ingenermet
ingenermet
Ижевск
18.08.2008 в 15:15:31
сопротивление заземления будет не более 30 Ом,а соединения по ПУЭ буду делать
Auri
Auri
18.08.2008 в 15:19:19
ingenermet написал : так ведь везде на форуме ноль после счётчика соедееняется с ГЗШ и потом ноль и земля отдельно идут по потребителям.
Вы что то не так поняли, везде PEN разделяется на PE и N до счётчика, и каких либо комутирующих устройств!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2008 в 15:21:35
ingenermet
Даже при невероятном (КТП рядом) наборе обрывов и перехлёстов надёжные соединения не подведут - больше пары десятков ампер ожидать сложно. Но куда как спокойнее, если эти токи пойдут не через Ваш щиток в деревянном доме, а где-нибудь на опоре.
ingenermet
ingenermet
Ижевск
18.08.2008 в 15:22:51
т.е ноль надо завести на ГЗШ а потом уже на счётчик-да?
ingenermet
ingenermet
Ижевск
18.08.2008 в 15:25:12
т.е мне лучне заземления не делать, а ноль делить на N и PE, до счётчика???
ingenermet
ingenermet
Ижевск
18.08.2008 в 15:26:37
мерял в выходные поверенным прибором ТКЗ=300а, вводной стоит С32,-нормально???
Auri
Auri
18.08.2008 в 15:33:33
ingenermet написал : т.е ноль надо завести на ГЗШ а потом уже на счётчик-да?
Да, от ГЗШ у Вас пойдёт N на счётчик, РЕ к потребителям и ЗУ (заземляющему устройству)
ingenermet написал : т.е мне лучне заземления не делать, а ноль делить на N и PE, до счётчика???
Делать, и соединить его с ГЗШ до счётчика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2008 в 15:42:43
ingenermet написал : ТКЗ=300а
А расчётный какой?
А какая методика измерения?
ingenermet
ingenermet
Ижевск
18.08.2008 в 15:49:35
прибор сам меряет петлю фаза-ноль,ТКЗ,сопротивление заземления.марку не помню. стоит 56000 руб.в Ростехнадзоре сказали что прибору верить можно и надо! "от верности измерений зависит жизнь людей"-так и сказали!!!
ingenermet
ingenermet
Ижевск
18.08.2008 в 15:53:57
ВТБ! вы про такой говорили?
СИП-4 - Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.08.2008 в 16:06:22
ingenermet написал : правильно ли я понял,что мне надо ноль воздушки сразу же соеденить через "орех"с заземлением? а потом уже ноль и землю отдельно вести в дом?
Хороший вариант, если крайняя опора лично Ваша. Вот только позволят ли?
