24.12.2017 в 18:40:59
sgno, ...в режиме просто измерения сопротивления
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 19:08:17
BV, Прибор куплен для того чтобы научится измерять сопротивление зазеления. До этого я просто забивал трех метровые штыри и вызывал специаличтов они замеряли без меня и выдавали акт. Но мне интересно , что происходит планы были таковы (и есть) . Я сейчач практикую глубиное заземление хочу делать замеры по метрам и смотреть что происходит. Но пока не было возможностьи и я решил сам по эксперемтировать забил штырь 75 см и разнеес электроды и ничего не показало ноль . Вторая попытка была я замери рабочие зазмление как мне сказали что делали по чесному но я его не осоеденил от щита не было возможности . Третья попытка все сделал по инструкции и отсоединил даже землю серавно ноль. догодки только одни что очень большое сопротивление а прибор мереет до 1ооо Ом. До этого покупал мегоометр ,трассоискатель ткже были не понятки но разобрался сейчас пользуюсь на ура.
ZooZoo
ZooZoo
24.12.2017 в 19:13:29
artemii написал: догодки только одни что очень большое сопротивление а прибор мереет до 1ооо Ом
ну так подсоедините лампу накаливания между фазой и штырем заземления, сразу все станет ясно
24.12.2017 в 19:21:09
artemii написал: BV, Прибор куплен для того чтобы научится измерять сопротивление зазеления. До этого я просто забивал трех метровые штыри и вызывал специаличтов они замеряли без меня и выдавали акт. Но мне интересно , что происходит планы были таковы (и есть) . Я сейчач практикую глубиное заземление хочу делать замеры по метрам и смотреть что происходит. Но пока не было возможностьи и я решил сам по эксперемтировать забил штырь 75 см и разнеес электроды и ничего не показало ноль . Вторая попытка была я замери рабочие зазмление как мне сказали что делали по чесному но я его не осоеденил от щита не было возможности . Третья попытка все сделал по инструкции и отсоединил даже землю серавно ноль. догодки только одни что очень большое сопротивление а прибор мереет до 1ооо Ом. До этого покупал мегоометр ,трассоискатель ткже были не понятки но разобрался сейчас пользуюсь на ура.
artemii, Понятно. Что то Вы делаете не так... но отсюда не видно. Может кнопку не нажали :) Еще раз спрошу - просто сопротивления измеряет?
artemii написал: догодки только одни что очень большое сопротивление а прибор мереет до 1ооо Ом.
обычно прибор показывает как-то когда выше предела, например 1.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2017 в 19:26:50
artemii, На большой глубине удельное сопротивление грунта может иметь очень отличающееся от верхних 3-4 метров значение. И эти верхние слои могут служить как бы изолятором. А вы ведь при измерении забиваете штыри на 50-70 см по инструкции.
Да, ни фига.
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 19:27:31
BV, Да измеряет 200 КОм
24.12.2017 в 19:27:39
dokar написал: artemii, На большой глубине удельное сопротивление грунта может иметь очень отличающееся от верхних 3-4 метров. И эти верхние слои могут служить как бы изолятором. А вы ведь при измерении забиваете штыри на 50-70 см по инструкции.
dokar, хоть что-то да показал бы
24.12.2017 в 19:28:30
artemii, на каком пределе измеряли зазаемление?
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 19:28:43
ZooZoo, Обязательн так сделаю.
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 19:33:11
BV, Там есть кнопка измерить сопротивление . Если напрежение между точками Е и Р (тесть межде двеумя электродами мение 10в то переключить на ом . Я перкличил в втором случаи показало 5 , а в третьем 0
ebf
ebf
24.12.2017 в 19:36:20
artemii, Почитайте, эту инструкцию, она более понятная http://www.elpriz.ru/catalog/dwnfiles/pdf/dt-5300b.pdf
