16.09.2015 в 13:16:53
Svetlana Y написал :
BV написал :
Svetlana Y написал : Труб отопления у меня по близости к духовому шкафу нет, пол - керамогранит Чтобы ток пошел трубы отопления должны быть не окрашены или всё равно? Может узо или диф на духовой шкаф поставить меньше, чем на 30 мА, а на те 15-20 мА?
Светлана, не занимайтесь ЕРУНДОЙ - уже написал, что нужно сделать.
AlexeyL написал : В бОльшей части техники класса 1 такое состояние технически почти нереально: реальны либо штатный ток утечки в пределах нормы (до 3 мА), либо пробой со срабатыванием УЗО. Но там, где есть ТЭНы и вода (в том числе из кастрюли) - получить стабильную утечку за пределами нормы вполне вероятно.
Кстати в духовые шкафы вроде кастрюли не ставят, а микроволновки бывают с ТЭНами, и даже с двумя :)
В духовке тоже может быть вода: пар- конденсат, вино из горшочка с мясом может убежать :)
Вот только почему нет стабильности: то щиплет , то нет?
Потому, что юзер по разному себя ведёт:) Сухой, влажный и тд
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2015 в 18:27:14
Svetlana Y написал : Вот только почему нет стабильности: то щиплет , то нет? !
Здесь любят с такими вопросами холиварить по 10 страниц. А потом ещё спрашивают как измерить ток утечки, и какой ток смертелен для человека.)
Вывод один, если хотя-бы иногда щипает, то ТОЧНО что то не так.
Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 19:12:18
Так если делаем зануление розеточного кабеля, то в розетках этот провод ( жилу) подключаем к заземляющим контактам розетки? Жила кажется желто зеленая идет как " земля"?
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2015 в 19:36:19
))) на таких вопросах экономят ...
юра Т
юра Т
16.09.2015 в 20:21:42
Svetlana Y написал : керамогранит
токопроводящее покрытие, а изначально наверное линолеум был
16.09.2015 в 22:34:14
Svetlana Y написал : Так если делаем зануление розеточного кабеля, то в розетках этот провод ( жилу) подключаем к заземляющим контактам розетки? Жила кажется желто зеленая идет как " земля"?
Кажется да ))) Сами подете подключать?
Svetlana Y
Svetlana Y
16.09.2015 в 23:01:48
юра Т написал :
Да, изначально был линолеум. Теперь - стяжка и керамогранит на клей ( ЮНИС плюс )
Пока наверное придется в резиновых тапочках ходить? Или коврик класть рядом с духовкой
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2015 в 23:12:16
Svetlana Y написал : придется в резиновых тапочках ходить
В белых ;) зы. проще тогда уж сразу летать, нежели ходить. И все из-за того, что вы пытаетесь "вылечить болезнь по телефону", как уже было сказано. А флудить лучше в другом месте. :yu: ;)
rip87
rip87
Ижевск
17.09.2015 в 07:34:41
Svetlana Y написал : Пока наверное придется в резиновых тапочках ходить? Или коврик класть рядом с духовкой
изолентой заклейте все металлические части )))
x.tra
x.tra
17.09.2015 в 14:04:34
Svetlana Y написал : У меня дом обычный, совеццкий П-3, то есть два провода заходят в квартиру - ноль и фаза ( то есть однофазный ввод) никакого заземления нет, что уже неоднократно обсуждалось.
В П-3 изначально защитный ноль есть всегда. На корпусе металлического шкафа в холле обычно. Вопрос в каком состоянии у Вас контакт от плиты до этого корпуса, и в каком состоянии контакт с подъездным стояком защитного нуля.
