elgato
elgato
30.03.2016 в 16:42:08
Я вот как раз о подобном думаю... Плавкую вставочку в подрозетник. А не бывает автоматов под подрозетник?
elgato
elgato
30.03.2016 в 16:43:20
dimm5,
Как это называется?
dimm5
dimm5
Владимир
30.03.2016 в 17:34:43
elgato, держатель предохранителя, в авто запчастях есть.
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 17:36:54
elgato, держатель для стеклянного предохранителя . Во втором случае - флажкового.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 17:38:02
dimm5 написал: в авто запчастях есть.
Рабочее напряжение ? :nо:
Да, ни фига.
megrad
megrad
30.03.2016 в 17:48:29
elgato написал: А не бывает автоматов под подрозетник?
Только плавкие вставки, поставьте бокс с автоматом рядом с розеткой. Это уже параноя.
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 18:04:10
megrad написал: бокс с автоматом рядом с розеткой.
на 1 А - энергосберегающий ! :eek:
Да, ни фига.
megrad
megrad
30.03.2016 в 18:27:09
dokar написал:
dokar, с характеристикой Д
alexander.nekrasov
alexander.nekrasov
04.04.2016 в 17:22:19
elgato написал: Такая ситуация. Электрик подключил розетки, расположенные наверху кухни (для включения подсветки и для вытяжки) кабелем в 1.5 кв. мм, далее он подключается к остальным розеткам, которые питаются кабелем 2.5 кв. мм и под автоматом в 16А. (Вначале он ошибся и всю линию проложил кабелем в 1.5 мм кв, затем переделал. Диаметр кабелей почти одинаков). А тот кусок переделывать отказывается, мотивируя тем, что в те розетки будут включены конкретные малопотребляющие приборы. Аргумент что туда может быть включен удлинитель с двумя обогревателями не действует. Что посоветуете?
elgato, юра Т, ))) мы от прогрузчика автоматов на кабель 35кв мм 1000 ампер даем, 10 минут, тепленькие, а если у вас в итоге стоит нормальный автомат, например 16А, то если даже 40 ампер дадите, то как правило авв и легранд за 10-20 секунд срабатывают))) серьезной проблемы в том, что у вас сделано нет. Гораздо страшнее, то что в 90% квартирной электрике розетки, а именно заземляющий контакт подключен шлейфом!)))
