Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 10:09:08
SVKan написал :
Svetlana Y написал : Кстати - а как же в советские времена мы подключали холодильники, в том числе и импортные, к обычным розеткам, где соответственно не было ни заземления , ни зануления, и все норм работало и на корпусах не было тока? И микроволновки включали, и чайники, и тостеры. И как народ пользуется импортной техникой в домах, где не было и нет электроплит, соответственно нет даже зануления?
>С нарушением норм безопасности. Не только текущих, но и существовавших на тот момент.
Svetlana Y написал : И главное - что теперь делать? Занулять проводку для духового шкафа и микры ( а также всю проводку новую) в щитке этажном так же как занулен кабель для варочной панели ( ранее использовавшийся для электро плиты)? Но вроде как это не безопасно?
Если проводка в щитках в нормальном состоянии, то занулить в щитке. Это менее безопасно чем современный вариант, но более безопасный чем ничего. И именно этот вариант предписан действующими нормами (для старого жилья до реконструкции проводки применяется ПУЭ6). Если проводка в ужасном состоянии, то она должна быть приведена в нормальное состояние. И все равно все занулено
С нарушением норм все было,- это понятно, но почему не появлялся ток на корпусах электроприборов? Мы жили раньше в 4-Х этажке с газовой плитой, но был импортный холодильник Розенлев и прочее и ничего не щипалось
Если занулить в щитке, то соответственно в розетках эту жилу " земля" куда?
AlexeyL
AlexeyL
16.09.2015 в 10:11:11
BV написал : Поясните подробнее чем микроволновка менее опасна чем электроплита при отсутствии заземления?
Шансами получить особо опасный ток утечки 10-15 мА. Когда УЗО ещё не срабатывает, а неотпускание и судороги уже возможны. В бОльшей части техники класса 1 такое состояние технически почти нереально: реальны либо штатный ток утечки в пределах нормы (до 3 мА), либо пробой со срабатыванием УЗО. Но там, где есть ТЭНы и вода (в том числе из кастрюли) - получить стабильную утечку за пределами нормы вполне вероятно. А стационарная плита - без вилки Шуко - вообще имеет право в исправном состоянии не соблюдать ограничение 3 мА и иметь заведомо смертельный ток утечки. Пример Harvia всем уже надоел, но никуда не делся.
Designman
Designman
16.09.2015 в 10:22:13
В домах П3 с PEN все нормально даже до реконструкции - он там довольно толстый, зато там другая беда: частенько с чердака затапливает весь стояк с щитами...
16.09.2015 в 10:36:51
AlexeyL написал : Но там, где есть ТЭНы и вода (в том числе из кастрюли) - получить стабильную утечку за пределами нормы вполне вероятно. А стационарная плита - без вилки Шуко - вообще имеет право в исправном состоянии не соблюдать ограничение 3 мА и иметь заведомо смертельный ток утечки.
Понятно, что Вы не читатель, а писатель :) Прочитайте НАЗВАНИЕ темы, и первый пост
И еще зачем в этой теме городить "умные советы" когда в доме есть (почти)нормальное заземление? (Почти - потому что нельзя ДСУП делать) Так что совет в этой теме только один - найти неисправность (обрыв) и восстановить защитное заземление силами специалиста.
Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 10:42:16
AlexeyL написал :
А при каких значениях УЗО срабатывает?
У меня на щипучем духовом шкафу стоит диф В16
16/1N/В/0,03 что то такое
16.09.2015 в 10:57:52
Svetlana Y написал : У меня на щипучем духовом шкафу стоит диф 16 С
около 15-20 ма если диф на 30 ма. Чтобы ток пошел через тело - должна быть цепь - например стоять босыми ногами на мокром бетонном полу, или прикасаться к трубе отопления
Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 11:05:08
BV написал :
Труб отопления у меня по близости к духовому шкафу нет, пол - керамогранит
Чтобы ток пошел трубы отопления должны быть не окрашены или всё равно?
Может узо или диф на духовой шкаф поставить меньше, чем на 30 мА, а на те 15-20 мА?
16.09.2015 в 11:36:20
Svetlana Y написал : Труб отопления у меня по близости к духовому шкафу нет, пол - керамогранит Чтобы ток пошел трубы отопления должны быть не окрашены или всё равно? Может узо или диф на духовой шкаф поставить меньше, чем на 30 мА, а на те 15-20 мА?
Светлана, не занимайтесь ЕРУНДОЙ - уже написал, что нужно сделать.
AlexeyL написал : В бОльшей части техники класса 1 такое состояние технически почти нереально: реальны либо штатный ток утечки в пределах нормы (до 3 мА), либо пробой со срабатыванием УЗО. Но там, где есть ТЭНы и вода (в том числе из кастрюли) - получить стабильную утечку за пределами нормы вполне вероятно.
Кстати в духовые шкафы вроде кастрюли не ставят, а микроволновки бывают с ТЭНами, и даже с двумя :)
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2015 в 11:50:50
Svetlana Y написал : Спасибо, КЭП) Что сейчас то делать?
Восстановить зануление по ПУЭ-6. Силами
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2015 в 11:52:40
rip87 написал : Потомушта думать надо, прежде чем старое выкорчевывать, и смотреть как было подключено раньше.
Создавать глупые темы на мастерсити и писать ерунду.
Вон BV позовите, он потом может расскажет нам, как на самом деле было...)
Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 12:44:05
BV написал :
В духовке тоже может быть вода: пар- конденсат, вино из горшочка с мясом может убежать :)
Вот только почему нет стабильности: то щиплет , то нет?
