megrad
megrad
29.03.2016 в 20:42:34
юра Т написал:
megrad написал: Инверторный сварочник.
в розетку под потолком, и непрерывно варить четверкой не менее нескольких часов подряд?) я Вас огорчу, кабель выдержит
юра Т, 1,5 мм 2?
юра Т
юра Т
29.03.2016 в 21:50:45
megrad написал: 1,5 мм 2?
он
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2016 в 23:47:49
elgato написал: далее он подключается к остальным розеткам
Каким образом происходит сие подключение? И извините - а на хрена к розеткам свет цеплять?
elgato написал: Диаметр кабелей почти одинаков
Это как? :swoon
elgato написал: Аргумент что туда может быть включен удлинитель с двумя обогревателями не действует.
Просто взять и включить ...смотрится отвязно,но зато протестируете. :)
elgato написал: Что посоветуете?
Подключить к линии света на 1.5 мм2 и под соответствующим АВ.И впредь думать,а потом делать.И желательно запротоколировать свои думки в виде...впрочем в любом письменном виде - хоть просто текстом.Я лично просто собираю информацию по пожеланиям и потом в любой письменной форме довожу до заинтересованных лиц(заказчик,прораб,дизайнер и т.д и т.п.) - что бы затем не слушать - А мы не знали ...Смотрите свою почту,получили,вопросов не было - значит так.
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
30.03.2016 в 00:03:46
serj12 написал: И извините - а на хрена к розеткам свет цеплять?
serj12 написал: Подключить к линии света на 1.5 мм2 и под соответствующим АВ.
Извините, а нахрена розетки цеплять к свету? :)
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2016 в 00:10:39
Radio написал: а нахрена розетки цеплять к свету?
А зачем вытяжку в 300 Вт подключать на 2.5 мм 2?Религия не позволяет в розетку 1.5 мм2 прикрутить?В пень такие темы ... :( Radio,вам самому действительно это всё интересно?!Такое уныние от форума,просто привычка осталась - а вдруг что-то важное ...но как-то не очень :(
И это пройдёт ...
NoNe
NoNe
Луганск
30.03.2016 в 00:20:19
Я бы не переделывал. Тем более, что розетка не имеет к себе свободного доступа и будет эксплуатироваться исключительно со стационарным оборудованием. Если ТС преследует цель поругаться с электриком, то это глупо, но если заказчик собирается использовать эти розетки для питания мощного оборудования, то лучше к ним кинуть кабель четвёрку и использовать индустриальные розеточные разъёмы. Так надёжней. От КЗ нынешний кабель защищён АВ на 16А просто замечательно. Насчёт контактов в розетке. Если розетки недорогие типа вико или макел, то все равно, какие кабеля будут использованы. Эти эуи не предназначены для коммутации. Если уж что-то брать недорогое, то ищите запасы серии прима от шнайдера. Дешево, сердито и хорошие винтовые контакты с пластиной
megrad
megrad
30.03.2016 в 11:04:24
serj12 написал: В пень такие темы ... :(
:applause:
dimm5
dimm5
Владимир
30.03.2016 в 12:24:35
Просверлить в розетке дырочку и поставить
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 13:00:10
dimm5 написал: Просверлить в розетке дырочку и поставить
Один из них . Габариты.
Да, ни фига.
dimm5
dimm5
Владимир
30.03.2016 в 13:40:47
Спрятать за механизм
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 14:24:18
dimm5 написал: Спрятать за механизм
Вспомнить всё (С) , через десяток лет... ;) Чем мы тут, все, занимаемся , ищем аргументы заку или отмаз - элетрику . :confused:
Да, ни фига.
