ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 19:32:53
elgato написал: Перегрузка может быть только в случае, если в эти розетки включат что-то мощное.
Перегрузка - может быть. Сеть должна быть защищена от перегрузки и КЗ. Остальное вторично, если бы , да кабы... Защищается самый слабый участок стационарной групповой сети.
Кстати каков ожидаемый ТКЗ и полное сопротивление петли на последней розетке шлейфа с заниженным сечением?
elgato написал: сечение должно соответствовать всегда автомату
А что еще доносить?
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: ... 100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
Такой аргумент вас устроит?
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2016 в 19:40:03
ПPOPAБ написал: Такой аргумент вас устроит?
Ну это слабый агрумент, прямо скажем. :)
Мне вообще видятся два выхода:
  1. Понять и забить, все равно ничего плохого не будет.
  2. Силовое воздействие на исполнителя вкупе с адекватной аргументацией.
Тыкать пальчиком в какую-то бумажку с написанными словами - ну как-то по-детски совсем, несерьезно и неубедительно.
юра Т
юра Т
29.03.2016 в 19:46:01
elgato написал: Что сечение должно соответствовать всегда автомату я понимаю, но как это донести в моём случае?
если автомат до 16 Ампер то 1.5 мм допускается
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 19:52:17
Radio написал: Тыкать пальчиком в какую-то бумажку с написанными словами - ну как-то по-детски совсем, несерьезно и неубедительно.
:D Вы это серьезно?
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2016 в 19:53:51
ПPOPAБ, естественно. :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 19:55:09
Radio написал: Силовое воздействие на исполнителя вкупе с адекватной аргументацией.
Дать по морде лица и со словами - видишь суслика ? И больше не увидишь ! Помахать косарем перед носом и спрятать его в карман. Так что ли ? :D
Да, ни фига.
333vs333
333vs333
Могилёв
29.03.2016 в 19:55:45
ПPOPAБ написал: Какой там пункт, третьего раздела еще советских правил, требует защиту групповых сетей не только от КЗ но и от перегрузки?
К сожалению, в нормы там все влазит, если кабель "честный". Главное, соединить нормально.
megrad
megrad
29.03.2016 в 19:58:36
elgato,
elgato написал: Электрик подключил розетки
Электрик кто по отношению к Вам? Подчинённый или спец, которого Вы наняли? Или родич? Отвечает логично, но в основе-лень переделывать. В итоге, что хотите получить? Чтобы просто переложил или переложил, потому что вы его убедили? В первых двух случаях ( начальник, хозяин) у спеца своего мнения не должно быть, если только Вы не предлагаете ересь, которая приведёт к неприятностям. Так что можно наказать рублём типа -1000. Наёмника не спрашивают, он только выполняет. Ну а с родичем можно только поругаться.
elgato написал: Диаметр кабелей почти одинаков).
Это как? Типа ТУшный кабель приобрели?
ПPOPAБ написал: Начинать электромонтажные работы с проектной документации. На каком основании производятся работы без технической документации?
elgato написал: А что кроме духовки можно включить на 3.5 кв в одну розетку?
Инверторный сварочник.
elgato написал: В документации можно точно также накосячить с теми же аргументами?
Конечно и премию получить за экономию кабеля, с большим сечением.
elgato написал: У меня розетки винтовые
То есть не пружинные. Винтовые-какие: винт зажимает провод с помощью пластины, винт зажимает провод, типа как в клемнике, винт зажимает провод, на котором обжато(типа НШВИ, при ПВ3) или сделано кольцо (при ПВ1 или методом луения), с помощью шайбы с гройвером?
Radio написал: Так пусть не через розетку соединяет.
Тоже вариант. Что за тема странная как доказать спецу, что он накосячил.
megrad
megrad
29.03.2016 в 20:05:27
Ну да закон есть, а механизма применения закона нет. Демократия бл...
юра Т
юра Т
29.03.2016 в 20:06:08
megrad написал: Инверторный сварочник.
в розетку под потолком, и непрерывно варить четверкой не менее нескольких часов подряд?) я Вас огорчу, кабель выдержит
strider1978
strider1978
29.03.2016 в 20:12:09
Может просто убрать "спорную" розетку, заменив её соединительной коробкой. Тогда никто ничего туда не включит.
