17.09.2015 в 02:00:25
globoss написал : но обратите внимание на сечения для которых создано всё это.
сечение 1.5мм2 диаметр кабеля до 12мм. на трех фазах мощность 6 квт вполне. У Вас насос больше потребляет?
Cheb5030
Cheb5030
17.09.2015 в 03:28:19
globoss написал : Сальники (гермовводы) хоть и позиционируются с IP68, Но без заливки компаундом - всё равно стрёмно. Не с проста же проклятые империалисты практикуют именно такой способ (с компаундом) полной влагозащиты.
Проклятые империалисты в своих насосах Grindex, Weda, Espa и т.д. используют обычные зажимные сальники. Условия работы у них намного хуже, и не течет.
luzgin
luzgin
Белгород
17.09.2015 в 15:26:20
globoss написал : Не HENSEL же использовать по 2 500 тыр за пачку
ПК 68 у нас в магазе 250 руб 100гр ;)
rosck
rosck
17.09.2015 в 16:52:10
ZooZoo написал :
юра Т написал : работает годами
Ой, ладно. Не смешите. Буду считать, что вы не выспались. Особенно, если
юра Т написал : народ мотает изолентой скрутки и в воду... и работает однако
юра Т написал : при периодическом попадании в воду
. зы. несколько раз приходилось переделывать соединения в колодцах (стандарт - п/э пакет + изолента на контактах, все сгнило). Соединения располагались обычно под верхней крышкой колодца, даже не в воде ;) . Про "соединения + изолента + в воде" вообще молчу... :net:
При монтаже насосов ЭЦВ соединения допускается изолировать ПВХ изолентой. Сама скрутка находится в воде, бывает на глубине более 100 метров. Вот инструкция, раздел монтаж http://www.intechnics.ru/manual_ezv.htm. Из практики, поднимали насосы отработавшие более десяти лет. Все соединения на изоленте, по другому у нас не делают.Зачем делать разъемное соединение?
ser000
ser000
17.09.2015 в 18:49:19
rosck написал : Зачем делать разъемное соединение?
globoss написал : Разъёмное соединение - прихоть тех же водоканальщиков - для возможности быстро поменять насос
globoss написал : Приходит комиссия от ВодоКанала принимать КНС и, видя коробки снаружи колодца, говорит - "Чё за фигня, У нас так не принято - ставьте внутри колодца!". На мой резонный вопрос - Как обеспечить надёжную влагозащиту? - внятного ответа не последовало.
Для внятного решение требуется внятная претензия. Если претензия не внятная, то и делать ни чего не требуется. Если вам что-то предъявляют, то требуйте в ответ предоставить нормативную документацию (возможно письменным запросом), там же, в нормативной документации, может быть всё подробно разжёвано как и почему. Если у предъявителей ответить будет не чего, то примут после этого без вопросов (может им на чекушку не хватало, а здаватели жадные оказались,не поделились, получи придуманную на лету претензию за непонятливость).
ser000
ser000
17.09.2015 в 18:52:34
globoss написал : А нам-то надо разъёмное соединение.
Любое соединение разъёмное и обычно быстро разъёмное. Кусачки в руки и любое соединение в мгновение становится разъёмным. А после некоторых манипуляций снова становится не разъёмным (но при этом быстро разборным).
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 23:11:49
rosck написал : При монтаже насосов ЭЦВ соединения допускается изолировать ПВХ изолентой. Сама скрутка находится в воде, бывает на глубине более 100 метров
Чудеса! ;) Обычной изолентой? Сколько слоев? И какой нахлест?
Михаил 53
Михаил 53
18.09.2015 в 00:09:29
globoss написал : Логично произвести стыковку снаружи колодцев. Но Заказчик не хочет никаких наружных ящиков рядом с колодцем.
На сколько мне известно, водопогружные скважинные насосы поставляются с проводом длиной 1 метр, а погружают их в скважине и на 5 и на 10 и более метров. Соединения провода делаются не разъёмными в муфте с клеевой термоусадкой, что то типа вот такой. https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m43_mufty_soedinitelnye_raychem_3m_obo_bettermann/m4300_mufta_soedinitelnaya_polj_01_4x_1_6_kv_mm_te/ Обслуживать такую муфту после грамотного монтажа нет необходимости.
rosck
rosck
18.09.2015 в 04:35:16
ZooZoo написал :
Читаем внимательно инструкцию, семь восемь слоёв в пол нахлеста на длине не менее 12 см. Даже проходит испытание в воде мегоометром 1000в 0.5 мОм.
globoss
globoss
18.09.2015 в 20:23:56
ser000, +100500
ZooZoo
ZooZoo
19.09.2015 в 00:52:11
rosck написал : Читаем внимательно инструкцию
А НТД е? На подобный способ?
