Svetlana Y
Svetlana Y
15.09.2015 в 23:46:59
rip87 написал : Потомушта думать надо, прежде чем старое выкорчевывать, и смотреть как было подключено раньше.
Спасибо, КЭП) Что сейчас то делать?
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2015 в 00:02:57
Svetlana Y написал : Микроволновка, включенная в эту же группу розеток , тоже стала щипаться, на другой розетке не щиплется, все нормально
Разбирайтесь с проводкой.
16.09.2015 в 00:10:29
Пригласить спеца, все проверить и сделать как надо. Лечение аппендицита по телефону - можно что-то пропустить и надеяться, что все хорошо. Поэтому правильные советы и действия при осмотре. У одного клиента, например, не соединили две шины земли в щите - думали что одна целая:) И тот электрик, который все делал, когда пришёл по претензии хозяев - ничего не нашёл - развел руками. После него ещё много чего интересного нашёл:)
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2015 в 00:13:01
BV написал : После него ещё много чего интересного нашёл
Да хорош уже саморекламироваться.
Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 00:50:48
юра Т написал :
Svetlana Y написал : никакого заземления нет, что уже неоднократно обсуждалось.
не могло не быть заземления в доме с плитами
Svetlana Y написал : опять напряжение на корпусе
вариант напряжение может быть не на корпусе а на Вас самих, например фаза на плите перекрытия от соседа снизу
В то время действовал ПУЭ6, и там было не заземление, а зануление. Судя по новому ПУЭ7 зануление отвергли, как не безопасное, и делать запретили. Фактически все старые дома - опасны((
Что значит - фаза на плите перекрытия от соседа снизу? На плите - сколько вольт?
Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 01:15:10
Если ладонью касаться, пальцами - не чувствуется, чувствуется только тыльной стороной, наверное потому, что там кожа чувствительней, если бы не коснулась случайно тыльной стороной ладони - не заметила б
16.09.2015 в 01:32:56
Svetlana Y, просто у Вас электроплита "висит в воздухе" - т.е. не подключена к проводу защитного заземления. Или подключена, но провод имеет разрыв по дороге к электрощиту в коридоре.
Svetlana Y написал : Жила " земля" в розетке заизолирована,
если так, то за элехтрихом проверять ВСЁ.
16.09.2015 в 01:37:31
AlexeyL написал : УЗО отключит такой прибор только при очень большом токе утечки.
обычно этот ну ООООчень большой ток - 15ма :)
AlexeyL написал : микроволновкой продолжаете пользоваться (это относительно безопасно), электроплиту отправляете на отдых до устройства заземления в квартирном щите.
Поясните подробнее чем микроволновка менее опасна чем электроплита при отсутствии заземления?
юра Т
юра Т
16.09.2015 в 01:38:25
Svetlana Y написал : и там было не заземление, а зануление.
одна малина, лично для Вас она не должна иметь значение, миллионы квартир с зануленными плитами и никому в голову не приходит убирать этот провод
Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 02:22:01
юра Т написал :
Этот провод и не убирался: на этом кабеле ( нум 3х6, еще лет 5 назад на него поменяли родную совеццкую проводку к плите), к которому подключалась плита ( соответственно работала нормально, не щипалась, ибо есть зануление) у меня будет теперь варочная панель. А вот духовке получается " земля" или зануление не досталось, для нее идет обычная розетка.
То есть вместо плиты у меня сейчас : варочная панель на кабеле от электроплиты ( с занулением) и независимая духовка, подключенная к обычной евро розетке.
Кстати - а как же в советские времена мы подключали холодильники, в том числе и импортные, к обычным розеткам, где соответственно не было ни заземления , ни зануления, и все норм работало и на корпусах не было тока? И микроволновки включали, и чайники, и тостеры.
И как народ пользуется импортной техникой в домах, где не было и нет электроплит, соответственно нет даже зануления?
И главное - что теперь делать? Занулять проводку для духового шкафа и микры ( а также всю проводку новую) в щитке этажном так же как занулен кабель для варочной панели ( ранее использовавшийся для электро плиты)?
Но вроде как это не безопасно?
SVKan
SVKan
16.09.2015 в 08:15:32
Svetlana Y написал : Кстати - а как же в советские времена мы подключали холодильники, в том числе и импортные, к обычным розеткам, где соответственно не было ни заземления , ни зануления, и все норм работало и на корпусах не было тока? И микроволновки включали, и чайники, и тостеры. И как народ пользуется импортной техникой в домах, где не было и нет электроплит, соответственно нет даже зануления?
С нарушением норм безопасности. Не только текущих, но и существовавших на тот момент.
Svetlana Y написал : И главное - что теперь делать? Занулять проводку для духового шкафа и микры ( а также всю проводку новую) в щитке этажном так же как занулен кабель для варочной панели ( ранее использовавшийся для электро плиты)? Но вроде как это не безопасно?
Если проводка в щитках в нормальном состоянии, то занулить в щитке. Это менее безопасно чем современный вариант, но более безопасный чем ничего. И именно этот вариант предписан действующими нормами (для старого жилья до реконструкции проводки применяется ПУЭ6). Если проводка в ужасном состоянии, то она должна быть приведена в нормальное состояние. И все равно все занулено.
