24.12.2017 в 21:56:09
artemii написал: BV, Я правильно понимаю кнопка EARTH VOLTAGE измеряе напряжение между двумя электродами чтобы оно не привешало 10 вольт А потом надо измерять сопротивление в идеале оно должно уже показат на положении 20 Ом если покзывает на 200 или 2000 это уже плохое заземление.
artemii,
Я вот читаю инструкцию по ссылке, которую Вы дали... Где там написано что есть такая кнопка? У нас глаза по разному устроены что-ли?
Функциональный переключатель установить в положение «EARTH WOLTAGE» , измерить напряжение между точками Е и Р. • Если напряжение между точками Е и Р составляет менее 10 В, установить функциональный переключатель в в положение « 20 Ω» «10 Ω» (в зависимости от модели измерителя) и нажать кнопку «TEST»
Еще раз - читайте инструкцию ВНИМАТЕЛЬНО, понимаете В Н И М А Т Е Л Ь Н О. Несколько раз.... раз десять. Не понимаете - найдите переводчика...
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 22:13:25
BV, Всем Всем Всем Спасибо Большое я разобрался . Уже провел опыт в горшочном цыветке показывае сопротивление когда основной штырь на поверхности то 700 Ом когда втыкаешь глубже дожодит до 125Ом . Всем еще раз большое Спасибо . Буду делать реальные замеры.
