24.12.2017 в 19:39:10
artemii написал: BV, Там есть кнопка измерить сопротивление . Если напрежение между точками Е и Р (тесть межде двеумя электродами мение 10в то переключить на ом . Я перкличил в втором случаи показало 5 , а в третьем 0
artemii, Понятно, что ничего не понятно и внятно обьяснить не можете. Читайте инструкцию, пробуйте
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 19:45:37
ebf, Вы таким приборм пользывались? У меня в инструкции на писано, что надо переключить в режим измерения и не надо ножимать кнопку Тест.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2017 в 19:48:37
artemii, Попробуйте выложить видео что вы делаете и как . Для начала фото прибора
Да, ни фига.
24.12.2017 в 19:51:02
artemii написал: У меня в инструкции на писано, что надо переключить в режим измерения и не надо ножимать кнопку Тест.
Да???? А что же там написано - пишите слово в слово сюда.....
Повернуть переключатель режимов в соответствующее положение, затем нажать кнопку тестирования, чтобы проверить показания.
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 19:54:31
BV, http://cem-instruments.ru/images/content/dt-5300b.pdf сайт приборов cem инструкция
24.12.2017 в 20:03:07
artemii написал: BV, http://cem-instruments.ru/images/content/dt-5300b.pdf сайт приборов cem инструкция
artemii,
Кнопка тестирования Данная кнопка позволяет произвести измерения.
• Если напряжение между точками Е и Р составляет менее 10 В, установить функциональный переключатель в в положение « 20 Ω» «10 Ω» (в зависимости от модели измерителя) и нажать кнопку «TEST»
Вы писали
"Дело было не в бобине, .... " (С)
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 20:30:05
BV, А , что за менее 10вольт
ebf
ebf
24.12.2017 в 20:30:43
artemii, Ну изучайте языки, коль по русски никак
https://www.electronicaembajadores.com/datos/manuales/in/ing1/ing1130.pdf https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91030041_836.pdf http://www.fondriest.com/pdf/extech_382252_manual.pdf Мама прибора
24.12.2017 в 20:40:17
artemii написал: BV, А , что за менее 10вольт
artemii, А что.... не делать точно по инструкции по шагам, или хотя бы, о боже как сложно, прочитать ее.
Выясняется что это
artemii написал: Читал инструкцию все делал по ней замеры
Мягко говоря далеко от правды...
24.12.2017 в 20:40:57
artemii
artemii
Архангельск
24.12.2017 в 21:43:42
BV, Я правильно понимаю кнопка EARTH VOLTAGE измеряе напряжение между двумя электродами чтобы оно не привешало 10 вольт А потом надо измерять сопротивление в идеале оно должно уже показат на положении 20 Ом если покзывает на 200 или 2000 это уже плохое заземление.
