Грэй написал:
над гофрой демпферная лента не нужна. Соответственно и ЦПС тоже. поэтому демпферная лента просто обрывается в местах, где гофра выходит из стены.
Даже если так, то все равно гофры надо как-то укрепить.
Так как под ними пустое пространство, выштрабленное в стене.
Поэтому гофры "пружинят" при надавливании на них.
И чтобы не допустить этой "пружинитости" (когда керамзит будет давить сверху) гофры надо жестко зафиксировать.
Наверно такую фиксацию лучше сделать ЦПС-ом.
Sapiens написал:
Во первых, отказался от ловушки для доверчивых покупателей - засыпки KeraFloor.
Реальное ее качество и близко не стоит с рекламируемому производителем.
Занимаясь поиском в интернете хорошего керамзита, наткнулся на некий Гранулин (пеностекло):
Что думаете насчет этого материала?
Тоже какая-то ловушка?
Sapiens написал:
tiger960,
Пеностекло - не такой уж и новый материал, но гранулированного еще не видел.
На сайте - всего один серт соответствия, больше ни протоколов испытаний ... ни чего...
Насчет - поглощает звук - врут - чудес не бывает.
Про остальное - на вскидку правда.
Еще знать бы какой вспенивающий компонент используют....
BV, Вы же из Москвы?
Этот Гранулин пока только в Москве продается.
Может глянете где-нибудь на досуге, что это за материал? Что он из себя представляет "вживую"?
А еще вот нашел аналогичные гранулы из пеностекла, только другой производитель SAITAX:
Достаточно ли для усиления сухой стяжки поверх элементов пола закрепить малоформатные листы ГВЛВ (покрытие будет линолеум)? Или лучше использовать слой QuickDeck или фанеры? Прошелся босиком по полу из ЭП Кнауф, ощущения не очень приятные, холодно и как-то влажно. Опасаюсь скреплять вместе разнородные материалы (ЭП и фанера). Как этот тандем поведет себя при изменении влажности и температуры... Мебель не слишком тяжелая, проходимость низкая. Засыпка 20-75 мм.
BV написал:
используется в составе сухих смесей, таких как . Именно такой ровнитель я использовал у себя для выравнивая пола в многоэтажке. Целей было несколько: не перегружать стяжку - Термолайта ушло 150 мешков, но они по 12 кг на площади около 80 м кв. Обеспечить теплоизоляцию - результат достигнут. Обеспечить звукоизоляцию - результат достигнут частично, но соседи снизу обратили внимание, что перестали слышать шаги, шум работающего (неударного) инструмента и т.д. Подготовка под самовыравнивающий пол - залит, но не Ивсиловский, а Ветонит.
Из минусов: Термолайт оказался очень чувствительным к подготовке основания - и там, где использовалась неправильная грунтовка - бухтел. Пришлось в некоторых местах проклеивать, а в паре мест (около 2 м кв.) переделывать. Монтаж проводился в 2012 году, с тех пор пол эксплуатируется.
AKI написал:
Гранулированное пеностекло используется в составе сухих смесей, таких как ровнитель для пола теплоизоляционный IVSIL TERMOLITE / ИВСИЛ ТЕРМОЛАЙТ.
Там в составе смеси используются именно гранулы?
Если да, то какого они размера?
Есть какие-то сертификаты на этот продукт?
tiger960, Да в смеси именно гранулы пеностекла, такие же как на фото выше в этой теме. Диаметр от пары до пяти мм. За сертификатами к . Я покупал и использовал Ивсил Термолайт в 2012 году. Частично закупался в интернет магазине (было дешевле, но часть мешков привезли рваными) и потом докупал в Леруа. Где то осталось полмешка Ивсил Термолайт, могу сделать фото содержимого или мешка.
