодцах (стандарт - п/э пакет + изолента на контактах, все сгнило). Соединения располагались обычно под верхней крышкой колодца, даже не в воде ;) . Про "соединения + изолента + в воде" вообще молчу... :net:
17.09.2015 в 01:40:42
globoss написал : Не HENSEL же использовать по 2 500 тыр за пачку (http://www.etm.ru/cat/nn/3551552/). Мне на каждую коробку надо 2 пачки.
globoss написал : Но Заказчик не хочет никаких наружных ящиков рядом с колодцем.
Значит его "не хочет" должно подружиться с 2500 за пачку.
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 01:57:08
ZooZoo написал : Не смешите.
Вы первый начали глумиться)
